badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
У дружбана королла новая. Так у него салонный свет включается при открывании дверей плавненько-плавненько, так же и выключаецца...
Как сие чудо реализовать на наших тачках? У меня два стандартных плафона есть, один просто с лампой, другой с лампой и платкой под ней и четырехконтактным разъёмом. Второй осуществляет вежливую подсветку от пассажирских дверей, но резко гаснет и резко включает свет.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
светильник от таеты и концевик к нему
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
lexys
Авто: ВАЗ 21099 1,6i 2008г.
Я себе поставит типа такого - доволен как слон. Мягко включает и выключает.
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Тоже поставил LD-03-A
http://asrc.ru/LD-01.htm
- подключил еще подсветку в ноги.
Теперь плавно включает-выключает плафон и подсветку, плавно включается свет при снятии с охраны, плавно выключается при постановке на охрану, плавно включается при выключении зажигания - можно при свете плафона снять магнитолу... При неработающем двигателе - задержка отключения, при работающем - задержки нет. Купил, поставил "как есть" - всё устроило, работает без проблем, ничего не настраивал, хотя возможность настроек есть...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Criogen
тоже по почте покупал?
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
badboy2115 писал(а):Criogen
Я купил на Автозаводской в Москве...
Barsik-Punk
Criogen писал(а):badboy2115 писал(а):Criogen
и как эфект?
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Barsik-Punk писал(а):Criogen писал(а):badboy2115 писал(а):Criogen
и как эфект?
Работает прекрасно! У меня никаких нареканий нет. Особенно нравится: включение плафона при снятии машинки с охраны (подключил с V-07), режим "Комфорт" - включение плафона при выключении зажигания - как в Форде, даже поприятнее, я сравнивал: у меня плавнее включается и плавнее гаснет.
В 10-ке изначально, если не откушен провод от иммо, есть плавное гашение, но задержка не регулируется, и включение плафона резкое. При заведенном двигателе (при включенном зажигании) в штатном варианте 10-ки включение-выключение плафона резкое и ночью неприятно лупит по глазам. С контроллером LD-03 эти процессы стали гораздо более "нежными" для глаз. Да и народ (особенно соседи с Нексиями-Акцентами-Гетцами-итд) теперь обращает внимание - как в крутой тачке!
Я очень доволен!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Интересно, светики (светодиодики) как реагируют на плавное гашение этого устройства? Также плавненько гаснут или дискретно?
lexys
Диоды также тухнут плавно.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
lexys
Спасибо!
Ко мне уже идет почтой! Скоро поставлю!
Можно сделать чтобы подсветка панели приборов тоже мягко загоралась и выключалась, как на тойже самой королле?
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
badboy2115 писал(а):lexys
Спасибо!
У меня это делает
LC-7-V10 - но у меня "старая" панель: плавно включаются-выключаются габариты и все подсветки приборки и кнопок, на фарах БС-ДС -
DRL-30-N...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Прошёл по почте LD-02-A. Установил и запрограммировал как мне нравицца. Красотищща! Спасибо всем за подсказки!
