Как решали проблему? Искать трубочку, и заводить в канализацию?
кули ее искать - она на любом рынке продается supercool
Ну так всетаки - нужно заводить, или можно тазик поставить? Без присмотра оставлять не хочу - надолго из дома уходить - отключать. Только страшно - если этот клапан "сдохнет" - хорошей струйкой потечет...
Я поисследовал и выяснил, что конкретно в моей системе вода вытекает только тогда, когда бак греется из холодного состояния, полностью отсоединенный от системы
И в инструкции пишут - при нагреве.
Я повнимательней посмотрел - кажется там "двойной" клпапан на впуск, и "аварийный" клапан "в атмосферу"...
с этим клапаном прикол - пружинка со временем дохнет и он работать перестает... хотя должно бы наоборот - пружинка сдохла и травить начинает,...
что там круче???
и УЗО обязательно, как тут уже писали некоторые товарищи, причем для проточных оно еще более обязательно)))
Осталось чуть добавить - лучше УЗО серии А. А то как обычно АС вкрячат.
Лучше всего использовать совмещенный диф. автоматический выключатель (УЗО+автомат). Например, такой:
MikeS
УЗО появились не так давно , а бойлеры гораздо раньше , и работали они до 90-х годов без УЗО.
Грамотно сделанное заземление - залог безопасности.
ИМХО от электробойлера (если токо он не самодельный ) опасности не больше чем от электрофена или стиральной машинки.
Да и случаев таких не припомню , чтоб кто-то пострадал от электробойлера.
Есс-но , кашу маслом не испортишь , лучше поставить УЗО , но там ведь надо , чтобы ноль и земля были разделены на вводе , а в старых домах это проблема.
ortodox, у нас монтажник один из сервисного центра пострадал, в 90-е. Повесил такую штучку, но заземление как потом выяснилось, никакое было. Через несколько часов за ним приезжают ребята на Чероки, пакуют, привозят к месту установки, суют в ванну и начинают поливать из душа. Он бьется током. С полчасика пополивали, потом попросили все переделать на совесть.
Считайте:
1) проложил трехпроводный кабель, но почему-то в щите обрезал провод заземления и ни к чему не подключил (как потом объяснил - зачем - розетки он все равно без заземляющего контакта поставил);
2) подключил линию только через УЗО - автомат отсутствовал (и защита от перегрузок и КЗ);
3) а теперь внимание... барабанная дробь... повесил оставшиеся два провода на линейное напряжение, т.е. на ... 380В
