Страница 10 из 79
allisandr
Приора-прокладка меня спасёт?
теоретически да, точно непомню но тут у кого то тосол потек с приоропрокладкой...
allisandr
А эффект от шлифовки КС?
очаги детонации
SOF
hehe
было дело, только не тосол а масло))
но до конца так и не выяснил в чем дело..
толи направляйки длинные слишком непозволили притянуть как следует, толи плоскость кривая была...
шлифанул гбц на 1.2мм и поставил стоковую прокладку supercool
да и колхоз это какойто..
как щас помню отверстия под болты напильником драконил
сразу смешно становиться)) pst
Катерина 77rus
Получаится что приоропрокладка не есть гуд.....
ну и лан)))
Да почему не гуд, надо просто её правильно готовить... Я бы себе её точно впихнул, но у меня 1,3, не пойдёт... А то степень сток сейчас, после просадки сёдел. Фрезеровать некуда.
Катерина 77rus
почти уговорил))) меня в данный момент устраивает как пуляет мой Боливарчик, но скоро это закончится))) будет хотеться большего и тада....займусь приоропрокладкой, кстати по цене она приравнивается к шлифовке головы в приличной конторе)))
Я бы не парился ради одной СЖ с снятием-установкой ГБЦ. Делай сразу запил ГБЦ.
allisandr
а если перегрееш двигатель и головку уведет - шлифовать уже не получится, а с приоропрокладкой можно перейти на сток+шлифовка...
копи на 16 вэ
_08_brOther
Ребята, привет, пдскажите. очень сильно актуально! про шлифовку ГБЦ. осталось меньше 11ч. через это время понесу ГБЦ в контору, для шлифовки. буду дорабатывать камеру сгорания, но прежде шлифону плоскость. притер клапана, отлично получилось, керосин держится долго. подожду до утра- проверю. Пролил стоковую КС 81 головки- примерно 23 куб.см. сколько снять надо если сделать как ас123хс? Антон, ты писал что 1.5мм снимал?
подскажите под какой бенз делать степень сжатия(камеру сгорания)? 95 или 92? просто 92 бывает по дешевле получается заправиться чем на АЗС.
и так- сколько снять с плоскости ГБЦ? 1мм? 1.5мм? чтобы было безопасно с валом 10.93.
п.с.как узнать что повело Головку? (так, чтобы просветиться)
MUSTAFA23
Есть специальная лекальная линейка, кладешь ее по диагонали на плоскость гбц и щупом меряешь зазор. Вроде есть какой то допустимый, точно непомню Pardon
я уже сам не помню сколько снимал... Но помню точно, что много снял, меньше надо было. Или просто токарь срезал больше чем я сказал... Если я писал что снял 1.5мм, то снять нужно где то 0.8-1мм. Каждый миллиметр это около 5 кубов, а для степени 10.5 на моторе 1.3 нужно 19.4 куба в ГБЦ, если память не изменяет. Да, поршни твои пролить бы тоже, а то хз какая там лужа.
З.Ы. как камеры проливал?
_08_brOther
проливал как ты и говорил- по периметру солидолом промазал, для герметичности, вставил клапана, свечку, сверху накрыл от диска коробочкой и сделал дырку, и заливал жидкость. тем же керосином,
керосин не убывает уже больше часа. держится на уровне. гуд.
а если СЖ сделать под 11?
поршни как пролить? так же как и гбц? саму лужу в них пролить?
Катерина 77rus
allisandr писал(а):
копи на 16 вэ
неееее, не будю, и так дофига надо ишо сделать,
а если 16 клопов эт блин всё по новой валы, шестерни, ресивер......
KyZZMI4
С 16 клопов надо было начинать hehe
да, так же проливай. Я в этот раз когда ГБЦ собирал, сделал стекло с дыркой, через него удобнее чем через крышку от диска. И заливал масло, без всякого литола по периметру. Сути в общем то не меняет, просто так удобнее
_08_brOther
хорошо, скажу чтобы сняли 1.3мм. (на токарном станке.) 500рэ отдам.
и буду подгонять под 19.4 куб.см. все, побежал сдавать ее.в течении дня сделают,
п.с. а эот безопасно для клоп с валом 10.93?
и еще скажите, какая разница делать СЖ в ГБЦ под 92 или 95 бенз? все равно ,если делть под 92, то 95 тоже можно же заливать...я здесь маленько не понимаю.
и объем камеры сгорания какую надо сделать чтобы ездить на 95?
и объем прокладки ГБЦ -6.1мм? (это что такое?высота?)
п.с.опять много вопросов, хорошо что не по кругу ходим, а меняются вопросы, дальше- в глубь уходим Smile Smile
SOF
ты определись какой бензин лить то будешь
а то сделаешь степень под 11
а лить 92 й!! hehe
с детонацией запаришься nea
если сделаешь 10-10.5 то можно и 92
но я не проверял supercool
программа для рассчета сж и прочего есть в факе Wink
Kirill111
Ага, над уровнем моря. 63
Плохо с 10,5 на 92 ездить, зажигание приходится позже делать, и оно как то реально хуже едет.
, с 19,4 степень и будет 10,5, или около того.
Ну написано же - объём. На 1,3 она 5,5 куба
_08_brOther
это реально. сняли мне 1.3мм. с ГБЦ, стал объем КС 18куб.см. а был 23 куб,см. на 81 головке.
На 1,3 она 5,5 куба
спсибо за инфу, не знал.
П.с. ув.Кирилл, Пожалуйста удалите с темы флуд, т.к. она находится в факе.для удобства пользователей и гостей сайта. мои сообщения я как бы удалил их, там "0"стоит. их тоже пожалуйста, удалите. Спасибо.
SOF
зря ты ГБЦ фрезернул
надо было сначала КС доработать а уж потом плоскость фрезеровать
шарошка/шкурка сорвется и ппц твоей красивой плоскости
оккуратней теперь надо hehe
supercool
_08_brOther
ребята, подскажите проблема.
клапана не менял, старые, только втулки направляющие, а проблема в следующем- впускный клапана ну очень с натугом входят в тулки, рукой вбить и вытащить прям не реально. выпускные вроде более менее...а впусные-пипец. в чем дело может быть? когда притирал в первой камере сгорания впускной раздрочился, нормально стал, во второй камере ваще не раеально сдвинуть. только молотком вбить и выбить cry что сделать? если знаете- подробно пожалуйста
Boriskin
втулки говно, но и состояние клапанов от сюда тоже не видно
ты их как вбивал то, кувалдой?
Ultimateuse
Вроде как голову греют а втулки охлаждают перед установкой...
так разворачивать втулки нужно, специальными развёртками. правда я их не нашел, и разворачивал развёрткой 8.02
Страница 10 из 79
