Страница 9 из 20
Роман Торопов ©
Кот Матроскин писал(а):
карты
почему карты, а не глобуса, к примеру ? supercool
Кот Матроскин
карты
почему карты, а не глубуса, к примеру ? supercool
потому что плоская Smile
а как "оно" называется по науке? Smile
Valdemar
MikeS писал(а):
Valdemar, а что сразу не 4-е шт. сделал?
У меня сзади мясорубки и ставить ЭСП я не собираюсь.
MikeS
Valdemar, молодец! Smile Аккуратно кнопки подпилил. Мне, аж, завидно стало... Smile
mr-Nick
MikeS,если одновременно нажать с двух кнопок на разное направление,то что сгорит?Не пробывал?
KOHgyKTOP uH gA Xay3
Smile
если правильно подключено, то на обоих клеммах мотора подъемника будет +12, что совершенно безболезненно.
mr-Nick
KOHgyKTOP uH gA Xay3,правильно - это по схеме у стартопика?Я так понимаю,что направление зависет от полярности?
-makar-
PortizaN писал(а):
-makar-
следи за мыслью!!! к кнопке подходит +12, на моторе есть 2-е массы при подаче +12 на мотор ЭСП масса там уже есть т.е кнопка меняет только +12 либо в одну сторону либо в другую! а массу я прикрутил в двери под гайку крепления ЭСП!
все понял
ты притянул через гофру два плюса один на питание двигателя , другой на подсветку
а массу подсветки кинул внутри двери, вообщето что не есть гуд cry
теперь следи за петлями и их окислением, процесс медленный, но не отвратимый, и плохо влияющий на них
лучше кинуть еще метр провода и закрепить массу на передней стойке кузова IMHO
Е М
В водительской двери массу можно взять от жгута центрального замка.
mr-Nick
-makar-,может знаешь,
Кот Матроскин
ничего не сгорит, просто не сдвинется и всё Smile
-makar-
не пробовал
а что мешает попробовать нажать ? hehe
mr-Nick
-makar-,я ещё не ставил себе вторые кнопки....
ifind
Пробовал сегодня, когда одновременно ничего не сгорит, а стекло движется в верх или вниз, смотря какая кнопка была нажата раньше ( одновременно то их всё равно нажать не выйдетWink).
mr-Nick
ifind,т.е. на одной двери одновременно нажинмать если,то ничего не будет...Это хорошо=)))
PortizaN
-makar-
ну это лет через 15 может и случиться, ну сколько ты ездиеш с включеными фарами, да и из за двух лампочек nea
-makar-
andrey_artemov
В выходные менял дверь пассажира, по причине сильной вмятины, машина у меня старенькая, на разборке купил дверь, покрасисли мне её в мой цвет, на старой двери был механический стеклоподъёмник, на новой электрический.... Подумал и почитав эту тему решил кнопки в дверь поставит, штатных то у меня нет...
Схема по которой подключал :
На днях если интересно - фотки выложу...
andrey_artemov
P.S. Отдельное спасибо -makar-у
DispeR
помогите мне ! у меня греются контакты! и новая кнопка не открывает а старая медленно, а если вдвоем наджать то норм скорость!!!!
как вы решили проблемму ? я брал оба плюса от старого, а к моторчику подключался просто подсоединившись перед разьемом на серый и синий провода
Valdemar
DispeR
Проверь еще раз внимательно схему подключения. Где-то накосячил.
grehov
DispeR
скорее всего допустил ту же ошибку, что и я. новая кнопка стаиться в разрыв! а не параллельно. Wink
DispeR
а вроде понял! в двери где синечерный и серый, я к ним просто цепанулся а надо было разомкнуть и в клемы подцепитсья и соединить?
mr-Nick
Интересно,а кто-нить придумал защиту от одновременного нажатия кнопки,кроме как мухобойка и т.п.?Что-нить в виде "главная кнопка" и т.д.?
-makar-
а у меня в этой роли выступает доводчик Smile. Если специально начать как попало нажимать кнопки то одно из стекол дергается раз на пару см и замирает, и хоть мурку на них играй. Пока не прекратишь нажимать и не подождешь 2сек. Специальная защита от баловства детей.
Страница 9 из 20
