dmitry21099i
На днях стал менять задние подкрылки на ВАЗ 21099 2001г и обнаружил, что с одной стороны идет двойное крыло. Машина подержанная, как такое может быть?
Pavel33ru
Арку меняли
dmitry21099i
Pavel33ru писал(а):
Арку меняли
В каком случае ее меняют?
Zubiloman
dmitry21099i писал(а):
Pavel33ru писал(а):
Арку меняли
билась, мялась она...( в смысле арка)...
Pavel33ru
Или сгнилаSmile
Andrew White
да так чисто по-угару...
А по теме меняют когда битая... Ну или сгнила, что маловероятно.
Pavel33ru
У меня 99 2000года левую арку менял уже,по причине гнили.
Andrew White
Pavel33ru
Всем свойственно ошибаться Smile Smile Smile
А ваще я наверное не до понял про что речь...
Pavel33ru
Pavel33ru
Не понял нах,к чему это?
alex4808
просто тупа не стали отрезать гнильё, а наложили сверху ремвставку.
в таком состоянии(гнилая арка+ремвставка)будет гнить ещё быстрее
Bird64
варианта два:
1. машина делалась "на продажу" - ищите ещё косяки - наличие 130%
2. предыдущий хозяин лох - сервисмены для быстроты работы хорошо спрятали, содрав денюшку (что, кстати, тоже навевает на определенные мысли)
третьего не дано
supercool
Добавлено: кстати, где слоистость обнаружена? не за стойкой на стенке арки? если за ней - все норм, тк особенность конструкции
goon103
Если имеете в виду заворот в который вкручиваются саморезы подкрылков, то все правильно - там двойное железо (крыло+арка). А вообще задние арки больное место (по гниению) в 2109-99 и там может быть наварено (или налеплено) всё что угодно.
dmitry21099i
Да, двойное куда саморезы вкручивать, причем внутреннее выходит за габарит внешнего. Но сдругой стороны оно одинарное.
goon103
Вот оно как раз и подозрительное. Загляните в арку изнутри и поймете в чем дело.
Чтобы лучше понять конструкцию и увидеть историю ремонтов советую снять боковые обивки багажника и глянуть внутрь крыла.
Bird64
средний мини рисунок - что на классике, что на ПП - это место варится одинаково supercool
