Страница 55 из 92
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
michael063 писал(а):
Бимаст Бомб?
По чем брал? И сколько( "вешать в граммах" ) надо листов на торпеду?
Кот Матроскин
давай попробуем посчитать.
ширина салона ~1.5 м (т.е. 3 листа 75х53 если ставить "вертикально"), высота торпеды ~75 см (т.е. как высота у 1 листа). Плюс еще лист для учета всяких неровностей и т.п.
ИМХО, надо 4 листа.
michael063
по 330 вроде.....на торпеду не надо, отвалится...может ты имел ввиду на моторный щит? тогда около 2-2.5 (но лучше 3 возьми, все равно дальше им же будешь клеить....) листов....ну чтобы 95% закрыть....
michael063
Люди, так как мне клеить дальше то??? подскажите плиз............
Glan
Кот Матроскин писал(а):
у меня от вибропласта М2 передние двери уже тяжеловаты
а накуЯ он ваще нужен с его коэфециентом мехпотерь при его весе?
Gloom писал(а):
вибропласт такое же г*вно как и липлент,
+21103 - юзал оба.
kicx
всё заказал под панельную заводскую шумку, завтра привезут....
вот в связи с этим вопрос......
что будет самое оптимальное и главное чтобы панель встала потом без гигантских усилий, клеить поверх Бимаст Бомб?
сплен4+бито5
или сплен8
или сплен4
или бито5
или бито 10
Кашу маслом не испортишь ))) У меня сплен 8 и битопласт 10 ))
michael063
сплен4+бито5
или сплен8
или сплен4
или бито5
или бито 10
спасиб)) буим иметь ввиду....
а может изолон вместо битопласта??????? кто что скажет??? господа?
michael063
спасибо за помощь.
Subzero
сплен4+бито5
или сплен8
или сплен4
или бито5
или бито 10
Я уже писал по поводу битопласта под слоем заводской шумки. ИМХО деньги на ветер. Битопласт под давлением слеживается в тоненькую полоску битума и толку от него никакого не будет.
Yasha05
Совсем не факт, что битопласт сожмется под штатной шумкой. Его пальцем легко прожать. А ты попробуй большую площадь. Положи фанерку 30х30 сверху и прожми рукой. Фиг он тебе сожмется.
kicx
+1, а там где действительно места мало, он прошмется до нужной толщины, хотя я когда ставил панель - не заметил что что то там мешало
Subzero
Пример с фанеркой и рукой ниочем... Штатную шумку прижмет торпедо притянутая шурупами, гайками и болтами. А в тех местах где давление на битопласт будет не такое сильное, для его сминания просто потребуется больше времени. ИМХО.
Yasha05
Это можно понять только опытным путем. Я бы проклеил.
michael063
хорошо....
а какой толщины сплен клеить (8мм или 4мм)??? или может просто изолон????
Glan
сплен и изолон это абсолютно одно и тоже....
про клеевой слой втирать не надо - изолон тоже есть с клеем.
michael063
млять, Чип, я спросил чё клеить!!!!
сплен клеить? или изолон клеить?
с головой не дружишь.... lol1
Glan
битумку на войлоке найди - ее и ложи. Что изолон что битопласт там не о чем... имхо канеш...
michael063
купил битумку на войлоке.....положу тогда поверх бимаст бомбы, пасибо...думаю ещё вот в неск месках на моторном щитке в два слоя пройтись бимастом бомб, и на арках передних тоже. Что думаете, стоит ли так делать???
Glan
не стоит. лучше два слоя битумки на войлоке туда положи
весь щит до фанатизма тоже бомбой не закатывай... производитель говорит 40%... имхо 60 хватит выше крыши.
Кот Матроскин
например? такие материалы в продаже есть?
Кот Матроскин
Кстати, в эти выходные заклеил пол в салоне.
Думал, какой материал положить поверх вибры? Чтоб и шумо- и теплоизолировал, и при этом не сминался под ногами и т.п.
В итоге, взял ламинатную подложку 8 мм (т.е. пенополиэтилен).
Технология в-общем стандартная: полная разборка салона, тщательная проклейка всей площади бимаст-бомбой, (в "неудобных" местах - вибропластом), поверх этого - ламинатная подложка, почти целым листом, с минимальными "подрезаниями" (не так сложно, как кажется), поверх этого - родная войлочная шумка и родной карпет.
Затем - долгий и мучительный процесс сборки с запихиванием на место всех деталей (из-за "утолщения" пола) Smile
Результат - определенно есть gpn
Израсходовано: 4 листа бимаст-бомб, 1 лист вибропласта М2, 3 кв.м. подложки (8 мм).
michael063
молодец! респект!!
Glan
есть. Питерская контора делает. Стоит примерно 100р за кв метр. У меня пол багажника ей сделан. У Глума пол салона
Gena_Ru
Такой вопрос: если я щас проклею двери, а потом сделаю подиумы - норм?! Не придется потом проклеивать что то дополнительно?! Или подиумы тоже над проклеивать?!
Glan
нормально. Потом делать ничего не нужно будет.
Только подиумы с умом нужно ставить еще
Страница 55 из 92
