Страница 4 из 6
Wanderlust
Еще одна интересность - в комплект входит, и обязательно регламентируется к установке обратный-предохранительный клапан. Как только давление в бойлере поднимается, то предохранительный клапан открываетя... "вбок", т.е. по сути дела "напол". Как пишут в инструкции - "капли на предохранительном клапане это нормальная работа, возникают при повышении давления при нагреве". При работе с водопроводной системой под давлением - клапан обязателен. Как решали проблему? Искать трубочку, и заводить в канализацию?
grehov
кули ее искать - она на любом рынке продается supercool
Sdesi
В нормальных нагревателях она в комплекте идет.
grehov
хз. торговал Атлантиками и Горенье - не идет... что там круче???Термекс - тока из-за материала , все остальное - та же фигня
Wanderlust
Ну так всетаки - нужно заводить, или можно тазик поставить? Без присмотра оставлять не хочу - надолго из дома уходить - отключать. Только страшно - если этот клапан "сдохнет" - хорошей струйкой потечет...
Oll
Наиболее правильно - трубку в канализацию.
Менее правильно - подставить какую-нибудь банку.
Совсем неправильно - как у меня Smile . Я поисследовал и выяснил, что конкретно в моей системе вода вытекает только тогда, когда бак греется из холодного состояния, полностью отсоединенный от системы (оба крана на входе-выходе бака перекрыты). Если оставить открытым кран на выходе бака (горячий), то ничего не вытекает. У меня металлопластиковые трубы - по-видимому, немного расширяются. В общем, я просто перед включением бака открываю кран на его выходе.
Но, вообще-то, я тоже сейчас задумался о покупке трубки. Еще надо придумать (или выяснить) как ее завести в канализацию...
Диммм
Трубку в бачок унитаза - там должна быть защита от перелива)))
и УЗО обязательно, как тут уже писали некоторые товарищи, причем для проточных оно еще более обязательно)))
Wanderlust
И в инструкции пишут - при нагреве.
Я повнимательней посмотрел - кажется там "двойной" клпапан на впуск, и "аварийный" клапан "в атмосферу". Мягкий клапан на впуск воды, в нем же жетский стравить давление "через вход" (он меньше); и сбоку получается - пружинку видно - если всеравно повышается, травить наружу.
grehov
с этим клапаном прикол - пружинка со временем дохнет и он работать перестает... хотя должно бы наоборот - пружинка сдохла и травить начинает,...
Oll
Вода при нагреве расширяется...
Я повнимательней посмотрел - кажется там "двойной" клпапан на впуск, и "аварийный" клапан "в атмосферу"...
На входе - обратный клапан, не даст воде из бачка вылиться в холодный стояк, если отключат холодную воду. Иначе в бачке окажется воздух и тэн без воды сгорит.
"В атмосферу" - предохранительный клапан. Открывается при повышении давления воды в баке, чтобы бак не разрушился.
Интересно. А это можно как-то выявить, например, открыв клапан вручную рычажком? Впрочем, можно в любом сантехническом магазине купить новый клапан, хоть с манометром...
grehov
да можно как-то... в том числе и открыв вручную))) но это когда он уже стоит... а если новый надо проверить - то хз...
Sdesi
grehov писал(а):
что там круче???
Я не говорил про крутизну.... мы смонтировали уже куеву тучу Аристонов - трубка всегда в комплекте шла вместе с клапаном.
Ничо там никуда не потечет. Но все равно - лучше завести в канализацию.
MikeS
Электрические приборы, установленные в ванной комнате (за исключением освещения) должны быть запитаны: через РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 220/220В или через УЗО. Smile
Другие варианты просто запрещены. Smile
Для чайников напоминаю: электрическая цепь не может защищаться только одним УЗО - должен быть еще автоматический выключатель.
Т.е. должна быть защита от утечек тока (УЗО) и перегрузок с КЗ (автомат).
Лучше всего использовать совмещенный диф. автоматический выключатель (УЗО+автомат). Например, такой:
Otto Frija
Осталось чуть добавить - лучше УЗО серии А. А то как обычно АС вкрячат.
MikeS
Для нагревателя и "АС" сойдет - там диодных мостов на входе один фиг нет. Smile
Otto Frija
MikeS, там как нефиг делать может оказаться мозг, запитанный через импульсник.
Wanderlust
Как я смотрел - большая пружина большой "тарелкой" на впуск, в ней маленькая тарелка со своей пружинкой на выпуск. Т.е. на шток нажимаешь, клапан в обратную сторону открывается (начинает в обе стороны пропускать). А предохранительный клапан аварийный - своя пружинка.
ortodox
MikeS
Сей автомат по цене как пол-бойлера будет.
supercool
ИМХО достаточно только заземлить бойлер , у нас так обычно и делают.
MikeS
ortodox писал(а):
MikeS
supercool
Во-первых, цена в 300-350р (например, для ИЭКа) - ничто по сравнению с человеческой жизнью. Smile Что самое обидное - гибнут обычно люди, непричастные к монтажу подобной электропорнографии - женщины, дети...
