Страница 31 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Svyazist
2 all
Спасибо всем участвующим за данную тему, особенно Кир-кук
Честно прочитал все 32 страницы, много чего познавательного узнал.
У меня была проблема, на холодную, в районе ГРМ слышался звук, напоминающий развалившийся подшипник. Думал уже ехать на станцию менять помпу, прочитав тему, решил сначала проверить натяжение ремня.
У многих кстати, крышка грм старого образца, на новой нет окошка, надо всю откручивать.
Дак вот, каково же было мое удивление, когда я открутил крышку. Ремень свободно, без усилий прогибался между валами примерно на 1,5см! И это без усилия. Сходил в магазин, купил ключик, стал потихоньку подтягивать. Руководствовался тем, что лучше не дотяну, чем перетяну. С третьего раза, при заводке машины, звук гремящих подшипников пропал. На этом и оставил, прогрел двигатель, на горячую не свистит, значить наверное угадал.
Ремень был в хорошем состоянии, не пожратый, и скорей всего еще заводской. Пробег всего 34 тысячи, похоже на ТО его не разу не подтягивали. Машинку взял всего 10 дней как.
Теперь вот по утру слышу легкое посвистывание роликов если открыть капот, проходящее с прогревом, и наконец ощутил преимущество гидриков, двигатель на холостых в салоне практически не слышно. rlzz Тысяч я думаю к 40 поменяю ремешок с роликами.
Был еще один очень интересный эффект. При движении с постоянной скоростью машину начинало подколбашивать, такое ощущение что колеса становились яйцевидными. После подтяжки пропало.
еще раз всем спасибо. gpn
Сделали бы из темы фак, очень уж тема нужная.
PerecDeCveyler
Люди добрые подскажите, как правильно сменить смазку в роликах (VBF)?
Есть ролики VBF после пробега в 700 км были заменены на INA так как из опорного выдавило смазку. INA тоже не айс оказались свистят на холодную. Хочу воткнуть обратно Вологотские, только предварительно их промыть и смазать импортной смазкой.
Как правильно нобивать в них смазку?
Кот Матроскин
Тонкой шлицевой отверткой отковырнуть пластмассовые кольца, промыть ролик в бензине, заложить новую смазку (немного). Тщательно поставить пластмасски на место.
Лишняя смазка выдавится, так что много не закладывай.
PerecDeCveyler
Спасибо. Насчет закладки новой смазки:
Как ее закладывать? Просто тойже отверткой размазать по верх шариков или пытаться пропихнуть ее между ними?
Прошу прощения за тупые вопросы. Smile
Кот Матроскин
Просто намазать. Она сама пропихнется-распределится в процессе вращения шариков.
PerecDeCveyler
Еще раз спасибо, все понял. Drinks or Beer
BilliBons
INA - самые лучшие ролики из тех, что я видел- двухрядный подшипник gpn прлюс отсутствие видимых глазу всяческих овальностей-конусностей.
Правда и стоят они зверски- от 500 примерно руб. за штуку.
P.S. А вологодские у нас по 500р. за пару, других не возят. Pardon
Последний раз редактировалось: BilliBons (16 Июня 2009 13:50), всего редактировалось 1 раз
PerecDeCveyler
У меня сейчас стоят INA, воют на холодную.
PerecDeCveyler
У меня тут идея созрела.
А что если попробывать поменять смазку в роликах не снимая их, просто снять защитное колечко, промыть их бензинчиком из шприца окуратно и намазать новой смазкой.
Всеровно собрался их менять, вдруг поможет.
P.S. Сейчас стоят INA(у них снимается защитное кольцо как на VBF?), шумят на холодную. Собираюсь менять на VBF.
Что думаете форумчане, прокатит такой номер?
Кот Матроскин
BilliBons писал(а):
INA
вологодские VBF примерно так же.
Кот Матроскин
Оригинально, на первый взгляд хорошая идея.
А что скажут наши гуру?
Кир-кук
Аферистические маневры прокатывают строго пропорционально мастерству афериста hehe
PerecDeCveyler
Так наверно и сделаю, если не поможет всеровно настроился на замену. А так, на сэкономленные средства форсунки промою по методу из FAQ.
Надо только смазку найти хорошую.
Кот Матроскин
синего цвета, Mannol. Многие пользуются.
PerecDeCveyler
Спасибо!
Буду искать в моей глуши с этим туго Smile , есть литол, шрус, графитовая. 63 Импорта не видел, помотаюсь по области поищю.
SClaus
PerecDeCveyler
Я бы снял ремень с роликами. Т. к. не представляю промывку в рабочем положении. Резина к тому-же бензин и смазку не любит.
А промывать нужно в емкости, желательно кисточкой.
PerecDeCveyler
SClaus писал(а):
PerecDeCveyler
Попробую тряпками все вокруг обложить и скотчем обклееть, затем окуратно из шприца с бензином продуть. В принципе на работе в гараже сжатый воздух есть можно им продуть еще.
В любом случае поменять успею если не получится. Мастера в соседнем боксе находятся но им деньгу платить надо.
BilliBons
PerecDeCveyler
Не дуркуй , сними и сделай нормально.Тем более , если подшипники двухрядные , во второй ряд смазку не заложишь.
Ujeen 30RUS
SClaus писал(а):
PerecDeCveyler
Зачем мастера то? Там нет ничего сложного. Сам всё отлично сделаешь!
По времени будет столько же сколько и возня со скотчем, тряпками, бензином Smile
PerecDeCveyler
По времени будет столько же сколько и возня со скотчем, тряпками, бензином Smile[/quote]
Дак там надо будет метки потом выставлять, натягивать правильно, а я этого не делал и честно говоря бздю. Pardon
PerecDeCveyler
А если во втором ряду останется не много старой смазки, и она в процессе перемешается с новой - это очень плохо? Embarassed
PerecDeCveyler
Люди, подскажите технологию замены одних только роликов без ремня.
Я так понимаю шкиф коленвала мне снимать не надо.
Включить передачу, распред валы зафиксировать в том полажении в котором они находятся после того как я остановил двигатель с помощью деревяшки вставленой между ремнем и верхней частью задней крышки механизма ГРМ. Затем откручиваю ролик с эксцентриком, затем опорный и меняю их в обратной последовательности. И натягиваю ремень. Вынимаю деревяшку, включаю нетраль, завожусь.
Так?
Ujeen 30RUS
Почти так, только ремень скинуть нужно, а за тем по меткам поставить.
PerecDeCveyler
Тоесть ремень скидываю только со шкивов, меняю ролики. Накидываю ремень на ролики и шкивы, начиная с правой стороны создавать натяг ремня. Метку на шкивах сдвигаю на 1 деление в право с учетом того, что она потом при затяжке встанет на место, так?
Ujeen 30RUS
PerecDeCveyler
В теории именно так, на практике с третьей четвёртой попытки совместишь все метки.
В следующий раз будешь делать это за 10 минут и играючи Smile
Страница 31 из 173
