Страница 1 из 3
переобул наднях свой пятнарик."домашние тапочки" пооптрепались и поменяли форму Smile посему послучаю и были заменяны на добротные спортивные кроссовки.естественно появилось желание обновку испытать.всё хорошо но вылез трабл.левое переднее срывается в юз заметно раньше остальных.особенно заметно на асфальте,на грунтовке незаметно,увод в сторону практически отсутствует.на старой резине всё было ровно,но и срывалась раньше.
    собственно вопрос в следуещем;это левое переднее перетормаживает,или остальные недотормаживают? supercool
ALE][ANDR
Это правое переднее недотормаживает. Нужно прокачать тормоза, произвести ревизию главного и правого переднего тормозного цилиндра. Для начала.
ALE][ANDR писал(а):
Для начала.
а с задними что делать?
Sepa
Перекинуть контура, все прокачать нормально, отрегулировать колдун. Тормозит прямолинейно и ровно. Эфект превозходит все ожидания.
ALE][ANDR
Задние тормоза в норме должны позднее передних блокироваться.
стакан наполовину полон,или наполовину пуст?
    похоже придётся продлжить испытания,и точно выяснить как обстоят дела с блокировкой задних и правого переднего.
    собственно наднях собрался тормозуху менять.
GSVNN
Мог и правый рабочий цилиндр закиснуть, можно попробовать его разработать.
fantom343
спрошу здесь,чтобы не создавать новую тему, как менять тормозную жидкость, просто взять открцтить штуцеры и слить или бочка откачать старую на сколько возможно,залить новую и прокачивать пока не пойдет чистая жидкость, да, а промывать ни чем не нужно(мусора очень много в бачке и жидкость черная). Простите если вопрос глупый, просто ни когда не сталкивался с этим, на машине езжу 3,5 лет, жидкость не менял.
Xpert
проверь цилиндры передние, может подклинивают. и возможно требует регулировки колдун.... маг и чародей тормозов (с)
Xpert
fantom343
промывать не надо, все с жидкостью выйдет... в остальноом все верно написал
непугай меня этой страшной чтукой.чтож мне теперь его под каждую резину переналаживать? cry представляю мои потуги при переходе на зимную шиповку.
ALE][ANDR
Ничего не надо переналаживать. Прокачивай на яме(не вывешивая колеса). Если разница в торможении двух передних колес-колдун вобще не при делах. У тебя недотормаживает переднее правое колесо. Причину ищи, как я тебе и написал в самом начале, либо в правом переднем ТЦ, либо в ГТЦ.
Последний раз редактировалось: ALE][ANDR (02 Июля 2009 20:18), всего редактировалось 1 раз
таквот и интересна теория,левое перетормаживает,или правое недотормаживает.
ALE][ANDR писал(а):
Причину ищи, как я тебе и написал в самом начале, либо в левом переднем ТЦ, либо в ГТЦ.
это всё практика,это просто.теоретически магистраль у левого самая короткая,хош-нехош но под давлением на сколькото но расширение идёт,насколько это критично?
ALE][ANDR
Недотормаживает правое переднее. Магистраль не при чем. Закис цилиндр или напраляющие. Может манжета пропускает. Проводи ревизию. Что тут теоретизировать? Жизнь дороже.
JENICH
чиста теоретически, из двух рабочих за время эксплуатации один немог улутшеться.скорей правый хуже себя чувствует
Последний раз редактировалось: JENICH (02 Июля 2009 20:32), всего редактировалось 1 раз
JENICH
Rover_61reg
Хвались чего взял Wink
Rover_61reg писал(а):
Хвались чего взял
    один добрый форумчанин подогнал Good 14 радиус пилот экзальто,теперь я в шоколаде rlzz
Rover_61reg
Я тоже теперя на резине типа "комфорт премиум класса ER300".
Спортивной в 14 размере нету Pardon
Раньше боялся в зад кому-нибудь заехать, теперь боюся, чтобы мне не заехали 63
JENICH
мишка пилот зачетная резина! не шумная и держит дорогу хорошо!
JENICH
а разве бывает 14 радиус пилот? я что то думал он с 15 начинаеться.
JENICH
JENICH
особливо после 13ой сток камы.по мокрому просто сказка.
незнаю где Esсalade её надыбал,но в рунете такой размерности мне не попалось,но она есть и это факт..
JENICH
я сравнивал с пирелли .сильно потертая до метки мишка, в повороте лучше чем новая пирелли.
Страница 1 из 3
