дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
444gthj
Цитата:Ты непонимаш что отсутствие тормозухи это равнозначно тому что этого штуцера как и самого шланга, как и трубки вообще небыло.
Панимаешь
Это ты не понимаешь со своей магатеорией что не работал у тебя именно тот контур который нужно. Чтобы вообще тормоза остались.
И все-же, открути штуцер
Цитата:А я ржу над тобой и над такими же дилетантами как и ты.
Взаимно
Тебя не смущает что ты один тут умничаешь?
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Подсираеш ты вместе с твоими некомпетентными сторонниками, у которых больная голова рукам покое не дает.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Eddard Stark
Цитата:Так вот кто тут главный нарушитель.
На кол его!
444gthj
Читай пост выше
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Serg_x писал(а):На кол его!
100%
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
про противников переделок ("внесений изменений в конструкцию") есть фраза (говорящаяся от их, противников, лица):
"это ж как же ж можно, чтобы люди безнаказанно себе жизнь улучшали?"
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
444gthj
Не поленился собрать цитаты "идиотов-практикантов"
Цитата:вчера провалилась тормозная педалька, но оттормозился. Апосля встала на место и нормально работало . всему виной сопливый колдун, имха. Но! что не ломается, то к тюнингу 8-)
вообщем так как калдун под замену, хотелось бы сразу контура перекидать.
Цитата:Все делал как по ссылке. Резьба в тройнике нормальная. ГТЦ пох какой, лишь бы работал. Глушил я шариками от подшипника, обязательно спилить на штуцере безрезьбовую часть. 8-)
Цитата:А я вот тоже перекину скоро....усе купил ужо. Думал сразу ЗДТ мутить, но пока не получается. Обойдусь контурами временно...
Цитата:как Кирюха уже сказал, если при тапке в пол машина тормозить не ровно, контура следует махнуть!
если всё ок то и не парься, повезло бугага)
Цитата:Тоже перекинул в субботу...тормозит ровно с дымком ))
Цитата:вот таокй вопрос. я думаю все из вас замечали, что спаровй стороны колодки изнашиваются на порядок быстрее чем слевой. Сам убедился на машинах 3-4. Я лично нашел этому одно объясненение. Из-за разности длин магистралей. Ну справа она длиннее. НО обясните мне - почему раз она длиннее, то почему правая сторона чуть раньше берет, чем левая. Не опнимаю саму физику процесса. Растолкуйте кто-нить.
Цитата:на скока мне известно,да и не тока мне..особенность конструкции названного в народе "колдуна" гооврит о том что на правое заднее колесо подается большее усилие чем на левое...сделай схему подключения вышеописанную и будет тебе счастье...
Цитата:перекинул контура на перед+зад. (Тормозит стала намного ровнее, вообщем супер )
Смотри сколько дуракофф
И это всего пара страниц указанной темы. Дальше - больше.
444gthj
Serg_x писал(а):444gthj
Панимаешь
Взаимно
А теперь ты меня внималельно послушай. Если было как ты говориш и при обрыве одного шланга у тебя отказали тормоза полностью, то в этом виновен не коструктор Автоваза, а ты сам!
Поскольку в штатной системе этого произойти не могло (мой пример это доказывает).
А произойти это моголо по той причине, что не отреулировано выступание штока вакуумника относительно его корпуса на 1,25 мм (или это практикам неизвестно?, им же какая разница, торчит себе шток и торчит, а измерить выступание, так пусть этим теоретики занимаются).
Так вот если шток не выступает на эту величину, или вообще утоплен к корпус то как раз происходит то что ты описываеш. Тогда при работающих обоих контурах это никак не проявляется (кроме как педаль уходит маленько подальше), а вот в момент обрыва одного контура, когда один из поршней в ГТЦ проваливается длинны шкока нехватает чтобы включить второй контур.
Так кто ж виноват то что ты не удосужился это проверить, практичный ты наш?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Понимаешь ли в чем дело... тормоза-то были заводские
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
444gthj писал(а):мой пример это доказывает
Твой пример доказывает в безоговорочную веру всему что пишут ВАЗовцы
ТЫ так и не понял что он никуя не доказывает. Твой пример - частный случай.
Последний раз редактировалось: Serg_x (25 Июня 2009 11:58), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: колхозный джип
444gthj писал(а): А произойти это моголо по той причине, что не отреулировано выступание штока вакуумника относительно его корпуса на 1,25 мм
1) на заглушенной или заведенной ?
2) что делать если ГТЦ\ВУТ нестандартный...как регулировать выступание ?
3) влияет-ли высота педали на это параметр ?
444gthj
[quote="Serg_x"]
444gthj
Вот ты голубчик и обосрался с ног до головы
Я то по твоей теории теоретик, который книжек начитался.
А вот ты то как раз закоренелый практик, и все твои цытаты только про тебя.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
444gthj
Цитата:Вот ты голубчик и обосрался с ног до головы
Попрошу без перехода на личности!
Кури последнюю строчку
Цитата:хотелось бы сразу контура перекидать.