Во-вторых, не знаю как на Украине, а российские ПУЭ (привила устройства электроустановок) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТ использование в ванной комнате электрических приборов (за исключением светильников) запитанных не иначе как через УЗО или разделительный трансформатор.
Не, ну если вам своя жизнь не дорога - фпиред... Smile Можете как мой знакомый - установить в ванной комнате своего дома вводной щит и стабилизатор напряжения. Smile
P.S. Правила устройства электроустановок
п.п.7.1.47 В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPx7;
в зоне 1 - IPx5;
в зоне 2 - IPx4 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPx1 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны:
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
7.1.48 Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
ortodox
MikeS
УЗО появились не так давно , а бойлеры гораздо раньше , и работали они до 90-х годов без УЗО.
Грамотно сделанное заземление - залог безопасности.
ИМХО от электробойлера (если токо он не самодельный ) опасности не больше чем от электрофена или стиральной машинки.
Да и случаев таких не припомню , чтоб кто-то пострадал от электробойлера.
Есс-но , кашу маслом не испортишь , лучше поставить УЗО , но там ведь надо , чтобы ноль и земля были разделены на вводе , а в старых домах это проблема.
Otto Frija
ortodox, у нас монтажник один из сервисного центра пострадал, в 90-е. Повесил такую штучку, но заземление как потом выяснилось, никакое было. Через несколько часов за ним приезжают ребята на Чероки, пакуют, привозят к месту установки, суют в ванну и начинают поливать из душа. Он бьется током. С полчасика пополивали, потом попросили все переделать на совесть.
MikeS
ortodox писал(а):
MikeS
Между монтажником и проектировщиком гигантская пропасть... Особенно в плане умения работать с документами... Под заземлением вы, надеюсь не ТТ систему понимаете? Wink
Про ПУЭ я уже сказал, они в этом отношении весьма категоричны и этому есть веские основания.
Подсчитайте падение напряжения при токе 20А в самом идеальном случае - сопротивлении заземляющего устройства 4 Ом. Wink А ведь в реальности сопротивление будет больше. Smile
Экономить 300-350р. на диф. автомате при цене бойлера от 2500 р. - ничем неоправданный идиотизм.
Крайне желательно, но не обязательно.
Я вам расскажу один-единственный случай из своей жизни. Снял я однажды квартиру. Пообщался с хозяйкой, отдал деньги, забрал ключи. Пришел потом вечером один. Смотрю - на кухне холодильник стоит на ДСП-шной самопальной тумбе и жутко тарахтит. Ну, думаю - щас поправлю. А рядом с холодильником - два стояка воды. Берусь одной рукой за стояк, другой - за корпус холодильника и ....
Думаю не надо пояснять, что путь для тока от руки до руки - самый опасный, т.к. через сердце? Smile С огромным трудом удалось отпрянуть телом и разорвать эту "цепь", т.к. руки сразу же парализовало. Так сильно меня еще никогда не било. Сидел минут 10 и никак не мог надышаться - так дыхалку сбило...
Как потом оказалось, компрессор давно пробил на корпус, а т.к. вся эта конструкция стояла на тумбе и линолиуме, то хозяева пользовались "этим" без проблем несколько лет.
Я все это к чему рассказал - даже в старом "хрущевском" здании с "двухпроводкой" имеет смысл поставить УЗО на всю квартиру.
MikeS
pst
А потом в ПУЭ изменения сделали... hehe
MikeS
Граждане, будьте бдительны с плиточниками! hehe
Еще один случай из жизни.
В съемной квартире живу уже 3-й год. Хоть дом и старый, но с проводкой под эл. плиты.
Каждый год отключают горячую воду в среднем на 3 недели. Чо делать? Решил сделать более-менее бюджетный вариант. В ванне над унитазом повесил проточник. Кабель - сквозь стену в общий коридор - далее в кабель-канале до щита. В щите нет места для еще одного автомата. Подключил кабель к существующему автомату, а на стене в маленькой пластиковой коробке с ДИН-рейкой поставил УЗО.
Через год соседи делают ремонт. Нагнали каких-то таджиков со славянскими мордами. hehe
Кто делал эл. проводку в ванной? Естесственно, плиточник! hehe
Через несколько дней смотрю - в коридоре тоже появилась отдельная коробка с УЗО. Smile Типа, как у меня. Smile
Ну, думаю, загляну в щит - не может быть, чтобы плиточник не накосячил. Знаете, сколько он косяков умудрился сделать? Smile Считайте:
1) проложил трехпроводный кабель, но почему-то в щите обрезал провод заземления и ни к чему не подключил (как потом объяснил - зачем - розетки он все равно без заземляющего контакта поставил);
2) подключил линию только через УЗО - автомат отсутствовал (и защита от перегрузок и КЗ);
3) а теперь внимание... барабанная дробь... повесил оставшиеся два провода на линейное напряжение, т.е. на ... 380В hehe
ortodox
MikeS писал(а):
Считайте:
Круто! 63
Надеюсь сам бойлер он не успел полключить?
supercool
Страница 4 из 6
