Страница 13 из 25
V1T
у нас тоже невских нет нигде, в этот раз big купил с металлич. дном 1 в 1 как невский......
-=Wizard3=-
TDV.ROOT, объездил весь город, бензина искатал на килограмм фильтровSmile нигде и не знают даже про них. все завалено БИГ и СТЦ. Только в одном магазине попался ценник от Невского, но фильтры коньчились... жду под заказ ROFL
karlson05
Видимо народ форум то читает и скупает эти фильтрыROFL hehe , кстати тоже "Невского" не нашел Pardon
Butcher47
Вообще не реально Невский найти((
Paxa
прикольная тема, поставил себе в 9ку невский фильтр НФ-04-Т с железкой на фильтрующей бумажке и отстойником в виде какой-то оранжевой прямоугольной пластмаски с дырками Smile
около 30км проехал, плещется ржавая ОЖ в нем, частички толи не оседают, толи еще мало наездил.
Plutonium-239
У меня фильтр BIG за 30р проехал около 600км и полньстью набился ржавчиной
сегодня поменял его на такой же
антифриз в бачке совершенно чистый, не то что раньше был пяти миллиметровый слой грязи на дне бачка lol1
Автору респект за гениальную идею rlzz
dmitriy_840
Plutonium-239
АКБ почисть.
komatoz
Народ, я почитал темку , я всё правильно понял:
1. Понизить температуру срабатывания вентилятора до 98 град С
2. Фильтр использовать невский (на крайний случай - BIG)
3. Устанавливать фильтр на паротвод радиатора (тонкая динная трубка в расширительный бачек от радиатора
4. Менять фильтры по мере загрязнения (по началу не более 200-300 км проезжать)
Желательно перед установкой фильтра сменить тосол и промыть систему (у меня пробег 15 ткм и машинке чуть больше года, тосол когда то синий уже потерял цвет стал сероватым).
P/S/ А когда фильтр надоест, что можно вкрячить вместо фильтра "прямоток " какой посоветуете ?
V1T
нафига? Почистил раз в тройку месяцев и все...воткнул обратку стандартно в бачек...
по тем пунктам все правильно ...
Plutonium-239
А может ли из-за забитого фильтра что-нибудь случиться? Например сильнее греться будет?
komatoz
Э, я то думал что фильтр врезается в стандартный шланг путем его разрезания и приыинчивания двух хомутиков ??
Тоесть надо помимо двух хомутиков ещё и шланг раздобыть ?
Gloom
можешь попробовать родной шланг см5 отрезать, если потом будет хватать до бачка без этого куска Smile
V1T
я просто в магазе за 30 ре купил этот же шланг, и от него 5 см отрезал и этот обрезок в другой конец фильтра вставляется и в бачек....
забитый фильтр приравнивается к забитой обратке у штырька бачка....
Скока раз уже забивался у меня (забывал прочищать обратку) нифига страшного не было...точнее вообще ничего не было...
Кот Матроскин
Gloom, а ты вообще эту идею в принципе одобряешь, или как? Wink
Кот Матроскин
эт что такое именно?
Gloom
http://asgloom.narod.ru/filter.html
до сих пор стоит Smile
это штуцер на бачке для шланга обратки Smile
Кот Матроскин
т.е. который торчит из-под жабо?
Кот Матроскин
пишешь:
"Сейчас же езжу с приоткрученой крышкой расширительного бачка".
Это и сейчас так, или только на "период испытаний"?
V1T
ну вот этот
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2123947#2123947
Кот Матроскин
ну вот этот
У меня бачок нового образца, без датчика. Там это с другой стороны, но в целом понятно Smile
komatoz
Вкрячил на обеде данный девайс.
Сначала купил фильтр Невский с отстойником - когда поставил вроде всё ок на холодный двигатель бодро тосол побежал в бачек, но по мере прогрева двигателя и намокания фильтра начались траблы hehe , при подгазовке до 5к оборотов фильтрующий элемент сминало практически "вноль" pst . В общем выбросил я этот фильтр, пошел за обычным Невским, благо их в машгазе навалом, взял его, установил - ситуация стала получше, сминало не олее чем наполовину.
Ок.
Далее когда двигун вышел на рабочий режим температура 90+ градусов, почемуто перестало течь в бачек через этот шланг вообще - это нормально?
Хотя по фильтрующему элементу видно, что при повышении оборотов его слегонца поддавливает но протолкнуть ОЖ не получается в бачек.
з,Ы. Когда резал шланг на внутренних стенках шланга обнаружились маслянистые грязевые отложения Sad, а машинка то всего 15 ткм пробежала Sad.
Последний раз редактировалось: komatoz (30 Июня 2009 12:19), всего редактировалось 1 раз
Gloom
да сейчас как получается, когда чуть недовернута, когда до упора.
Бросок по трассе в 400км без остановки и завернутой крышке выдержал в легкую. Smile
открылся большой круг и практически весь тосол убежал в термос
У меня такое когда фильтр забивается в ноль.
http://smotri.com/video/view/?id=v858666c067
MoskaL
Принимайте ещё одного адепта вашей веры pray Нужды особой не было, думал надо-ненадо, но перед сменой ОЖ хотелось посмотреть, что за мусор в системе охлаждения циркулирует. На рынке наткнулся на интересный фильтр, цена - 40р (обычный 25р). Толстенная матовая пластмасса, внутри какая-то капроновая нитка намотана. Бачок у меня нового образца из белой почти непрозрачной пластмассы, клапан в крышке работает - давление в системе держит, карлсон включается при 103-х градусах. Клапан выкидывать не стал, перешиваться под 99 градусов тоже. Проинсталил сей девайс. 80км по городу - всё ОК, переодически выходил, специально (при 103-х градусах по компу) трогал его - никаких поддутий, даже мягче на ощупь не становился (давление стравливал когда мацал). Фильтрующий элемент почернел, снял я его, промыл... Сажа какая-то вымылась оттуда, частиц размером с песчинку немного.
Увидел такой фильтр у соседа на карбовой классике, стоял он у него неправильно (стрелка смотрела на бензобак), поэтому мусор "копился" изнутри. Уговорил отдать для вскрытия. Вот собственно:
Gloom
хы, я у нас таких вообще не видел... Smile
MikeS
Заманчиво... Smile
Страница 13 из 25
