gamer8
Поменял датчик температуры ОЖ, купил Lucas, поставил. Карлсон теперь постоянно вкючается, как становиться больше 92 градусов и когда выключаю зажигание может тоже включиться, пока не охладит двигло до 90. Скажите, это большая нагрузка на аккум, когда карлсон не работает вместе с геной? И не сильно увеличится расход топлива из-за его активности?
карлосон хавает 10-15 Ампер,если это непродолжительно,на инжах задержка в пять секунд,то нестрашно.
обычно используем от двигателя порядка 25-35 Тысячь Ватт и карлосон мощностью в 150 Ватт погоды несделает,но влиять будет.
gamer8
может минуты две с заглушеным двиглом охлаждать.
GSVNN
Нормально всё, так и должно быть. Если аккумулятор нормальный ничего с ним не случиться, карлсон работает после остановки двигателя не больше 0.5 минуты.
а через замок включить?
gamer8
Что?
а зажигание выключаем?или он напрямую с акума фигачит?
lelik68
напрямую...
тоже такое бывает,машину закрыл,пошел домой,а он включился...
спрашивается-зачем?
движек заглушен,что там он пытается охладить?
lelik68 писал(а):
напрямую...
переделать через замок и релюшку,чтоб при выключеном зажигании карлосон не молотил.
lelik68
rg-45 писал(а):
lelik68 писал(а):
напрямую...
да меня не особо напрягает,а то и не слышал как он работает,пробок то у нас нет...
J_rockiN
Крлсон включается после глушения двига из-за того, что ОЖ продолжает циркуляцию (конвенция это вроде называется). А т.к. блок и ГБЦ горячие, жидкость также повышает градус. Это сказывается на всей системе охлаждения. Вот горячая ОЖ доходит до датчика, он срабатывает и включает вентилятор.
А смысл его работы независимо от зажигания в том, что если вы глушите двиг а карлсон работает, то из-за той же конвенции охлажденный тосол проходит по системе также охлаждая ее.
Если же карлсон отрубится вместе с зажиганием, то ОЖ никак циркулировать не будет. А будет местный перегрев деталей двига, что может привести к последствиям. Ту же ГБЦ повести например.
Выдыхнул. Smile
lelik68
Выдыхнул. Smile
а вот это уже ЗДРАВОЕ рассуждение,пожалуй с вами соглашусь...
спасибо за труд...
вдохни... Wink
p.s. конвеКция это называется...
J_rockiN
lelik68 писал(а):
вдохни...
Спасибо, я лучше глотну холодного светлого. Smile
Форума начитаешься, не такие тирады выдавать будешь. hehe
уважаемые,вы представляете сопротивление системы охлаждения?разность температур и высота подьёма слишком мала для подобного охлаждения,это в кастрюльке водичка свободно циркулирует
ashes1
заметил что после ДТП стал часто включаться вентилятор. причем иногда даже без особых причин, например ехал ехал допустим 60 км в час, остановился, и после примерно одной минуты ХХ вдруг включается карлсон. раньше такого быть не могло.
при работающем вентиляторе стрелка плавает и дергается окло отметки 130град. как карлсон вырубается, стрелка возвращается на 90 и перестаёт плавать.
БК же больше 93 не показывает
повторюсь, очень часто стал вентилятор работать
есть причины для беспокойства или всё в норме?
ashes1
косяк гдето бытюшка однако скорее всего в проводке.
ashes1
точно не дтож?
ashes1
вру, дергается между 95 гдето и 110.. туда сюда шарахается
sashko83
Смотри колодку на ДТОЖ, может провода оголились и замыкают. У меня тоже стрелка дергалась, заменил колодку, вроде перестала.
