переобул наднях свой пятнарик."домашние тапочки" пооптрепались и поменяли форму
![Smile](images/smiles/smile.gif)
посему послучаю и были заменяны на добротные спортивные кроссовки.естественно появилось желание обновку испытать.всё хорошо но вылез трабл.левое переднее срывается в юз заметно раньше остальных.особенно заметно на асфальте,на грунтовке незаметно,увод в сторону практически отсутствует.на старой резине всё было ровно,но и срывалась раньше.
собственно вопрос в следуещем;это левое переднее перетормаживает,или остальные недотормаживают?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Это правое переднее недотормаживает. Нужно прокачать тормоза, произвести ревизию главного и правого переднего тормозного цилиндра. Для начала.
ALE][ANDR писал(а): Для начала.
а с задними что делать?
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
Перекинуть контура, все прокачать нормально, отрегулировать колдун. Тормозит прямолинейно и ровно. Эфект превозходит все ожидания.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Задние тормоза в норме должны позднее передних блокироваться.
rg-45 писал(а):это левое переднее перетормаживает,или остальные недотормаживают?
стакан наполовину полон,или наполовину пуст?
похоже придётся продлжить испытания,и точно выяснить как обстоят дела с блокировкой задних и правого переднего.Sepa писал(а):все прокачать нормально
собственно наднях собрался тормозуху менять.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
rg-45 писал(а):похоже придётся продлжить испытания,и точно выяснить как обстоят дела с блокировкой задних и правого переднего.
Мог и правый рабочий цилиндр закиснуть, можно попробовать его разработать.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
спрошу здесь,чтобы не создавать новую тему, как менять тормозную жидкость, просто взять открцтить штуцеры и слить или бочка откачать старую на сколько возможно,залить новую и прокачивать пока не пойдет чистая жидкость, да, а промывать ни чем не нужно(мусора очень много в бачке и жидкость черная). Простите если вопрос глупый, просто ни когда не сталкивался с этим, на машине езжу 3,5 лет, жидкость не менял.
Xpert
Свой человек
проверь цилиндры передние, может подклинивают. и возможно требует регулировки колдун.... маг и чародей тормозов (с)
Xpert
Свой человек
fantom343
промывать не надо, все с жидкостью выйдет... в остальноом все верно написал
Xpert писал(а):маг и чародей тормозов (с)
непугай меня этой страшной чтукой.чтож мне теперь его под каждую резину переналаживать?
![cry](images/smiles/cray.gif)
представляю мои потуги при переходе на зимную шиповку.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Ничего не надо переналаживать. Прокачивай на яме(не вывешивая колеса). Если разница в торможении двух передних колес-колдун вобще не при делах. У тебя недотормаживает переднее правое колесо. Причину ищи, как я тебе и написал в самом начале, либо в правом переднем ТЦ, либо в ГТЦ.
Последний раз редактировалось: ALE][ANDR (02 Июля 2009 20:18), всего редактировалось 1 раз
ALE][ANDR писал(а):Если разница в торможении двух передних колес-колдун вобще не при делах.
таквот и интересна теория,левое перетормаживает,или правое недотормаживает.
ALE][ANDR писал(а):Причину ищи, как я тебе и написал в самом начале, либо в левом переднем ТЦ, либо в ГТЦ.
это всё практика,это просто.теоретически магистраль у левого самая короткая,хош-нехош но под давлением на сколькото но расширение идёт,насколько это критично?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Недотормаживает правое переднее. Магистраль не при чем. Закис цилиндр или напраляющие. Может манжета пропускает. Проводи ревизию. Что тут теоретизировать? Жизнь дороже.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
чиста теоретически, из двух рабочих за время эксплуатации один немог улутшеться.скорей правый хуже себя чувствует
Последний раз редактировалось: JENICH (02 Июля 2009 20:32), всего редактировалось 1 раз
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а): добротные спортивные кроссовки
Хвались чего взял
Rover_61reg писал(а):Хвались чего взял
![](http://foto.rambler.ru/public/rg-45/29/6/1-web.jpg)
один добрый форумчанин подогнал
14 радиус пилот экзальто,теперь я в шоколаде
Rover_61reg
Я тоже теперя на резине типа "комфорт премиум класса ER300".
Спортивной в 14 размере нету
Раньше боялся в зад кому-нибудь заехать, теперь боюся, чтобы мне не заехали
JENICH
Авто: ЕСТЬ
мишка пилот зачетная резина! не шумная и держит дорогу хорошо!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
JENICH писал(а):мишка пилот зачетная резина! не шумная и держит дорогу хорошо!
а разве бывает 14 радиус пилот? я что то думал он с 15 начинаеться.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
JENICH
Авто: ЕСТЬ
JENICH писал(а): держит дорогу хорошо!
особливо после 13ой сток камы.по мокрому просто сказка.
JENICH писал(а):а разве бывает 14 радиус пилот? я что то думал он с 15 начинаеться
незнаю где
Esсalade её надыбал,но в рунете такой размерности мне не попалось,но она есть и это факт..
JENICH
Авто: ЕСТЬ
rg-45 писал(а):особливо после 13ой сток камы.по мокрому просто сказка.
я сравнивал с пирелли .сильно потертая до метки мишка, в повороте лучше чем новая пирелли.
