wasomsk
Всем привет. После дождя стал замечать что с правой стороны багажника шумка влажная, даже мокрая. Посмотрел уплотнитель-нормально прилегает. Дно багажника не дырявое Smile Из-за чего может быть?
Djivs
у мну по уплотнителю стекла течет, причем то слева то справа, подразумеваю, что дело в мягком кузове.
Matveykin
Практически всегда течет через задние фары. Открути, протри места прилегания тряпочкой с ацетоном, нанеси на уплотнитель фары герметик и прикрути на место.
А еще попробуй после дождя снять пластиковые накладки задних стоек. Когда я так сделал, то увидел как течет водичка через уплотнитель заднего стекла. Тоже герметик с предварительным обезжириванием ациком.
DiOs
Тем валом на эту тему Razz Пардон за каламбур Smile Недавно только обсуждалось, порыскай поиском. Если по теме, то у меня текло по верхней кромке уплотнителя заднего стекла, лило в багажник и справа и слева. Отгибал уплотнитель и промазывал герметиком прозрачным. Помогло. Сейчас в багажнике сухо и после ливня, и после мойки Smile
wasomsk
чаще всего через задние фонари бежит , потом через уплотнитель самой крышки багажника ну а уплотнитель стекла задка я думаю если не лахматого года у тя машинка то он ещё норма он должен быть. Имхо
UA1ZRE
Тоже текло снял заднее стекло и уплотнитель посадил на мовиль, который в спреях продается(на моем еще было написано что с силиконом)Теперь все- воды не наблюдаю
АлександрBdfyjd
у меня была такая же проблема, замазал фонари потом стекло, а ни хрена не помогло. Пришлось изнутри залазить и смотреть, жена поливала со шланга, оказалось что через швы, где крыло ложится на кузов . в углах около стекла.
DiOs
Dranik писал(а):
wasomsk
Я уплотнитель менял полгода назад, при этом ржавчину зачищал и грунтовал. Да и прежний хозяин говорит, что течет с новья. Так что от года не зависит, имхо.
DiOs
читай пост
вот твоя зарытая собака так и попадает вода под уплотнитель и далее потекла, у себя с нова замазал эти швы и тут писал что воде попасть под уплотнитель нереально ни где ,если конечно нету таких швов как у нас на тазиках и уплотнитель нерассыпался нафиг от старости.
Djivs
еще через саморезы крепления номерного знака
wasomsk
придется закупаться герметиком Smile
wasomsk
Блин столько лет уже сколачивают наши волокуши, а толку НОЛЬ, прогуляйся по форуму и все баги станут конструкторам известны hehe Когда известна причина, можно же патчи выпустить на наши волокуши Smile
WhiZ
обсуждалось про это уже))
тазы как покупали, покупают, так и будут покупать lol1
roadster
63 VAZ-21083 Service Pack 2 Build XXX.YYY.XXX 63 63 63 63 63
DiOs
Dranik писал(а):
DiOs
читай пост
А ты думаешь, я в багажнике не сидел что-ли? hehe Эти швы я в первую очередь промазал, не помогло. Говорю тебе, из-под верхней кромки попадало, во всяком случае, когда ее промазал, течь перестало.
Skorpion
А под запаской сухо ?
Multitrash
прочитал тему,решил проверить свой багажник....думал сухой...а как полез в запаску смотреть,так там ууу...разве что лягушки не живут Pardon ...пойду, погермечу...какой лучше брать??? Smile
Skorpion
Заглушки резиновые все на месте ?
Multitrash
Pardon вечером проверю....но предварительно:резинка уплотнительная в верхней части оч хиленько сидит...может из за нее?[/list]
Поршеньковский
Задние фонари, особенно правый, что со стороны лючка заправочного.
Пластелин форева!
wasomsk
Сухо под запаской Smile
АлександрBdfyjd
как вариант сними полку и посмотри место м/у панелью кузова и стаканом стойки.
Dark Angel
Я чОрным силиконом "из-под пистолета" залил - красота, не отличить от уплотнителя Smile
