allisandr
Авто: пешеход.....
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
что там делать так как в туалет сходить,все элементы купил печатную плату изготовил (протравил и облудил)элементы все в поял и давай пробывать разъем X1 на катушку зажигания с буквой (к)если карб, или к эбу вывод на тахо если инж.переменным резистором R6 на схеме регулируешь отсечку оборотов при которой должен загораться светодиод. Дело в то по этой схеме работают все вспышки и тахо прошпорт.
TigerS 62
Авто: 21124
ой да нафиг ано нуно, мне кажется лишний гемор. Проще будильник купить тотже прошпор у них хоть стрелке реще бегают чем на сток приборках...
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
TigerS 62 писал(а):них хоть стрелке реще бегают чем на сток приборках...
штатный не успевает. нах колхоз этот.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Читал про тайп-р так там что-то похожее описовалось.
Frost174
Авто: Honda Accord
А не проще купить электронный тахометр на диодах и вывести провода от светодиода к приборке!
Madwatt
Авто: ВАЗ 2109 24*24, динамика 101, каналы ГБЦ, МПСЗ
собирал по этой схемке...из минусов это плавающая точка настройки от температуры, причем сильно...-10 в салоне 3500 а при +10 4500
выход из этой бяды - частотозадающий кварц..а это уже совсем другая история)
Barsik-Punk
Попробывал собрать по приколу брешет из темп в салоне
Barsik-Punk
