Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ну или так, там потроха то стоковые, по крайней мере уплотнители точно
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это я видел, но в продаже и на жорогах не встречал, также как не видел и отзывов.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Че то никак пока я не могу купить стоики -50...возможен ли вариант - подпилить шток стойки и нарезать резьбу?...Напомню, что после установки Эйбах -50 с моими стойками Сакс Адванст газ, машина скачет на больших плавных неровностях.
Сейчас такое ощущение, что шток просто находится внизу и продавливает только масло, а весь газ остался сверху...
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
При таком занижении со штатными стойками так и будет. У меня друг ездил у наших местных спецов-кроссовиков обрезал штоки на Кони Спешиал под занижение -50, но там то они разборные, шток вытащили в станок загнали, обрезали, сделали резьбу и обратно собрали, а вот на Саксах такое провернуть не знаю получиться или нет. Я просто посмотрев на дружбана тоже хотел укоротить штоки на Монро, мне эти ребята сказали, что не выйдет, потому что не разбираются. Х.з. может как то по другому можно
Sph1nkS
Авто: 21093
Про пневмоподвеску на тазу, а точнее на 09 можно прочитать на одном из соседних сайтов - человек подвеску собрал и она работает и выглядит мощно)))
Ссылки на соседей в постах нельзя помещать я так понимаю, так что кому интересно - в личку
Kirill111
дэф мотанcпорт
Sph1nkS писал(а):Про пневмоподвеску на тазу, а точнее на 09 можно прочитать на одном из соседних сайтов - человек подвеску собрал и она работает и выглядит мощно)))
Да валяй уж тут, че шифроваться то
Sph1nkS
Авто: 21093
Kirill111 писал(а):Да валяй уж тут, че шифроваться то
Да не вопрос, просто на некоторых форумах ругаются)))
Тыц
Там где то после 15й страницы фотки авто уже в работе.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Fant1k, прыгает потому что у этих амортов слабое усилие на отбой. Для жестких пружин надо более энергоемкие аморты.
surik86
Авто: ваз 2115
уважаемые форумцы, скажите на сколько реально упадет перед у ВАЗ 2115 если поставить желтые фобос спорт - 40 mm и десятые чашки под пружины.
Ultimateuse
surik86
Авто: ваз 2115
то есть заявленное занижение рально получить.а нужно ли делать сход-развал, а если пометить эксцентриковый болт и потом все на место поставить.меняться будут только пружины.
Ultimateuse
Пометь чем-нть положение болта, и после выкрути так же. Если и уйдет чуток, не смертельно. Реальное занижение дают только импортные бренды. У наших даже пружины с одной оси просаживаются по-разному.
Поэтому я и написал +/- 1 см.
surik86
Авто: ваз 2115
просто у меня машине 4 года.на сколько примерно просели передние пружины?сейчас расстояние от арки до колеса р13 8 см.если ставить фобос то какое расстояние получиться?упадет хотябы на 3см?
судя по отзывам о наших пружинах, -50 в реале занижают на -30, учитывая что пружины уже были не новые и просели, вполне возможно что разницы не заметно будет...
Ultimateuse
8 см не очень похоже на просевшие пружины.
Если ставить фобос -4 см и 10-е чашки, то растояние спереди от колеса до арки будет 4-5 см. Ну забудь, что лучше заменить и аморты на более жесткие и с укороченным штоком.
surik86
Авто: ваз 2115
a эти пружины жосткие, пробивать не будет?и гарантия на них вообще есть?буду покупать в паскере.
Ultimateuse
Они жестче просевшего стока точно. Под них нужны более жесткие аморты, типа плазы спорт. Тогда пробивать не будет.
surik86
Авто: ваз 2115
а если ставить опоры севи спорти десятые подпружинники, на сколько машина упадет?и сколько сейчас стоят такие опоры?
Ultimateuse
Упадет
Ну будет ниже на 1 см.
Только между чашкой и опорой шайбу подложи развальную, чтобы опора за чашку не цепляла.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Ultimateuse
surik86
Тему ребята говорите
Амо менять буду , произведу сей инстал .
surik86
Авто: ваз 2115
пока оставлю аморты со стандартным штоком.посмотрю на сколько опуститься.а можно ли отбойники срезать, чтобы потом ничего не развалилось?и на сколько если можно?
Ultimateuse
surik86, если амморты масляные, то получится фигня. У них слабый отбой. Если газ-мяс, то сзади не будет преднатяга - будет брякать. Отбойники резать не стоит. Их режут только когда пилят пружины попалам, чтобы у штока был хоть какой-то ход. Вообщем нет смысла в установке одних пружин -40. Ездить придется медленнее гораздо.
surik86
Авто: ваз 2115
Ultimateuse, спабо за ответы.что получиться потои отпишусь.
V13
Авто: 2110?-->2190х
Цитата:если амморты масляные, то получится фигня. У них слабый отбой.
Наоборот, масло на отбой норм, на сжатие слабоваты, при нагреве у них характеристики уплывают, отл. газ/мяс кот лучше энергоемкость по обработке поверхности.
Лучше для начала поставь газ/мяс с клаксоном -50 (реал -30), не понравится поставишь масло.
