не пора ли ,господа, вернуться к заводскому конструктиву?
А какие ты ОБА нашел? Я только для блока, а ты еще и на радиатор?
Чет такого не встречал
тула я точно не вернусь... мне ж тогда еще и термос пятидырок придется ставить если к заводу - ну его нах
И явно не на ХХ
Иль в Твери t воздуа +70 градусов ?
. Ниже +70 термостат не открывается
На ХХ.
по моему рациональнее испытания термосов проводить на печке в кастрюле
. Греем движок, записываем время, когда на БК появляются новые цифры температуры. Строим график
ездим с термосами которые при 88-90 только открываются
у народа 70 и привет
Меня смущает, в этом графике, ещё одна деталь:
При открытии большого круга (+88), скорость прогрева возрастает, а не притормаживается ...
Как-то всё наоборот ...
Я тоже теперь КАЛИНОВОД.... и думаю нах я это сделал... кипятил я термос, открывался при 86 гр... поставил - температура самодовольно скачет от 86 до 101. Куда копать. Кулер скидывает быстро
была пробка кароч....
но... собстна... до конца не избавился...
на трассе при отжиге температура довольно легко уходит к 99 гр.
рабочая вроде как 90... тоже пока не ясно...
возможно причина в слегка перегнутом изза особенности термоса 1118 патрубка который идет с термсотата на саксофон... купил кадиновский патрубок - он имеет более выраженный изгиб - возможно поможетю.....
Glan, какой термос ты себе прикрутил ???
По твоему описалову, это точно - не орловский
Калиновская СОД в сравнении с СОД-2110
имеет только один недостаток - частое вкл вентилятора при отсутствии внешнего обдува радиатора,
те - режим "пробки" итп
Прамо.
Я его варил - все нормально было.
пока устраивает... будет время махну как и обешал
ПРАМО - ф топку
термоэлемент то да ... но сам термостат чем тебя не устраивает ?
Если не устроит в будующем купит термоэлемент другой да и всё ...
Винт есть только в орловском
В нём нет заводского регулировочного винта.
Вот этот чтоле?
Как им пользоваться?
ты его пробовал крутить?
чтобы умники типа нас туда не лезли с отвёртками.
Только вернулся с Юга, где 32-34 в тени
Регулировать этот винт придёцца только при смене термоэлемента
Но почитав тему "Перегревается СОД",
понимаешь, что не всё так проблематично, как кажецца после собственноручной модернизации
На трассе,
в аццкую жару, днём, когда без кондея можно сдохнуть накрен,
температура в СОД Калины не переходит за 90гр, вплоть до максимальных скоростей.
Давление в расширительном бачке держицца стабильно в 0.5атмо
многоуважаемый КИР-КУК расскажите что Вы сделали с системой охлаждения
для этого многоуважаемому Кир-Куку придется собраться с силами и наконец скомпилить из 47 страниц мега-руководство для криворуких. В двух словах тему не раскрыть.
многоуважаемый КИР-КУК расскажите что Вы сделали с системой охлаждения в дороге на трассе, чтоб так не грелся мотор? я живу в Одессе у нас оч. жарко, карлсон работает у меня регулярно (уже поменял на 8 лопастной) стало легче..... но если немного пробки или тянучка то жопа..... на скорости все в норме....
Если бы товарищи электронщики-ядерщики, коих на автоладе целая армия,
приняли в этом полезное участие,
эта примочка была бы уже у всех желающих.
Проект по ссылке развивается, но медленно - пока, не считая меня, устройство повторили еще два человека.
С моей стороны, пару месяцев назад появилась новая прошивка, которая устанавливает пороги срабатывания автоматически - то есть колдовать с настройкой вообще не надо - просто вставляете реле вместо штатного - и все.
Кстати, насчет начала вращения на 80 градусах - это слишком рано. Начинать вращаться должно чуть выше температуры полного открытия термостата - то есть около 90 градусов - нет смысла охлаждать радиатор с неполным потоком жидкости через него.
У меня есть эта прошивка ???
