soa1971
Авто: 21074
машине 2 года, пробег 20 тыс. при заводке ощущение прекращения подачи бензина, неровная работа движка, экономайзер на холостых стоит у красного, добавишь газ уходит на максимум, плохо развивает скорость, кольца отрегулированы, инжектор промыл, насос работает нормально, фильтр поменен. В чем причина?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
РХХ выкрути, посмотри что с ним, прочистить в добавок надо. Воткни себе БК, посмотри параметры УОЗ, ШАГ и пр. В студию.
soa1971
Авто: 21074
Что такое БК, УОЗ, ШАГ? А со студией проблема у нас в городе только частники, в лучшем случае самоучи, или просто шаманы
Колян90
Авто: 21144 '11
БК-бортовой компьютер
УОЗ-угол опережения зажигания
ШАГ-сам не знаю что это
Vlad B
soa1971
РДТ смотри и сетку приемную на бензонасосе.
"WaNO"
давление в топливной рампе надо замерить сначала, посмотреть состояние фильтра на бензонасосе...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Лампа Check Engine загорается? Проверь подсос постороннего воздуха на впуске (шланг на вакуумный усилитель тормозов). Экономайзер показывает расход воздуха (по разрежению во впускном коллекторе) и не связан с электронной частью. Поэтому поломка должна быть чисто в механике.
soa1971
Авто: 21074
спасибо всем! Проблема подачи топлива в сдохшем датчике холостого хода - поменял все пучком, Экономайзер: действительно лопнула прокладка на усилитель, менять не стал тупо залил герметиком, тоже ок.
предупреждение тем кто будет менять датчик ХХ между дроссельной заслонкой и основным корпусом, прокладка из дерьма - ломается сразу, у нас в 6 магах замены не нашел, даже не привозят, так что запасайтесь нормальным герметиком
Kirgudu
soa1971
Авто: 21074
ну в смысле да, резинка (это про экономайзер), просто на радостях оговорился. а если про заслонку вопрос, то между ней и основным корпусом прокладка заводская из картона, который сразу крошится на части
Kirgudu
Не надо ее снимать, нужно аккуратно подлезть короткой отверткой.
soa1971
Авто: 21074
знал бы прикуп, жил бы в Сочи...
сначала сделал - потом понял, сейчас инструкции скачал по ремонту, хотя там тоже написано снимать, а в принципе можно открутить РХХ без снятия ДЗ
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
soa1971 писал(а):ну в смысле да, резинка (это про экономайзер), просто на радостях оговорился. а если про заслонку вопрос, то между ней и основным корпусом прокладка заводская из картона, который сразу крошится на части
Кстати, 20 раз снимал ДЗ, а прокладка оставалась висеть на шпильках (никаких проблем). Может на заводе плохая партия прокладок была.
