КрутящийМомент
Подскажите какие высоковольтные провода лучше поставить.
21099 инжектор, свечи NGK
gvk1
мне чешские какие то силиконовые на питер-ладе впихнули, 550 рублей. пока не жалуюсь...
rustam07
А я бы посоветовал JANMOR Италия. И цена не очень пугающая и силиконовое покрытие качественное и в три слоя. :cool:
antoshkin2115
А что питерцы скажут про ХОРС?
У нас они на каждом углу продаются, и позиционируются как самые качественные.
Я для москвича брал такие, нареканий не было. Мягкие как сопли. Smile
КрутящийМомент
Кто то мне советавал ХОРС не брать, а може зря....
Rivet
Tеsla - очень хлипкие, после 2-х снятий установок клемма осталась на свече. (Как бывший радиотехник приучен за провода не тянуть)
Цезарь - в сырую погоду двигло плющило.
Хорс - похожая фигня
В итоге воткнул провода которые идут на конвеер - лучше их нету!!!
ЗЫ Двигатель покрутить люблю, так что сразу становилось понятно что за провода стоят. Свечи NGK.
Eugeny
ХОРС подделывают много. Я себе однажды такие купил, потом через несколько месяцев померял - и ужаснулся - сопротивление у них раз в 5 выше нормы было. Пошел и снова купил ХОРС, в другой упаковке и уже проверил их тестером с самого начала - пока полет нормальный Smile
Громозека
Поправка, JANMOR - Польша, делается из американского сырья...
У меня к ним претензий нет.
rustam07
А кто сказал что это Польша? и на заборе х.. написан, но всетаки Италия. Surprised
Нафаня
Нормально ХОРС
Nikalos
Штатные родные Вазовские для инжектора, черные с нумерацией проводов.
Правда их скорее всего поискть придется, в лавках в основном импорт и всякая приблуда продается.
Можно и импорт, главное диаметр 8, а не 7.
"Цезарь" всех видов - говно редкостное.
Громозека
http://www.janmor.pl/index.php?lg=eng# - Польша!!!
rustam07
Торговая марка зарегестрирована в Италии. NGK тоже делают не только в Японии, SACHS в Германии. А как насчет качества? Притензии есть? Surprised
Громозека
Стоят год, выдержали не одну замену свечей, зиму, проблемм с запуском не было.
rustam07
И у меня такая же история, только радуюсь. :cool:
rustam07
Рома7777
стояли чемпион
потом при на снятии на горячем одного из проводов резинка снялась, а крепление осталось на свече
в принципе проблем не наблюдалось
но на всякий случай заменил на новые тоже чемпион для инж N117
ARoman
Стояли "Цезарь" - г...о редкостное... Один раз, слетел наконечник, решил при работающем двигле подоткнуть, дернуло так, что чуть не обуглился, остальные не били током...
Купил JANMOR - пока езжу, чувствую, что лучше Цезаря!
Тьфу-тьфу-тьфу...
Kostya1973
я на Тесле уже 2 года катаюсь, полет нормальный. Считаю оптимальный вариант. Стоит ли платить больше, если эти нормальные. Проехал около 120 кило километров.
Huligan
вот вам ссылочка http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200108086
Выберайте сами
se93
Стоят Champion. Не нравятся. Колпачки резиновые на распределителе не держатся - зазор большой, пару раз на ходу слетали. Пришлось сами металлические контакты разжимать, чтобы посильнее держались. Соответственно всякая пыль попадает. Если где-то провод за что-то задевает, начинает усиленно протираться.
До этого стояли родные - проблем не было, решил сменить для профилактики. Купил "такие-же" на смену - через день сдал обратно: в "музыке" - треск стоит, борт.компьютер с ума сходит. Провода померил - сопротивление близко к нулю... В общем подделка. Купил Champion - думал хоть с ним проблем не будет.
mab
Фигня полнейшая.
ARoman
На JANMORe, клеммы окольцованы подпружиненным кольцом, плотно одевается и сидит надежно.
