ДюКЧ
поменял аккумулятор - перестал жужжать бензонасос! разъем прозвонил тестером на напругу - ничего! эл.схемы родной нет, предохранители все проверил, где его реле и как его проверить хз! подскажите, плиз!!!
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
а реле непосредственно бензонасоса не щелкает? там рядом с ним и пред есть. проверь...
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
дрюкач писал(а):где его реле и как его проверить хз!
у тебя гдето под понелью в бороде штоли
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Снимаешь правую "Щёчку" и увидишь там три реле и три предохр.
ДюКЧ
блин, робяты, да у меня старый хозяин панель поменял на 9ую, где что - хз! мож у ентого реле есть особые приметы?
sergik
ну если 9-я то под журнальной полкой там такай типо черного ящечка, снимаешь пластиковый кожух и там все увидишь
ZaSKaR
дрюкач писал(а):блин, робяты, да у меня старый хозяин панель поменял на 9ую, где что - хз!
Он не менял скорее всего - авто изначально с такой панелью было.
Если такие спойлер,бампер и шильдики:
То точно торпедо заводское!
Сейчас ставят такие спойлер,бампер и шильдики:
ДюКЧ
похоже на нижний снимок lada-samara. да и провода висят не по месту. дык ежли найду, как релюху проверять? только покупать новую? а насос можно проверить не снимая? там у него 4 провода красный, черный, серый и хз какой. мож подать 12в на черный и красный? надеюсь датчик уровня топлива не глюкнет, если провода перепутаю.
ZaSKaR
дрюкач писал(а):дык ежли найду, как релюху проверять?
Все. Они могут быть перепутаны.
дрюкач писал(а):только покупать новую?
Не такая она и дорогая - 50-70 рублей.
дрюкач писал(а):а насос можно проверить не снимая?
Если нет напруги,то начните с реле всётаки!
ДюКЧ
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
ДюКЧ писал(а): там у него 4 провода красный, черный, серый и хз какой. мож подать 12в на черный и красный? надеюсь датчик уровня топлива не глюкнет, если провода перепутаю.
Форумчане, подскажите распиновку проводов! Хочу подать "соплю" с аккума, но "чёта я очкую" спалить датчик уровня! Выручайте ребят! Сенкс авансом.
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
rg-45, то есть питание (+) нужно подключать к красному и синему проводу, так. На красном питание появляется сразу после поворота ключа, после секунд пяти отключается. А потом по синему питание идет?
Папаша. писал(а):питание появляется сразу после поворота ключа, после секунд пяти отключается
это питание БН.нагнал давление в рампу и ждёт когда заведёш движёк.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Папаша. писал(а):rg-45, то есть питание (+) нужно подключать к красному и синему проводу, так. На красном питание появляется сразу после поворота ключа, после секунд пяти отключается. А потом по синему питание идет?
+ 12 подавать надо только на синий провод,БН должон зажужжать.Если нет - ковыряй дальше в сторону моторчика(там еще один разъем внутри есть, в баке)
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
rg-45 писал(а):Папаша. писал(а):питание появляется сразу после поворота ключа, после секунд пяти отключается
А потом питание идет с синего?
AlexNP писал(а):Папаша. писал(а):rg-45, то есть питание (+) нужно подключать к красному и синему проводу, так. На красном питание появляется сразу после поворота ключа, после секунд пяти отключается. А потом по синему питание идет?
На синем напруга появляется после заводки. Правильно?
AlexNP
Питание на БН подается с реле БН по синему проводу.после поворота ключа реле вкл на неск секунд,если не последовало старта двига,то реле отключается,и вкл после старта(с началом импульсов от ДПКВ)
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Спасиб форумчане! Буду пробывать!
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
