Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Кот Матроскин писал(а): карты
почему карты, а не глобуса, к примеру ?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Роман Торопов © писал(а):Кот Матроскин писал(а): карты
почему карты, а не глубуса, к примеру ?
потому что плоская
а как "оно" называется по науке?
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
MikeS писал(а):Valdemar, а что сразу не 4-е шт. сделал?
У меня сзади мясорубки и ставить ЭСП я не собираюсь.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Valdemar, молодец!
Аккуратно кнопки подпилил. Мне, аж, завидно стало...
mr-Nick
MikeS,если одновременно нажать с двух кнопок на разное направление,то что сгорит?Не пробывал?
mr-Nick писал(а):если одновременно нажать с двух кнопок на разное направление,то что сгорит?Не пробывал?
если правильно подключено, то на обоих клеммах мотора подъемника будет +12, что совершенно безболезненно.
mr-Nick
KOHgyKTOP uH gA Xay3,правильно - это по схеме у стартопика?Я так понимаю,что направление зависет от полярности?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
PortizaN писал(а):-makar-
следи за мыслью!!! к кнопке подходит +12, на моторе есть 2-е массы при подаче +12 на мотор ЭСП масса там уже есть т.е кнопка меняет только +12 либо в одну сторону либо в другую! а массу я прикрутил в двери под гайку крепления ЭСП!
все понял
ты притянул через гофру два плюса один на питание двигателя , другой на подсветку
а массу подсветки кинул внутри двери, вообщето что не есть гуд
теперь следи за петлями и их окислением, процесс медленный, но не отвратимый, и плохо влияющий на них
лучше кинуть еще метр провода и закрепить массу на передней стойке кузова
IMHO
Е М
Авто: 104
В водительской двери массу можно взять от жгута центрального замка.
mr-Nick
-makar-,может знаешь,
Цитата:если одновременно нажать с двух кнопок на разное направление,то что сгорит?
Кот Матроскин
ничего не сгорит, просто не сдвинется и всё
-makar-
не пробовал
а что мешает попробовать нажать ?
mr-Nick
-makar-,я ещё не ставил себе вторые кнопки....
ifind
Авто: рено меган 2
Пробовал сегодня, когда одновременно ничего не сгорит, а стекло движется в верх или вниз, смотря какая кнопка была нажата раньше ( одновременно то их всё равно нажать не выйдет
mr-Nick
ifind,т.е. на одной двери одновременно нажинмать если,то ничего не будет...Это хорошо=)))
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
-makar-
ну это лет через 15 может и случиться, ну сколько ты ездиеш с включеными фарами, да и из за двух лампочек
-makar-
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
В выходные менял дверь пассажира, по причине сильной вмятины, машина у меня старенькая, на разборке купил дверь, покрасисли мне её в мой цвет, на старой двери был механический стеклоподъёмник, на новой электрический.... Подумал и почитав эту тему решил кнопки в дверь поставит, штатных то у меня нет...
Схема по которой подключал :
На днях если интересно - фотки выложу...
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
P.S. Отдельное спасибо
-makar-у
DispeR
помогите мне ! у меня греются контакты! и новая кнопка не открывает а старая медленно, а если вдвоем наджать то норм скорость!!!!
как вы решили проблемму ? я брал оба плюса от старого, а к моторчику подключался просто подсоединившись перед разьемом на серый и синий провода
Valdemar
DispeR
Проверь еще раз внимательно схему подключения. Где-то накосячил.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
DispeR
скорее всего допустил ту же ошибку, что и я. новая кнопка стаиться в разрыв! а не параллельно.
DispeR
а вроде понял! в двери где синечерный и серый, я к ним просто цепанулся а надо было разомкнуть и в клемы подцепитсья и соединить?
mr-Nick
Интересно,а кто-нить придумал защиту от одновременного нажатия кнопки,кроме как мухобойка и т.п.?Что-нить в виде "главная кнопка" и т.д.?
-makar-
mr-Nick писал(а):Интересно,а кто-нить придумал защиту от одновременного нажатия кнопки
а у меня в этой роли выступает доводчик
. Если специально начать как попало нажимать кнопки то одно из стекол дергается раз на пару см и замирает, и хоть мурку на них играй. Пока не прекратишь нажимать и не подождешь 2сек. Специальная защита от баловства детей.
