waz2107
Подскажите пожалуйста как правильно сделать регулировку натяжения цепи ГРМ ( без снятия клапанной крышки).
И вообще как определить действительно ли нужно подтянуть цепь.
Вопрос возник потому что когда завожу машину на холодную появился какойто странный звук как будто что то металлическое бултыхается, газу прибавлю-исчезает, как прогреется-тоже вроде не слышно.
Правда есть еще подозрение что это у меня там бултыхается кусок металло-графитовой втулки от стартера(который развалился и часть втулки упала в картер), но почему тогда его слышно только на холодную
goon103
При ослабшей цепи будет слышен постоянный стук в передней части клапанной крышки (со звуком от картера сцепления сложно перепутать). Кроме того, цепь с набором оборотов гремит еще больше.
А подтянуть можно так: отпустить колпачковую гайку (где находится можно посмотреть в книжке), прокрутить за коленвал спереди на 0.5-1 оборот (можно и меньше, главное выбрать слабину цепи) - крутить в сторону свечей. Если машина инжекторная или неохота лазить, то можно просто крутнуть стартером (совсем немного). После этого затянуть колпачковую гайку.
waz2107
[quote="goon103"]При ослабшей цепи будет слышен постоянный стук в передней части клапанной крышки (со звуком от картера сцепления сложно перепутать). Кроме того, цепь с набором оборотов гремит еще больше.
значит у меня если прибавляю газу звук - пропадает, то это выходит не цепь гремит? или все таки она может греметь на малых оборотах , а на больших пропадать?
a.borisoff
чаще всего именно так и ведёт себя цепь
Vlad B
Народ подскажите все ж втулку удлинитель натяжителя цепи, сколько там надо длинной её.
Egor_KA
Vlad B
в старой теме писали, что втулку надо брать из под "кастрюли" типо она идеально подходит, с размерами подсказать не могу.
а вообще типистартеру не зачот, поиск не юзаем supercool
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109017
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=167582&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140753&view=previous
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=89120
mdiman21043
Vlad B
недавно втулку впендюрил, длиною она около 7-10 мм, на толкатель надевается с трудом, заколачивал молотком.
Robinzon 54
Раскалываются они и слетают,проходил такое на шохе.
mdiman21043
Уху, а кто говорит что впендюрил и забыл, это крайний вариант до замены цепи, вот у меня цепочка растянулась на пол зуба, при этом натяжитель уже не тянет как положенно, там 2 мм до упора остается. В отпуске нужно будет цепь махнуть заодно и сальник передний...
Robinzon 54
Нет ничего постояннее,чем что то временное.
брат шумы
детский сад Smile .а фаску снять напильником на штоке натяжителя, не судьба? Razz
Robinzon 54
Не серьезно это,к тому же по вдоль раскалываются, можно дождаться перескока цепи и братскую встречу поршней с клапанами,вот это по взрослому!
брат шумы
у меня уже вторая цепь дохаживает свои 20-30 тыщ км с такой втулкой из кастрюли. и был у меня случая,когда менял натяжитель и не разрядил его и запустил его.грохот из движка был смачный.и ничего.заглушил,разрядил и все нормально dns4
Robinzon 54
Не всем так везет!
Vlad B
Что значит разрядил?
брат шумы
натяжители идут в заряженном состоянии,то есть пружина сжата .чтобы она распрямилась,выдавила шток и натянула цепь, надо открутить гайку,то есть разрядить пружину Smile .это надо делать после установки натяжителя на двигатель.я же, когда менял натяжитель первый раз,то делал все по науке Wink :поставил натяжитель на движок,открутил эту гайку на несколько оборотов и подумал,что разрядил его Wink ,но оказалось,что нет nea .цепь оказалась совсем не натянута и движок на подсосе при 2000 оборотах секунд 5 работал вообще без натяжителя:грохот был"мама не горуй ROFL "
waz2107
а как убедиться разрядился ли он не снимая крышки
Jefferson
Проще совсем снять колпачковую гайку, нащупать конец штока пальцем и вращая КВ тихонько нажимать...в момент, когда шток будет максимально утоплен, наживить и закрутить колп. гайку...и усё...
Vlad B
Тут посмотрел что можно ставить удлинитель штока в виде гидравлического штуцера.
