не выгоднее ли вообще пользоваться водонагревателем постоянно, вместо использования центральной горячей воды?
...взвешиваю комфорт принятия душа, или мойки посуды теплой водой, а так же умывание теплой водой. Стояки в ванной и кухне раздельные - или два бойлера, или только в одно...
Заземление это конечно полезно, только вот где его взять в 90% наших домов, не сделав еще хуже.
А еще лучше кинуть отдельный 3-х жильный кабель для бойлера.
А надо из бойлера воду сливать, когда не юзаешь? за 11 месяцев она там и протухнет 100 раз.
SMF
я читал и противоположное мнение. типа полностью его не высушить и будет корродировать сильнее. у мну наверное не из н/ж судя по цене. лишь бы лет на 5 хватило, при такой цене вполне достаточный срок службы будет
чем лучше и для чего? у меня мощность бойлера 1,2 кВт.
1,2 кВт для проводки в новом доме это мелоч. заземление в новых домах в каждой розетке есть.
Согласен , в новых домах и проводка медью выполнена.
Конечно нужно сливать.
розетки запитаны кабелем сечением 0,75
Holz, в инструкции любого нагревателя присутствует пункт о том, что при длительных перерывах требуется слив воды.
не пойму, че это 100л 8 часов греется... 2кВт Горенье... за 4 часа нагревается до 65 градусов... постоянного юзания, поэтому с электроникой( можно переключить в эконом режим - 1кВт и 55 градусов) и сухим ТЭНом...
И, кстати, 3,5 кВт на отдельной фазе при нормальной проводке - никаких проблем. Возможно, просто надо чинить проводку, если она "плавится" всего от 16-и А на фазу...
У бойлеров от 50 л. мощность уже 2 кВт.
у меня 80 литров и 1,2 кВт.
