Scaglietti
Вообщем стоят 2 кондера Панасоник CU-W9CKP5 и CU-W12CKP5. Пашут уже лет шесть, но последнее время стали немного тревожить. Бывает жалюзи сами по себе полностью закрываются и открываются, часто в полностью автоматическом режиме(т.е. и скорость и температура). Бывает сам по себе выключится и тут же включается, может по несколько раз подряд. Короче что за нах, причем на обоих кондерах одинаковые проблемы!
Еще проблемка бывает с запахом. Когда отключается компрессор бывает начинает пахнуть чем-то прелым неприятным, когда работает копрессор ничем не пахнет. Чистил радиатор активной пеной STEPUP, короче ей чистят автомобильные кондеры. Помогает не надолго...
Саныч2112
Scaglietti
может почистить ??? ROFL
olg2004
легкий раствор фейри
проконтролировать вентилятор внутрянки (плесенью зарастает)
обильно мыть с фейри дренаж
Scaglietti
а это из-за чего?
Scaglietti
щас посмотрел, там усе в говне, как только чистить куй его знает
Подскажи
Holz
У меня 2 Самсунга стоят уже тоже лет 6, проблем как у афтора нет...ТТТ. gpn
AND517
Выключаем из сети, снимаем крышку, откручиваем теплообменник, слегка отгибаем, откручиваем и вытаскиваем крыльчатку вместе с движком. Теплообменник аккуратно чистим парогенератором, если его нет, оставляем на потом. крыльчатку чистим ватными палочками, может уйти целая упаковка. Губкой отмываем внутренности, особенно за крыльчаткой и под теплообменником. Разбираем движок крыльчатки, если необходимо, чистим коллектор и меняем щетки. Собираем внутренний блок. Если теплообменник помыть нечем было, моем всякой химией, которую найдем дома, аккуратно поливая на теплообменник сверху и следим, чтобы ванночка под теплообменником не переполнялась. Можно использовать кисточку с длинным и мягким ворсом. Устанавливаем промытые фильтры и закрываем крышку. В наружном блоке снимаем движок с вентилятором, разбираем движок, смотрим щетки и коллектор. Мощным пылесосом чистим радиатор, собираем. Откручиваем крышку контактной группы, откручиваем зажимы проводов, зачищаем, прикручиваем обратно. Еще лет пять радуемся работе кондея. Не забываем регулярно чистить фильтры на внутрянке, тогда проблем с вонью не будет.
Да, совсем забыл. В процессе чистки заливаем в дренажную трубку какое-нибудь средство для прочистки канализации, типа крот, или анологичное, рекламируют его постоянно, название не помню.
olg2004
Подскажи
сымаеш крышку и вынимаешь вент, движок отключив от платы
прикинь там нет сцуко коллектора hehe
tatauto1
Хоршо описал, только не очень хорошо конечно вся хрень на улицу капает вниз.
Я фильтра мою кажный месяц.
olg2004
мона еще круче сделать выключить вентилятор и наморозить "шубу", потом переключить на тепло
теплообменик бует как у кота яйцы Good
Scaglietti
пля щас один кондер вообще не хочет работать. Включил, вентилятор начинает дуть и тут же перестает, снова начинает дуть и перестает, далее полностью вырубается сам по себе кондер... Щас нах во окно его выкину supercool
grehov
походу плата по песте пошла... либо проблемы с наружником - но тогда он вряд ли бы вообще включался... Pardon
Scaglietti
наружник вроде работает, т.к.слышу циркуляцию фреона
это дорого? Может залил я ее,упс, где она находится?
grehov
во внутреннем блоке. с правой стороны обычно...
выкинь. купи новые. поддержи производителй, убей кризис! gpn
olg2004
Ага кЕтайских
AND517
На моем аппарате вент не вытащить, пока теплообменник не отдерешь.
Пля, а у меня то он откуда взялся? hehe
olg2004
AND517
Теплообменник у всех закрывает вент
А крллекторный движок эт чето новенькое или дико старенькое что за кондей?
AND517
Делонжи древний. Кстати щетки я на него присобачил от электродрели, немного их напильником подпилил.
olg2004
AND517
Да делонжи я не ковырял блин, мои услуги дороже чем он сам новый
Кста техника ниче так получше и покрепче кЕтая
AND517
Ага, покупал за копейки, работает больше пяти лет. Как раз Кетай, судя по всему. Фреон ни разу не добавлял, вентиля не обмерзают, а чистку ему устроил от нечего делать. Хотел крылатку от пыли почистить, да в раж вошел. По времени за вечер все сделал, ничего сложного.
Scaglietti
сколько замена такой платы может стоить? На след. неделе мастер приедет, буит диагностику проводить Smile , вот нужно подготовиться
grehov
замена платы у нас стоит 5 у.е. сама плата = х.з. скока... это в сервис-центр надо звонить и узнавать... Вобще - срок службы быт техники - 7 лет - потом замена. по 10-13 лет работают Дайкин и Мицу, Генерал... и то не всегда
Scaglietti
я ж примерно хочу знать порядок цен. Если она встанет процентов в 30 от нового кондера с установкой, то лучше махнуть весь кондер и не ипать мозги...
grehov
http://service.panasonic.ru/ вот адреса и телефоны сервис центров. просто позвонить и спросить сколько будет стоить плата... не думаю, что дороже 50 у.е.... новый панас китайской сборки стоит от380у.е. + демонтаж-монтаж...
