badboy2115
У дружбана королла новая. Так у него салонный свет включается при открывании дверей плавненько-плавненько, так же и выключаецца... Good Как сие чудо реализовать на наших тачках? У меня два стандартных плафона есть, один просто с лампой, другой с лампой и платкой под ней и четырехконтактным разъёмом. Второй осуществляет вежливую подсветку от пассажирских дверей, но резко гаснет и резко включает свет.
Barsik-Punk
светильник от таеты и концевик к нему
badboy2115
Смотрите, что я нашёл: http://asrc.ru/LD-01.htm
lexys
Я себе поставит типа такого - доволен как слон. Мягко включает и выключает.
Criogen
Тоже поставил LD-03-A http://asrc.ru/LD-01.htm
- подключил еще подсветку в ноги.
Теперь плавно включает-выключает плафон и подсветку, плавно включается свет при снятии с охраны, плавно выключается при постановке на охрану, плавно включается при выключении зажигания - можно при свете плафона снять магнитолу... При неработающем двигателе - задержка отключения, при работающем - задержки нет. Купил, поставил "как есть" - всё устроило, работает без проблем, ничего не настраивал, хотя возможность настроек есть...
badboy2115
Criogen
тоже по почте покупал?
Criogen
Criogen
Я купил на Автозаводской в Москве...
Barsik-Punk
Criogen
и как эфект?
Criogen
Barsik-Punk писал(а):
Criogen
и как эфект?
Работает прекрасно! У меня никаких нареканий нет. Особенно нравится: включение плафона при снятии машинки с охраны (подключил с V-07), режим "Комфорт" - включение плафона при выключении зажигания - как в Форде, даже поприятнее, я сравнивал: у меня плавнее включается и плавнее гаснет.
В 10-ке изначально, если не откушен провод от иммо, есть плавное гашение, но задержка не регулируется, и включение плафона резкое. При заведенном двигателе (при включенном зажигании) в штатном варианте 10-ки включение-выключение плафона резкое и ночью неприятно лупит по глазам. С контроллером LD-03 эти процессы стали гораздо более "нежными" для глаз. Да и народ (особенно соседи с Нексиями-Акцентами-Гетцами-итд) теперь обращает внимание - как в крутой тачке!
Я очень доволен!
badboy2115
Интересно, светики (светодиодики) как реагируют на плавное гашение этого устройства? Также плавненько гаснут или дискретно?
lexys
Диоды также тухнут плавно.
badboy2115
lexys
Спасибо!
Ко мне уже идет почтой! Скоро поставлю!
Можно сделать чтобы подсветка панели приборов тоже мягко загоралась и выключалась, как на тойже самой королле?
Criogen
lexys
Спасибо!
У меня это делает LC-7-V10 - но у меня "старая" панель: плавно включаются-выключаются габариты и все подсветки приборки и кнопок, на фарах БС-ДС - DRL-30-N...
badboy2115
Прошёл по почте LD-02-A. Установил и запрограммировал как мне нравицца. Красотищща! Спасибо всем за подсказки!
