allisandr
всем привет, охото мне замутить сей девайс
http://www.auto.volgograd.ru/avtovolg.php?act=artdetail&vm=1&id=65
вот только поподробнее бы ктонить обьяснил. как это зделать, чтоб была регулировка вспышки(хоть на 5 тырах, хоть на 8 тырах - как хочу так и ставлю)
Barsik-Punk
что там делать так как в туалет сходить,все элементы купил печатную плату изготовил (протравил и облудил)элементы все в поял и давай пробывать разъем X1 на катушку зажигания с буквой (к)если карб, или к эбу вывод на тахо если инж.переменным резистором R6 на схеме регулируешь отсечку оборотов при которой должен загораться светодиод. Дело в то по этой схеме работают все вспышки и тахо прошпорт.
TigerS 62
ой да нафиг ано нуно, мне кажется лишний гемор. Проще будильник купить тотже прошпор у них хоть стрелке реще бегают чем на сток приборках...
WhiZ
штатный не успевает. нах колхоз этот.
Alex_21124
Читал про тайп-р так там что-то похожее описовалось.
Frost174
А не проще купить электронный тахометр на диодах и вывести провода от светодиода к приборке!
Madwatt
собирал по этой схемке...из минусов это плавающая точка настройки от температуры, причем сильно...-10 в салоне 3500 а при +10 4500
выход из этой бяды - частотозадающий кварц..а это уже совсем другая история)
Barsik-Punk
Попробывал собрать по приколу брешет из темп в салоне
Barsik-Punk
