На днях стал менять задние подкрылки на ВАЗ 21099 2001г и обнаружил, что с одной стороны идет двойное крыло. Машина подержанная, как такое может быть?
Pavel33ru
Pavel33ru писал(а):Арку меняли
В каком случае ее меняют?
Zubiloman
Авто: в активном поиске
dmitry21099i писал(а):Pavel33ru писал(а):Арку меняли
билась, мялась она...( в смысле арка)...
Pavel33ru
Или сгнила
Andrew White
Авто: FM4
dmitry21099i писал(а):В каком случае ее меняют?
да так чисто по-угару...
А по теме меняют когда битая... Ну или сгнила, что маловероятно.
Pavel33ru
Andrew White писал(а):dmitry21099i писал(а):В каком случае ее меняют?
У меня 99 2000года левую арку менял уже,по причине гнили.
Andrew White
Авто: FM4
Pavel33ru
Всем свойственно ошибаться
А ваще я наверное не до понял про что речь...
Pavel33ru
Andrew White писал(а):Pavel33ru
Не понял нах,к чему это?
alex4808
Авто: 2170
просто тупа не стали отрезать гнильё, а наложили сверху ремвставку.
в таком состоянии(гнилая арка+ремвставка)будет гнить ещё быстрее
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
alex4808 писал(а):просто тупа не стали отрезать гнильё, а наложили сверху ремвставку.
варианта два:
1. машина делалась "на продажу" - ищите ещё косяки - наличие 130%
2. предыдущий хозяин лох - сервисмены для быстроты работы хорошо спрятали, содрав денюшку (что, кстати, тоже навевает на определенные мысли)
третьего не дано
Добавлено: кстати, где слоистость обнаружена? не за стойкой на стенке арки? если за ней - все норм, тк особенность конструкции
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
dmitry21099i писал(а):с одной стороны идет двойное крыло
Если имеете в виду заворот в который вкручиваются саморезы подкрылков, то все правильно - там двойное железо (крыло+арка). А вообще задние арки больное место (по гниению) в 2109-99 и там может быть наварено (или налеплено) всё что угодно.
Да, двойное куда саморезы вкручивать, причем внутреннее выходит за габарит внешнего. Но сдругой стороны оно одинарное.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
dmitry21099i писал(а):Но сдругой стороны оно одинарное
Вот оно как раз и подозрительное. Загляните в арку изнутри и поймете в чем дело.
Чтобы лучше понять конструкцию и увидеть историю ремонтов советую снять боковые обивки багажника и глянуть внутрь крыла.
Bird64
средний мини рисунок - что на классике, что на ПП - это место варится одинаково
