Страница 7 из 20
Nekto
olg2004 писал(а):
Vlad B писал(а):
Можно узнать что это за оружие стреляющее болванками аж в 22шт в секунду?
пожалуста специально для борьбы с танками:
Это оружие борьбы стоит дороже самого танка.
olg2004
Vlad B писал(а):
Я не вижу на них орудия которым можно пульнуть именно болванками да еще 22шт за 1 сек.
пожалуйста орудие бородавочника:
Вначале скорострельность можно было переключать между 2100 выстрелов в минуту и 4200 в/мин, позже максимальное значение скорострельности 4200 в/мин ограничили значением 3900 в/мин.
пушка грача:
Единственным встроенным вооружением является установка ВПУ-17А с двухствольной пушкой ГШ-30-2 (АО-17А, изделие 9А623). Начальная скорость снаряда пушки 870 м/с, скорострельность 3000 выстрелов в минуту, боекомплект 250 снарядов.
Duche
Vlad B писал(а):
на тамке или БМП-3 стоит ПЗРК который похоронит этих пташек еще на подлёте.
nea , А-10С уничтожают бронированную технику где-то на дистанции 8 км, причем с малых высот. При таком варианте применения ПЗРК бессилен Pardon
wraithik писал(а):
не дают особенно штурмовикам летать над танками
А это и не нужно, даже если против техники используются управляемые бомбы, не говоря уж о ракетах
olg2004
Vlad B писал(а):
Так же не забываем, что на тамке или БМП-3 стоит ПЗРК который похоронит этих пташек еще на подлёте.
не забываем что грачь еще и бронированый
wraithik писал(а):
Да и не дают особенно штурмовикам летать над танками. С танками рядом шилики с тунгусками бегают, а А10 долго при них не живет, если начинает низенько носится.
со штурмовиками едет пару фронтовых бомбандировщиков или истрибителей с высокоточным оружием, шилку и тунгуску разнесут в хлам не заходия в зону видимости
olg2004
зато на сколько эффективнее?
90% уничтоженых в ираке танков работа штурмовой авиации
Vlad B
Ребяты, данные "пульки" только поцарапают броню танка.
А про дистанцию для авиационной пушки в 8км я верить отказываюсь.
Только в чистом поле, а танки в чистом поле одни не бывают, они обычно с "БУК"ом бывают и еще С-300 впридачу, которые всех этих "мошек" еще за 100км снимут ап землю.
olg2004
ну как сказать:
ответ на с-300
21 января 2009 года группа конгрессменов США направили президенту Бараку Обаме письмо, в котором доложили о распространении ЗРК С-200/300 по всему миру, как главном аргументе о продолжении производства истребителей F-22 Raptor.
olg2004
наши тоже не идиоты уничтожение войсковой наземной пво возложено на них:
Назначение комплекса
Предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника. Предполагается, что может быть средством доставки тактического ядерного оружия.
Наиболее вероятные цели:
* средства огневого поражения (ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия)
* средства противоракетной и противовоздушной обороны
* самолёты и вертолёты на аэродромах
* командные пункты и узлы связи
* важнейшие объекты гражданской инфраструктуры
Vlad B
olg2004 писал(а):
ну как сказать:
Это не вариант показывать здесь иракские танки которые небыли защищены с воздуха.
olg2004 писал(а):
ответ на с-300
И что этот раптор сможет против с-300? Ничего он не сможет, одна ракета - один раптор.
Vlad B
С-300 грохнет этот карандаш еще при наборе высоты.
olg2004
ща скорее наоборот один раптор кердык с 300
шилка была
пво подавили ракетами пиндосы
потом пустили штурмовики, потом вошли в города танки
Nekto
Эффективнее чего?
Сомневаюся я. Статистику приведенную самими летунами надо минимум в 2 раза уменьшить. Ибо достаточное количество "резины" были попалено.
