Подскажите какие высоковольтные провода лучше поставить.
21099 инжектор, свечи NGK
gvk1
КрутящийМомент писал(а):Подскажите какие высоковольтные провода лучше поставить.
мне чешские какие то силиконовые на питер-ладе впихнули, 550 рублей. пока не жалуюсь...
rustam07
А я бы посоветовал JANMOR Италия. И цена не очень пугающая и силиконовое покрытие качественное и в три слоя. :cool:
А что питерцы скажут про ХОРС?
У нас они на каждом углу продаются, и позиционируются как самые качественные.
Я для москвича брал такие, нареканий не было. Мягкие как сопли.
antoshkin2115 писал(а):А что питерцы скажут про ХОРС?
Кто то мне советавал ХОРС не брать, а може зря....
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Tеsla - очень хлипкие, после 2-х снятий установок клемма осталась на свече. (Как бывший радиотехник приучен за провода не тянуть)
Цезарь - в сырую погоду двигло плющило.
Хорс - похожая фигня
В итоге воткнул провода которые идут на конвеер - лучше их нету!!!
ЗЫ Двигатель покрутить люблю, так что сразу становилось понятно что за провода стоят. Свечи NGK.
Eugeny
ХОРС подделывают много. Я себе однажды такие купил, потом через несколько месяцев померял - и ужаснулся - сопротивление у них раз в 5 выше нормы было. Пошел и снова купил ХОРС, в другой упаковке и уже проверил их тестером с самого начала - пока полет нормальный
Громозека
rustam07 писал(а):А я бы посоветовал JANMOR Италия. И цена не очень пугающая и силиконовое покрытие качественное и в три слоя. :cool:
Поправка, JANMOR - Польша, делается из американского сырья...
У меня к ним претензий нет.
rustam07
А кто сказал что это Польша? и на заборе х.. написан, но всетаки Италия.
Нафаня
Nikalos
Штатные родные Вазовские для инжектора, черные с нумерацией проводов.
Правда их скорее всего поискть придется, в лавках в основном импорт и всякая приблуда продается.
Можно и импорт, главное диаметр 8, а не 7.
"Цезарь" всех видов - говно редкостное.
Громозека
rustam07
Торговая марка зарегестрирована в Италии. NGK тоже делают не только в Японии, SACHS в Германии. А как насчет качества? Притензии есть?
Громозека
rustam07 писал(а):Торговая марка зарегестрирована в Италии. NGK тоже делают не только в Японии, SACHS в Германии. А как насчет качества? Притензии есть?
Стоят год, выдержали не одну замену свечей, зиму, проблемм с запуском не было.
rustam07
Громозека писал(а):rustam07 писал(а):Торговая марка зарегестрирована в Италии. NGK тоже делают не только в Японии, SACHS в Германии. А как насчет качества? Притензии есть?
И у меня такая же история, только радуюсь. :cool:
rustam07
Рома7777
стояли чемпион
потом при на снятии на горячем одного из проводов резинка снялась, а крепление осталось на свече
в принципе проблем не наблюдалось
но на всякий случай заменил на новые тоже чемпион для инж N117
ARoman
Авто: Chrysler
Стояли "Цезарь" - г...о редкостное... Один раз, слетел наконечник, решил при работающем двигле подоткнуть, дернуло так, что чуть не обуглился, остальные не били током...
Купил JANMOR - пока езжу, чувствую, что лучше Цезаря!
Тьфу-тьфу-тьфу...
Kostya1973
я на Тесле уже 2 года катаюсь, полет нормальный. Считаю оптимальный вариант. Стоит ли платить больше, если эти нормальные. Проехал около 120 кило километров.
Huligan
se93
Стоят Champion. Не нравятся. Колпачки резиновые на распределителе не держатся - зазор большой, пару раз на ходу слетали. Пришлось сами металлические контакты разжимать, чтобы посильнее держались. Соответственно всякая пыль попадает. Если где-то провод за что-то задевает, начинает усиленно протираться.
До этого стояли родные - проблем не было, решил сменить для профилактики. Купил "такие-же" на смену - через день сдал обратно: в "музыке" - треск стоит, борт.компьютер с ума сходит. Провода померил - сопротивление близко к нулю... В общем подделка. Купил Champion - думал хоть с ним проблем не будет.
mab
Nikalos писал(а):КрутящийМомент писал(а):Подскажите какие высоковольтные провода лучше поставить.
Фигня полнейшая.
ARoman
Авто: Chrysler
На JANMORe, клеммы окольцованы подпружиненным кольцом, плотно одевается и сидит надежно.
