Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Вчера перестал работать правый стопарь. То есть он работает но не всегда. Вариант со сгоревшей лампой отпадает. Ткните куда копать? Дорожки на плате окислились? Или клемная колодка? В чем там еще может быть причина?
DmitryO70
У меня тоже самое было.
Оказалась лампа глючная.
Долго мучился. Дорожки, контакты чистил. Один фиг: то горит, то нет.
Заменил лампу, глюк исчез.
И, кстати, тоже правый.
Roman_S86
Попробую поменять... копейки стоит ведь! Мало ли поможет? Принимаются и другие варианты!
Egor_KA
Roman_S86
надо откручивать и по месту смотреть, у меня на 4ке было, то горят, то нет
вылечилось припайкой лампочек проводками к плате, больше не контакта не наблюдалось
ilyas_m
Авто: 11173-40
Посмотри еще в колодке которая на плату цепляется контакты могут подгорать. У меня такая проблема была с левым стопом - то горел то нет. Зачистил аккуратно, иголочкой контакты поправил и уже 3-й месяц проблем нет.
Proektant
Авто: 21074 БСЗ 2001г.в.
Наверно у всех был такого рода гемор....Я долго искал причину, часа 2. Итог: плохой контакт ножки патрона к плате. Ремонт: подогнуть ее, чтобы она хорошо прижималась.
П.С. Нехорошая конструкция ИМХО, можно было сделать много проще и надёжней...
OldFeld
Авто: Matiz Best
DmitryO70 писал(а):У меня тоже самое было.
аналогично. Вроде и лампа целая и дорожки глядел-контакты чистил, фишку передёргивал - пох. Отваливается контакт. Поменял лампу - вуаля!! Уже был готов купить всю плату в сборе аж с вкручеными лампочками, это проще чем "соплю" искать.
