delfin
У меня проблема такого характера.
После заправки полного бака бензина при движении начала гулять стрелка показания уровня топлива на приборной панели.Хотя раньше такого не было.Такое ощущение что поплавок оторвался.
Подскажите какие действия мне проделать чтоб исключить эту неисправность.
Спасибо.
O Michl
Вытащи из бака потенциометр с поплавком и проверь его омметром .
Если где - то не контачит , купишь такой же новый .
Заодно сеточку почистишь .
delfin
напиши пожалуйста поподробней как это сделать?
O Michl
Открывается лючок под задним сиденьем , отсоединяется
электрический разьём от бензонасоса , отсоединяются
топливные магистрали ( следует учесть , что уплотнительные
резинки в местах соединений - одноразовые ) , выкручиваются
гайки крепления бензонасоса , бензонасос извлекается из бака .
Сбоку к бензонасосу прикручен этот самый резистивный датчик
с поплавком . Он продаётся отдельно от бензонасоса .
Наиболее вероятно причина в этом датчике , видать со временем
подстёрся резистивный слой .
creepjacklamer
может массу сначало посмотреть?!
Супер Мен
bilo takoe vilechilos zamenoi datchika
dmitriy_840
Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива
delfin
Поменял сегодня датчик расхода топлива и все осталось по старому.
Стрелка так же себя ведет.
Какие еще будут рекомендации.
Подскажите.
Андрей161
Подскажите.
тебе то еще везет , а у меня такая байда со спидометром была! стрелка то ляжет на 0 при езде , то начнет плавать от 80 до 100, то с бешеной скоростью от 0 до 100, вылечилось легко. поездил с такими периодическими задвигами и потом перестало! вот уже месяца 3 и ничего нету. а вообще сгоняй к электрику, скорее всего провода контачат!
seawar
Запусти тест приборки - включи зажигание с нажатой кнопкой сброса суточного пробега. Так можно исключить показометр на панели. Ну а дальше - искать неконтакт в проводке.
valentin_kr
Что за "тест приборки"? Что при этом им еще можно протестировать?
Faker
Подскажите.
на всякий случай проверь массу слева под торпедой над чя
O Michl
Ну сам же написал , что глюк проявляется при полном баке ,
вот и насоветовали .
Теперь - либо приборка , либо проВодка .
"MUHA"
а у меня вооше постоянно показывал полный бак ROFL . выташил я эту фигню из бака прочистил резистивный слой вставил обратно и все окей.. Drinks or Beer
eduard
Такиеже симптомы иногда, а что озночает тест приборки, ну повернул ключ все стрелки три раза ушли на максимум и вернулись обратно, а стрелка уровня топлива до максимума не доходила возвращалась ноль после 2/3 бака, это что-то значит?
Oscar Torresola
массу кого? если приборки - то все бы стрелки "гуляли"
кстати. Как к ней подлесть? Smile неудобно - жесть
!Lnur
Не все, а только температура и уровень топлива!
Спидометр и тахометр не по аналоговому сигналу работают. supercool
