камелом
Авто: Citroen C4
Весь вечер ищу как подключить правильно данный контроллер на 10-ку. В инструкции все вроде написано, но где-то читал, что провода от блока до моторов ЭСП надо тянуть сечением 1,5 или 2,5. Вот этого точно не помню.
Завтра хочу подключать (панель снимаю все равно), хотелось бы услышать спецов по этому вопросу.
Последний раз редактировалось: камелом (30 Июня 2009 01:40), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
делай как в мурзилке, сечения 1.5 хватит без проблем
Xpert
Свой человек
камелом писал(а): но где-то читал, что провода от блока до моторов ЭСП надо тянуть сечением 1,5 или 2,5. Вот этого точно не помню.
Вот начитаетесь всякого и потом фигней страдаете, не понимая что вы читаете.. Я это писал, в статье про установку на 99, но там же провода все тянуть надо. А у тебя с этим не должно быть вообще проблем, вся проводка почти есть на моторы штатно идет кстати 1.5, разве что от зажигания кинуть и от сигналки, от зажигания можно взять с БК или часов.
камелом
Авто: Citroen C4
Да, заморочился яс этим ремонтом. Снимал панель, проклеивал. Сигу менял, и вот и модуль тоже. Проводов куча, за 2 дня не успел сделать. Но потихоньку сделаю. Я взял +12 с замка зажигания 15 контакт. правильно? Постоянный + с АКБ на прямую, если можно откуда еще, подскажите. Вообщем, буду тут терзать вам нервы своими вопросами по подключению сиги и модуля.
Я так понял, со штатных разъемов вытащить провода на моторы которые, и подключить к модулю.
Xpert
Свой человек
камелом
Авто: Citroen C4
вот опять вычитал про подключении сиги к центральному замку. на колодке ЦЗ есть 2 места под клеммы свободные, вот туда и тыкать проводки с сиги на запирание и отпирание.
И ЦЗ отрицательную полярность имеет?
Xpert
Свой человек
Не туда! Тыкать к белому и коричневому. Да, отрицательную.
-=digo=-
Авто: ВАЗ-21120 1,7л
подключал все к штатной проводке, все работает очень хорошо, доволен вполне
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
офф: камелом ты чево телефон палиш?
камелом
Авто: Citroen C4
камелом
Авто: Citroen C4
На колодке ЦЗ белый провод на открытие, коричневый на закрытие.
Подцепился к ним.
камелом
Авто: Citroen C4
Скажите, куда можно прилепить антенну от сиги с 2-х сторонней связью?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
можно на жопу, но лучше на стекло
камелом
Авто: Citroen C4
подцепился к белому и коричневому, не фига не работает закрывание и открывание с сиги. с ключа водительской, все двери закрываются и открываются. в чем ошибка, кто знает? на сиге делал по инструкции, два провода на массу. два на открывание и закрывание. и два не используются. сига ягуар 2000
камелом
Авто: Citroen C4
вообщем так, отрезал белый и коричневый провод от ЦЗ, и с сиги стали открываться и закрываться двери, но с пипки водительской двери перестали реагировать. Скажите умные люди, как мне согласовать сигу и ЦЗ. Третий день уже мучаюсь.
камелом
Авто: Citroen C4
У кого есть схема подключения данного контроллера, у меня наверное старая версия еще.
Xpert
Свой человек
камелом
Авто: Citroen C4
уже никаких. связался по почте с производителем, прислали инструкцию для этого блока.
открытый вопрос по сиге и ЦЗ.
камелом
Авто: Citroen C4
Сегодня машинка доделана до конца. Модулем стеклоподъемников пользоваться одно удовольствие. Правда не могу привыкнуть к авто режиму. Сигналка зараза чудит правда, иногда не м первого раза двери запирает. Наверное ЦЗ мозга канифолит. А так все супер. Даже панель проклеил. Вибропластом и битопластом. Реально тише стало, не бренчит сильно.
