MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Очень часто бывает ситуация когда приезжаешь на стоянку, глушишь машину и
только потом обнаруживаешь что не подняты стекла. Иногда очень бесит.
Хотелось бы чтобы они работали независимо от зажигания.
Есть ли какие-нибудь минусы в такой работе? и как это подключить...?
Спасибо
MikRo
На форуме 24 лет
Питание на стеклоподъёмники подаётся через реле, нужно просто поставить перемычку на еего контакты. Я сделал это намотав провод прямо на выводы реле. Единственный минус - это то, что появляются дополнительные цепи, которые будут находиться под напряжением. У меня так сделано уже 3 года, и никаких проблем!
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
А на какие контакты надо ставить перемычку?
MikRo
На форуме 24 лет
MAX99 писал(а):А на какие контакты надо ставить перемычку?
Сверху на корпусе реле нарисована схема, к каким выводам подключена обмотка, а к каким контакты. Перемычку нужно ставить именно на контакты.
Sergey_C
у меня они в реле желтенького цвета(золотистого). Между ними протинул проволочку и всё ок.
Vant
а можно поставит автоматичемкое реле довода стекол, на сигналку ставишь а окошки сами закрываются. Цена от кажись от 600 рябчиков. и несколько временных промежутков работы.
MikRo
На форуме 24 лет
Правильно, только для работы такого реле, стеклоподъёмники тоже должны быть запитаны в обход замка зажигания.
ARoman
Авто: Chrysler
Вы не думали, что при таком подключении и при выключенном зажигании любой пионер может спицей или прутиком через малую щель опустить стекло на стоящей машине?
Последний раз редактировалось: ARoman (05 Октября 2004 16:04), всего редактировалось 1 раз
m111
Авто: японский 4x4
Правильная схема подключения ЭСП требует специального реле в цепи питания. В первую очередь оно следит, чтобы в машине не оставались под напряжением силовые цепи. Мало ли что где замкнет... Нередко пассажиры, особенно дети, способны наделать дел, балуясь кнопками стеклоподъемников. Поэтому реле тут на месте! А для забывчивых легко соорудить паузу.
Для этого потребуются: обычное реле омывателя заднего стекла ВАЗ-2108/09 454.3747. Важно: реле должно быть в малогабаритном корпусе (аналогичном обычному от 4-5-контактного реле). Реле старого образца 45.3747 в большом корпусе не подойдет. Запасемся маломощным резистором на 300-400 кОм и электролитическим конденсатором на 100 мкФ. Конденсатор подойдет только малогабаритный, чтоб поместился под крышку реле.
Ножом или отверткой снимаем крышку с реле и находим на плате резистор и конденсатор. резистор находится прямо посередине, чуть выше микросхемы, а конденсатор - справа от нее. Аккуратно выпаиваем резистор и конденсатор и впаиваем новые. Ставя конденсатор, не забывайте про полярность.
Закрываем крышку и устанавливаем реле. Теперь можно пользоваться ЭСП спустя минуту после выключения зажигания. Увеличивая или уменьшая номинал радиодеталей, вы можете увеличить или уменьшить время задержки.
Приятная штука. И совершенно ошеломляюще действует на попутчиков...
MikRo
На форуме 24 лет
ARoman писал(а):Вы не думали, что при таком подключении и при выключенном зажигании любой пионер может спицей или прутиком через малую щель опустить стекло на стоящей машине?
Вы намекаете, что пионер сможет дотянуться прутиком до кнопок, находящихся между сиденями? Ловкий должен быть товарищ!
ARoman
Авто: Chrysler
MikRo писал(а):Вы намекаете, что пионер сможет дотянуться прутиком до кнопок, находящихся между сиденями? Ловкий должен быть товарищ!
На 2115 кнопки на двери расположены
Они и не на такое способны, да так быстро справляются.
ARoman
Авто: Chrysler
MAX99 писал(а):Очень часто бывает ситуация когда приезжаешь на стоянку, глушишь машину и
только потом обнаруживаешь что не подняты стекла. Иногда очень бесит. Хотелось бы чтобы они работали независимо от зажигания.
Спасибо
Я себе поставил "доводчик" - блок управления С/П Мангуст на две двери на Южке за 300 руб. Поставил и теперь при постановке на охрану стекла закрываются, я теперь не парюсь - закрыты - незакрыты...
MikRo
На форуме 24 лет
ARoman писал(а):MikRo писал(а):Вы намекаете, что пионер сможет дотянуться прутиком до кнопок, находящихся между сиденями? Ловкий должен быть товарищ!
Кто тогда мешает пионеру сделать на проволочке крючёк, с спокойно поднять "пипку" замка? Её, к тому же, через стекло лучше видно, чем кнопки!
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Самое то это "доводчики" поставил на сигнализацию стекла сами закрываются и не паришься.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Евгений 55555 писал(а):Самое то это "доводчики" поставил на сигнализацию стекла сами закрываются и не паришься.
... А бывают доводчики и на 4 стекла....
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
вот вам картинка.
Николай Р.
