Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Мужики! Собрался покупать жОлтую растяжку передних стоек (ТМ) с доп опорой (85 баксов в нашей местности). Во всем виноват
Dranik со своей рекламой.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217209
С доп опорой, по тому, что сильно двигло колбасит вперед - назад и от этого мрет передняя подушка. Растяжка под заказ 100% предоплаты так что пощупать перед покупкой нет возможности. Но так как морда была рихтовна то меня беспокоит а правильная ли у меня геометрия? Встанет ли растяжка. По сему прошу... у кого есть под руками рулетка и морда не битая ( сам не понял что сказал
) измерте растояние между ближайшими болтами крепления опроников. У меня это 899мм.
Спасибо.
J_rockiN
Тебе бы в идеале регулируемую, но с доп. опорой их вроде не бывает....
Flyman
UP
Че народ! На работу пешком пришли? Или рулетки нету? Рабочий день то заканчивается!!! Кто нибу-у-у-у-удь отзовитесь!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flyman
померил бы если б было на чём....
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
Если нормально сделано, то несоответствие будет 2-3 мм, а это исправляется напильником
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Flyman писал(а):Мужики! Собрался покупать жОлтую растяжку передних стоек (ТМ) с доп опорой (85 баксов в нашей местности). Во всем виноват Dranik со своей рекламой.
С доп опорой, по тому, что сильно двигло колбасит вперед - назад и от этого мрет передняя подушка. Растяжка под заказ 100% предоплаты так что пощупать перед покупкой нет возможности. Но так как морда была рихтовна то меня беспокоит а правильная ли у меня геометрия? Встанет ли растяжка. По сему прошу... у кого есть под руками рулетка и морда не битая ( сам не понял что сказал ) измерте растояние между ближайшими болтами крепления опроников. У меня это 899мм.
Спасибо.
Между штоками амортов должно в идеале 104см в реале от 102см до 105см замерь примерно центры дыр в растяжке если эти размеры примерно совпадают тогда влезет. Шпильки опорников можно подбить но немного.
Sanek99
Авто: ВАЗ 21099,2001г<продан, Калина 11194-33-036 люкс с климатом,1.4,16вэ BOSH ME 17.9.7 2011 г
Flyman. А растяжка тебе зачем? Для понта? Или морда после аварии разваливается? На наших зубилах и так передок довольно жесткий. На сколько мне известно ставят растяжку на 2110, так как там от нее есть польза, поскольку у 2110-12 морда послабже, так как расчитана на поглощение удара при лобовом столкновении. Так что брось эту затею, накупи лучше на эти бабки расходников.
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
я себе такую поставил-только положительные ощущения.Естественно прихода в 10-15 лошадей не ощущается!!!!!!! но както собраннее стала машина..
Flyman
Sanek99 писал(а): А растяжка тебе зачем?
Да мне вообщето не для жесткости а доп. опору к двиглу чтоб держала. Уж больно двигло как х@й в прорубе болтается. От того газуеш или тормозиш двиглом кулиса на сантиметров 5 туды-сюды ерзает. А сам я не гонщег и прихода в рулежке хрен разберу.
Flyman
Flyman писал(а):Во всем виноват Dranik со своей рекламой
никакой рекламы друг
просто радости полные штаны вот и всё да железка под капотом жёлтенькая не может нирадовать глаз
Sanek99
Sanek99 писал(а):На наших зубилах и так передок довольно жесткий
ага жёсткий
что ипать аж всё ходуном ходит относительно друг друга.
Sanek99
Flyman, чем больше опор на двигле, тем больше вибрации и шума в салоне. Если опоры не рваные и мотор не валится на бок, значит все в норме.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Нормально! Растяжка с доп опорой рулит!!!
Действительно... движок не так колбасится, да и если придётся увернуться от ямы или от ДТП (тьфу три раза) то лишняя жёсткость только на пользу.
ИМХО Наблюдается незначительная вибрация по кузову. Это я вам как музыкант говорю.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Sanek99 писал(а):А растяжка тебе зачем? Для понта?
Если ты не ставил, то откуда тебе знать что она бесполезна?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
из за битой морды вполне может не налезть. Сам недели 2 назад поставил растяжку, так один болт крепления адсорбера не сошелся, отпилил его нах
Морда не битая.
А приход реально чувствуется от растяжки. Лично мои наблюдения:
1)Двиг теперь как вкопанный
2)рулежка улучшилась как по прямой,так и в поворотах
3)1я и задняя педорачи втыкаются четче
4)перед ямы стал отрабатывать мягче
Убедительно просим теоретиков помолчать
Г.у.М.а
Г.у.М.а писал(а):так один болт крепления адсорбера не сошелся,
тоже такая же куйня , но у меня эта шпилька была отломана мною раньше непришлось в этот раз ломать ничего
Flyman
Ну в общем спасибо, расстояние между болтами мне так никто и не сказал..
Деньги на растяжку ушли на лево. Тема отложилась до следующей премии...