А так да - авиация одно из эффективнейших противотанковых средств.
olg2004
не смогет при взлете и не смогет при подлете, тока в середине траектории:
Ракета комплекса 9М723К1 имеет одну ступень с твердотопливным двигателем. Траектория движения квазибаллистическая, ракета управляется на протяжении всего полёта при помощи аэродинамических и газодинамических рулей. Изготовлена с применением технологий понижения радиолокационной заметности («Стелс»): малая поверхность рассеивания, специальные покрытия, малый размер выступающих частей. Бо́льшая часть полета проходит на высоте около 50 км. Ракета ведет интенсивное маневрирование с перегрузками порядка 20 единиц на начальном и конечном участках полёта. Система наведения смешанная: инерциальная на начальном и среднем участке полёта и оптическая (с использованием ГСН разработки ЦНИИ автоматики и гидравлики, ЦНИИАГ) на конечном участке полёта, чем достигается высокая точность. Возможно использование GPS/GLONASS в дополнение к инерциальной системе наведения.
Duche
Я не о пушке, какой идиот будет стрелять из пушки по танку
olg2004
Nekto писал(а):
Эффективнее чего?
цены/качество
Vlad B
С хера ли... У С-300/С-400 зона поражения от 5 до 150 км, этот раптор будет обнаружен и уничтожен еще ДО обнаружения этим раптором самой установки С-300 которая для уверенности запустит в него 2 ракеты.
olg2004 писал(а):
шилка была
Что шилка может сделать против бомбардировщиков летящих на 10.000 м?
А какое там ПВО у ирака было? С-75/125? Они не расчитаны на поражение крылатых ракет и управляемых бомб.
Vlad B
Тогда чем? Ракетами со скорострельностью 22 выстрела в секунду? А есть там у самолета столько ракет? supercool
Nekto
olg2004 писал(а):
Nekto писал(а):
Эффективнее чего?
цены/качество
Как можно сравнить ужа и ежа?
У самолета и танка слишком разные боевые задачи Smile
olg2004
это еще в вторую мировую прочухали, ох как некисло наваляли немецким тиграм английская штурмовая авиация supercool
Duche
Откуда цитата? Скорее армейской, а не штурмовой. А так то все верно насчет 90% и авиации, во всяком случае соответствует нынешним представлениям.
vazer101
Автор сказал: "22 болванки раз в секунду". Это значит 22 болванки за 22 секунды, а не за 1 секунду.
olg2004
тута базар за самое эффективное средство борьбы с танками
рлс раптора 230 км, еще раз повторю его специально создали для подавления ПВО
olg2004
задача шла преодолеть средства активной защиты танка штора/арена и добить ракетой
Vlad B
Я грю радиус поражения ракеты до 150 км.
А так, этот раптор будет увиден еще за:
Если система используется для уничтожения баллистических или крылатых ракет, используется РЛО 64Н6. Он способен обнаруживать баллистические ракеты на расстоянии до 1000 км и движущихся со скоростью до 10000 км/ч, а также крылатые ракеты на расстоянии до 300 км.
36Д6 может также использоваться для предоставления комплексу данных раннего обнаружения целей. Он может засекать цели типа ракета, летящей на высоте 60 м на расстоянии как минимум 20 км, на высоте 100 м на расстоянии 30 км, и на большой высоте на расстоянии до 175 км. В дополнение к нему может использоваться 64Н6 который может засекать цель на расстоянии до 300 км.
Арена не реагирует на малокалиьерные выстрелы от авиационного пулемета!
А вот ракету окучит с легкостью.
wraithik
Не всегда. Во первых они выпускаю ракеты с прямой видимости. А дальше ловят несколько ракет и шквал 30мм снарядов в себя.
Их броня конечно держит попадание 12/14мм пулемета, но 30мм ее шьет. Да и одной иглы может хватить. Тугнгуска может 4 запустить.
А высоко или летать не дают Буки/Торы и т.д. Причем ой как сильно они не дают летать вообще ни чему. А т.к. разговор про эскорт из бомберов зашел, то могут ведь и на С-300 напороться.
При грамотной ПВО самолеты в расходник превращаются.
Не факт. Я бы сказал наоборот: один раптор на одну РЛС от С-300 поменяется. И то если та свалить от ХАРМа не успеет.
Из той что на А-10 - можно. Если полосонет по мотору/крыше башни - кирдык танку.
Страница 7 из 20
