soa1971
машине 2 года, пробег 20 тыс. при заводке ощущение прекращения подачи бензина, неровная работа движка, экономайзер на холостых стоит у красного, добавишь газ уходит на максимум, плохо развивает скорость, кольца отрегулированы, инжектор промыл, насос работает нормально, фильтр поменен. В чем причина?
Kirgudu
РХХ выкрути, посмотри что с ним, прочистить в добавок надо. Воткни себе БК, посмотри параметры УОЗ, ШАГ и пр. В студию. Wink
soa1971
Что такое БК, УОЗ, ШАГ? А со студией проблема у нас в городе только частники, в лучшем случае самоучи, или просто шаманы
Колян90
БК-бортовой компьютер
УОЗ-угол опережения зажигания
ШАГ-сам не знаю что это hehe
Vlad B
soa1971
РДТ смотри и сетку приемную на бензонасосе.
"WaNO"
давление в топливной рампе надо замерить сначала, посмотреть состояние фильтра на бензонасосе...
goon103
Лампа Check Engine загорается? Проверь подсос постороннего воздуха на впуске (шланг на вакуумный усилитель тормозов). Экономайзер показывает расход воздуха (по разрежению во впускном коллекторе) и не связан с электронной частью. Поэтому поломка должна быть чисто в механике.
soa1971
спасибо всем! Проблема подачи топлива в сдохшем датчике холостого хода - поменял все пучком, Экономайзер: действительно лопнула прокладка на усилитель, менять не стал тупо залил герметиком, тоже ок.
предупреждение тем кто будет менять датчик ХХ между дроссельной заслонкой и основным корпусом, прокладка из дерьма - ломается сразу, у нас в 6 магах замены не нашел, даже не привозят, так что запасайтесь нормальным герметиком
Kirgudu
Ставил такой - нареканий никаких. Это не реле, а регулятор. А какая там прокладка? У меня просто уплотнительная резинка и все.
http://www.kzta.ru/egulyator-holostogo-hoda-/
soa1971
ну в смысле да, резинка (это про экономайзер), просто на радостях оговорился. а если про заслонку вопрос, то между ней и основным корпусом прокладка заводская из картона, который сразу крошится на части
Kirgudu
Не надо ее снимать, нужно аккуратно подлезть короткой отверткой. Wink
soa1971
знал бы прикуп, жил бы в Сочи...
сначала сделал - потом понял, сейчас инструкции скачал по ремонту, хотя там тоже написано снимать, а в принципе можно открутить РХХ без снятия ДЗ
goon103
Кстати, 20 раз снимал ДЗ, а прокладка оставалась висеть на шпильках (никаких проблем). Может на заводе плохая партия прокладок была.
