мой старый гена прям лучше всех был
поставил на него регулятор напряжения 3х уровневый
но разболтался шкив. купил ремкомплект - 3 шайбы и гайка
поставил - опять разболтался - затяжка уже на максимуме
купил новый генератор ЭЛТРА.
напряжение на холостых сразу стало 12,2 В
регулятор в него мой не поставить - там не таблетка, а типа квадратика
сегодня ехал до работы - напряжение упало разок аж до 9В
доехал до работы. заглушил. пытаюсь завести - фиг
чо делать теперь..........
в новом и диодный мост какой-то не такой и как я посмотрел нет таких контактов, которые из ротора выходят и крепятся болтом через текстолитовую шайбу.
если старый разобрать и новый и поставить сверху на новый обмотку верхнюю от старого пройдет такая тема?
помогите пожалуйста