444gthj
Да какая разница какие они были?, на ВАЗе такие же практиканты работают как и ты
444gthj
AMAROCK писал(а):444gthj писал(а): А произойти это моголо по той причине, что не отреулировано выступание штока вакуумника относительно его корпуса на 1,25 мм
Вот хоть один вменяемый нашелся!
регулировать естественно на заглушенной.
Если ГТЦ и ВУТ не стандартный, то я не могу ничего сказать , я же не знаю их конструкции и особенностей.
Высота педали (при стандартной схеме) невлияет, так как с отной стороны педаль крепится к кронштейну (прикрученному к кузову), с другой к штоку вакуумника (который должен быть стандартной длинны. Если шток укорочен, то это брак и нужно менять вакуумник
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
444gthj
Обсуждать с тобой и с практиками, которые не знают отличия диагональной системы от классическо. И вообще на автомобиле только крутят баранку, ничего несмыслят в устройстве, у меня нет никакого желания!
Учитесь господа! и потом когда переворошите Ленинскую библиотеку по этому воросу, обращайтесь. Поговорим предметно. Без лишних слов и эмоций.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
444gthj
НЕ нужно глупых отговорок! Коль не умеешь доказывать свою правоту а лишь киваешь на необразованность других - флаг в руки - в курилку
444gthj
Мою правоту я уже доказал, как теоретически, так и с подтверждением ее на собственном опыте.
Вменяемые, те кто действительно имели своей целью разобраться, а не поразглагольствовать, должны были уже сделать свои выводы.
Продолжать стучаться в закрытую дверь я не собираюсь, так что не пиши мне больше. Убедительно прошу! не пиши!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
444gthj
Штуцер открутил?
Давление померил?
Последние две страницы от тебя - пустой треп о какой-то теории. Теории чего? Машина то у тебя сеть? Или мы разговариваем со школьником, помогающем отцу - ключи подавать.
Давай по-существу.
1. Откручиваешь штуцер/отрезаешь шланг - что больше нравится. В одной и второй магистрали по-очереди.
2. Тормозишь на грунтовке.
3. Если выживешь - фотки следов торможения - сюда.
4. Также фотки следов торможения с рабочими магистралями.
Тогда и поговорим. А пока свали отсюда коль сказать больше нечего. Общались тут люди на своей волне, а ты пришел, навалил кучу и убирать за собой не хочешь, да еще и говоришь что так надо.
И темка твоя меня еще очень порадовала:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=218822
Последний раз редактировалось: Serg_x (25 Июня 2009 13:47), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
444gthj
Цитата:Вменяемые, те кто действительно имели своей целью разобраться, а не поразглагольствовать, должны были уже сделать свои выводы.
Вывод я уже сделал - хочу чтоб когда у тебя рвануло шланг - рвануло какой надо!
С наилучшими пожеланиями, от всего сердца!
!Lnur
Бу-га-га!!!
Чукча не читатель, чукча писатель!
Видать начитался умных книжек 98-го года издания, в которых написано:
Цитата:рулевое управление с регулируемой по длине и высоте рулевой колонкой". У слова "длине" имеется сноска: "на автомобилях первого года выпуска только по углу наклона рулевой колонки (до установки приводной шестерни рулевого механизма, изготовленной по основному варианту)…
А с практикой никогда не имел дела, теоретеГ.
!Lnur
444gthj писал(а):Я купил 2111 с неработающим 1 контуром ( умельцы в автосервисе или еще где неправильно собрали ГТЦ, шайбу на первом поршне поставили наоборот). Так вот кроме провала педали и сниженной в 2 раза эффективности торможения это никак не проявлялось. Не было ни заносов, ни уводов в сторону, машина тормозила абсолютно подконтрольно. Причем ездил я в таком состоянии примерно месяц (с соблюдением мер предосторожности конечно, сильно негонял, тормозил заблаговременно, ездил не часто).
Писец, нет слов!
И это чудо ездило по улицам города?
И после такого этот потенциальный убийца-камикадзе будет нам здесь нотации читать?
444gthj писал(а):Так что вместо того что бы сходить сума лучше бы следили за состоянием тормозной системы, и регулировкой регулятора давления.
И тогда ни один контур никогда не откажет.
Аффтар тибе скока лет? Пешы естчо!
444gthj
Я же просил тебя не писать мне. Или и это не понятно?
Прошу второй раз. Не пиши мне больше!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
444gthj
А то что?
444gthj
!Lnur писал(а):444gthj писал(а):Я купил 2111 с неработающим 1 контуром ( умельцы в автосервисе или еще где неправильно собрали ГТЦ, шайбу на первом поршне поставили наоборот). Так вот кроме провала педали и сниженной в 2 раза эффективности торможения это никак не проявлялось. Не было ни заносов, ни уводов в сторону, машина тормозила абсолютно подконтрольно. Причем ездил я в таком состоянии примерно месяц (с соблюдением мер предосторожности конечно, сильно негонял, тормозил заблаговременно, ездил не часто).
Писец, нет слов!
Слова "(с соблюдением мер предосторожности конечно, сильно негонял, тормозил заблаговременно, ездил не часто)." ты не заметил.
Я не идиот чтобы гонять с неработающим контуром.
А вот у таких умников как ты, с исправмыми тормозами, башню срывает и они таранят остановки с толпой людей.
