delfin
Авто: 21102
У меня проблема такого характера.
После заправки полного бака бензина при движении начала гулять стрелка показания уровня топлива на приборной панели.Хотя раньше такого не было.Такое ощущение что поплавок оторвался.
Подскажите какие действия мне проделать чтоб исключить эту неисправность.
Спасибо.
O Michl
Авто: Альмера G15
Вытащи из бака потенциометр с поплавком и проверь его омметром .
Если где - то не контачит , купишь такой же новый .
Заодно сеточку почистишь .
delfin
Авто: 21102
напиши пожалуйста поподробней как это сделать?
O Michl
Авто: Альмера G15
Открывается лючок под задним сиденьем , отсоединяется
электрический разьём от бензонасоса , отсоединяются
топливные магистрали ( следует учесть , что уплотнительные
резинки в местах соединений - одноразовые ) , выкручиваются
гайки крепления бензонасоса , бензонасос извлекается из бака .
Сбоку к бензонасосу прикручен этот самый резистивный датчик
с поплавком . Он продаётся отдельно от бензонасоса .
Наиболее вероятно причина в этом датчике , видать со временем
подстёрся резистивный слой .
creepjacklamer
Авто: пеший ход
может массу сначало посмотреть?!
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
bilo takoe vilechilos zamenoi datchika
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
delfin
Авто: 21102
Поменял сегодня датчик расхода топлива и все осталось по старому.
Стрелка так же себя ведет.
Какие еще будут рекомендации.
Подскажите.
Андрей161
Авто: ваз 21124 2006\\75 т.км. фул сток.
delfin писал(а):Поменял сегодня датчик расхода топлива и все осталось по старому.
Подскажите.
тебе то еще везет , а у меня такая байда со спидометром была! стрелка то ляжет на 0 при езде , то начнет плавать от 80 до 100, то с бешеной скоростью от 0 до 100, вылечилось легко. поездил с такими периодическими задвигами и потом перестало! вот уже месяца 3 и ничего нету. а вообще сгоняй к электрику, скорее всего провода контачат!
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Запусти тест приборки - включи зажигание с нажатой кнопкой сброса суточного пробега. Так можно исключить показометр на панели. Ну а дальше - искать неконтакт в проводке.
valentin_kr
seawar писал(а):Запусти тест приборки - включи зажигание с нажатой кнопкой сброса суточного пробега. Так можно исключить показометр на панели. Ну а дальше - искать неконтакт в проводке.
Что за "тест приборки"? Что при этом им еще можно протестировать?
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Подскажите.
на всякий случай проверь массу слева под торпедой над чя
O Michl
Авто: Альмера G15
Ну сам же написал , что глюк проявляется при полном баке ,
вот и насоветовали .
Теперь - либо приборка , либо проВодка .
"MUHA"
Авто: ваз-21114
а у меня вооше постоянно показывал полный бак
. выташил я эту фигню из бака прочистил резистивный слой вставил обратно и все окей..
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Такиеже симптомы иногда, а что озночает тест приборки, ну повернул ключ все стрелки три раза ушли на максимум и вернулись обратно, а стрелка уровня топлива до максимума не доходила возвращалась ноль после 2/3 бака, это что-то значит?
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
creepjacklamer писал(а):может массу сначало посмотреть?!
массу кого? если приборки - то все бы стрелки "гуляли"
Цитата:на всякий случай проверь массу слева под торпедой над чя
кстати. Как к ней подлесть?
неудобно - жесть
!Lnur
Oscar Torresola писал(а):creepjacklamer писал(а):может массу сначало посмотреть?!
Не все, а только температура и уровень топлива!
Спидометр и тахометр не по аналоговому сигналу работают.
