waz2107
Авто: ваз 2115 2010г.в.
Подскажите пожалуйста как правильно сделать регулировку натяжения цепи ГРМ ( без снятия клапанной крышки).
И вообще как определить действительно ли нужно подтянуть цепь.
Вопрос возник потому что когда завожу машину на холодную появился какойто странный звук как будто что то металлическое бултыхается, газу прибавлю-исчезает, как прогреется-тоже вроде не слышно.
Правда есть еще подозрение что это у меня там бултыхается кусок металло-графитовой втулки от стартера(который развалился и часть втулки упала в картер), но почему тогда его слышно только на холодную
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
При ослабшей цепи будет слышен постоянный стук в передней части клапанной крышки (со звуком от картера сцепления сложно перепутать). Кроме того, цепь с набором оборотов гремит еще больше.
А подтянуть можно так: отпустить колпачковую гайку (где находится можно посмотреть в книжке), прокрутить за коленвал спереди на 0.5-1 оборот (можно и меньше, главное выбрать слабину цепи) - крутить в сторону свечей. Если машина инжекторная или неохота лазить, то можно просто крутнуть стартером (совсем немного). После этого затянуть колпачковую гайку.
waz2107
[quote="goon103"]При ослабшей цепи будет слышен постоянный стук в передней части клапанной крышки (со звуком от картера сцепления сложно перепутать). Кроме того, цепь с набором оборотов гремит еще больше.
значит у меня если прибавляю газу звук - пропадает, то это выходит не цепь гремит? или все таки она может греметь на малых оборотах , а на больших пропадать?
a.borisoff
Авто: 4х4
чаще всего именно так и ведёт себя цепь
Vlad B
Народ подскажите все ж втулку удлинитель натяжителя цепи, сколько там надо длинной её.
Egor_KA
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Vlad B
недавно втулку впендюрил, длиною она около 7-10 мм, на толкатель надевается с трудом, заколачивал молотком.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Egor_KA писал(а):
в старой теме писали, что втулку надо брать из под "кастрюли" типо она идеально подходит
Раскалываются они и слетают,проходил такое на шохе.
mdiman21043
Robinzon 54 писал(а):Раскалываются они и слетают,проходил такое на шохе.
Уху, а кто говорит что впендюрил и забыл, это крайний вариант до замены цепи, вот у меня цепочка растянулась на пол зуба, при этом натяжитель уже не тянет как положенно, там 2 мм до упора остается. В отпуске нужно будет цепь махнуть заодно и сальник передний...
Robinzon 54
Нет ничего постояннее,чем что то временное.
брат шумы
Egor_KA писал(а): старой теме писали, что втулку надо брать из под "кастрюли" типо она идеально подходит
детский сад
.а фаску снять напильником на штоке натяжителя, не судьба?
Robinzon 54
Не серьезно это,к тому же по вдоль раскалываются, можно дождаться перескока цепи и братскую встречу поршней с клапанами,вот это по взрослому!
брат шумы
Robinzon 54 писал(а):Не серьезно это,к тому же по вдоль раскалываются, можно дождаться перескока цепи и братскую встречу поршней с клапанами,вот это по взрослому!
у меня уже вторая цепь дохаживает свои 20-30 тыщ км с такой втулкой из кастрюли. и был у меня случая,когда менял натяжитель и не разрядил его и запустил его.грохот из движка был смачный.и ничего.заглушил,разрядил и все нормально
Robinzon 54
Vlad B
брат шумы писал(а):,когда менял натяжитель и не разрядил его
Что значит разрядил?
брат шумы
Vlad B писал(а):Что значит разрядил?
натяжители идут в заряженном состоянии,то есть пружина сжата .чтобы она распрямилась,выдавила шток и натянула цепь, надо открутить гайку,то есть разрядить пружину
.это надо делать после установки натяжителя на двигатель.я же, когда менял натяжитель первый раз,то делал все по науке
:поставил натяжитель на движок,открутил эту гайку на несколько оборотов и подумал,что разрядил его
,но оказалось,что нет
.цепь оказалась совсем не натянута и движок на подсосе при 2000 оборотах секунд 5 работал вообще без натяжителя:грохот был"мама не горуй
waz2107
а как убедиться разрядился ли он не снимая крышки
Jefferson
Авто: в подписи...
Проще совсем снять колпачковую гайку, нащупать конец штока пальцем и вращая КВ тихонько нажимать...в момент, когда шток будет максимально утоплен, наживить и закрутить колп. гайку...и усё...
Vlad B
Тут посмотрел что можно ставить удлинитель штока в виде гидравлического штуцера.
