Flyman
Мужики! Собрался покупать жОлтую растяжку передних стоек (ТМ) с доп опорой (85 баксов в нашей местности). Во всем виноват Dranik со своей рекламой.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217209
С доп опорой, по тому, что сильно двигло колбасит вперед - назад и от этого мрет передняя подушка. Растяжка под заказ 100% предоплаты так что пощупать перед покупкой нет возможности. Но так как морда была рихтовна то меня беспокоит а правильная ли у меня геометрия? Встанет ли растяжка. По сему прошу... у кого есть под руками рулетка и морда не битая ( сам не понял что сказал 63 ) измерте растояние между ближайшими болтами крепления опроников. У меня это 899мм.
Спасибо.
J_rockiN
Тебе бы в идеале регулируемую, но с доп. опорой их вроде не бывает....
Flyman
UP
Че народ! На работу пешком пришли? Или рулетки нету? Рабочий день то заканчивается!!! Кто нибу-у-у-у-удь отзовитесь!!! supercool
-=Worm=-
Flyman
померил бы если б было на чём.... Pardon
Лёха 970
Если нормально сделано, то несоответствие будет 2-3 мм, а это исправляется напильником
Sab79
Спасибо.
Между штоками амортов должно в идеале 104см в реале от 102см до 105см замерь примерно центры дыр в растяжке если эти размеры примерно совпадают тогда влезет. Шпильки опорников можно подбить но немного.
Sanek99
Flyman. А растяжка тебе зачем? Для понта? Или морда после аварии разваливается? На наших зубилах и так передок довольно жесткий. На сколько мне известно ставят растяжку на 2110, так как там от нее есть польза, поскольку у 2110-12 морда послабже, так как расчитана на поглощение удара при лобовом столкновении. Так что брось эту затею, накупи лучше на эти бабки расходников.
salyak
я себе такую поставил-только положительные ощущения.Естественно прихода в 10-15 лошадей не ощущается!!!!!!! но както собраннее стала машина..
Flyman
Да мне вообщето не для жесткости а доп. опору к двиглу чтоб держала. Уж больно двигло как х@й в прорубе болтается. От того газуеш или тормозиш двиглом кулиса на сантиметров 5 туды-сюды ерзает. А сам я не гонщег и прихода в рулежке хрен разберу.
Flyman
никакой рекламы друг Drinks or Beer просто радости полные штаны вот и всё да железка под капотом жёлтенькая не может нирадовать глаз gpn
Sanek99
ага жёсткий hehe что ипать аж всё ходуном ходит относительно друг друга.
Sanek99
Flyman, чем больше опор на двигле, тем больше вибрации и шума в салоне. Если опоры не рваные и мотор не валится на бок, значит все в норме.
FIXIR
Нормально! Растяжка с доп опорой рулит!!! gpn
Действительно... движок не так колбасится, да и если придётся увернуться от ямы или от ДТП (тьфу три раза) то лишняя жёсткость только на пользу.
ИМХО Наблюдается незначительная вибрация по кузову. Это я вам как музыкант говорю. hehe
Димoн
Если ты не ставил, то откуда тебе знать что она бесполезна? hehe
Г.у.М.а
из за битой морды вполне может не налезть. Сам недели 2 назад поставил растяжку, так один болт крепления адсорбера не сошелся, отпилил его нах hehe Морда не битая. supercool
А приход реально чувствуется от растяжки. Лично мои наблюдения:
1)Двиг теперь как вкопанный
2)рулежка улучшилась как по прямой,так и в поворотах
3)1я и задняя педорачи втыкаются четче
4)перед ямы стал отрабатывать мягче
Убедительно просим теоретиков помолчать Smile
Г.у.М.а
тоже такая же куйня , но у меня эта шпилька была отломана мною раньше непришлось в этот раз ломать ничего hehe
Flyman
Ну в общем спасибо, расстояние между болтами мне так никто и не сказал.. cry .
Деньги на растяжку ушли на лево. Тема отложилась до следующей премии...
