Страница 4 из 9
Kirill111
Serduk писал(а):
Kirill111 писал(а):
Баян - это убеждать себя что хочу "просто сделать сток 16вэ".. Чет я ни одного стока 16вэ на зубиле не знаю.
Подумай получше supercool
Твой газовый дэф не в счет, и то он сток тока потому что у тя пылесос мертвый. 63
Kirill111
Un-real писал(а):
Kirill111
у Грина кстате стог pst
Ага, на ресивере брагинском и пиленой башке сток. И чета он валы выбирает уже второй месяц. Wink
Serduk
Пылесос уже собран. ждёт блок цилиндров с инсталенными маслофорсами из москвы чтобы собрать всё это дело. supercool
Atomic-DM
Kirill111
задумался на счет твоих слов про сток и не сток...
думал думал.. ведь я в принципе сток строил.. а если прикинуть, то маслофорсы и колено 75,6 это ведь тоже уже не сток получается. и сцепление тоже не сток...
хм ... а изначально ведь хотел сток сделать Smile само как то вышло Smile
надо валы теперь придумать, чтобы уж точно не сток был Smile
Г.у.М.а
тоже хотел, но походу просто так не отделаюсь hehe
так и не ответили
С низом что нибудь надо делать при условии неизменности объема?
ГЫ-ГЫ
Что еще с нами))) было за 5000км после кап ремонта...
1. Установка растяжки с дополнительной опорой - приход оболденный, двиг не болтается как х в гамн*, машина стала более собранной субъективно в поворотах
2. Ипанула разрезная шестерня впускного распредвала, все обошлось, пока поменял на сток (еде хуже на верхах и в середине, жрет больше на 0,5-1литр когда стоит по меткам, один плюс - лучше тяга на 5й передаче)
3. Замена масла на мотул4100 15в-50 на лето
4. А вот и новые палки =))) Стольников 10.41, бу с неизвестным пробегом. Думал профиль будет более округлый, а они острые довольно, база 29 или 30мм, на подпятниках
и профиль
Kirill111
Желательно точнуть блок по новым поршням, т.е. перескочить на следующий ремонтный. Можешь рискнуть и попробовать подобрать поршни под свои цилиндры без расточки. supercool
ГЫ-ГЫ
Я рискнул и нормально =)) полнота е встали идеально
Г.у.М.а
попробую скорей всего подобрать
Что из запчастюлек обязательно брать не б/у, новое? И в БОШ797 можно будет залить прошиву на 16вэ или менять на пятый январь?
ГЫ-ГЫ
Только точат или подбирают не из собственных соображений, а исходя из состояния блока
Г.у.М.а
блок должен быть в отличном состоянии, пробег 40тыщ. Хотя хз как на заводе собирали Smile
Atomic-DM
помоему в 8 кл. бош нельзя залить прошивку от 16. вернее залить можно, но работать не будет. Чтобы не париться бери Январь 7.2 и он легко встанет на твою проводку. по идеи Smile
ГЫ-ГЫ
Без фазированного впрыска можно очень прекрасно ездить на 8кл программе, не парьтесь =))
KyZZMI4
Atomic-DM
А не ты ли говорил, что 5 Январь лучше и проще в диагностике и перепрошивке?
#МиХа#
KyZZMI4 писал(а):
Atomic-DM
эт и так понятно
он просто к тому что вместо боша седьмой январь встанет без замены проводки.. под 5.1 менять надо
allisandr
седня нашел 16вэ за 1р. в сборе, есть косяки, но исправимые...
сразу возник вопрос: можно ли в сток поршнях(21083) сделать циковки под еще 2 клапана? lol1 lol1 lol1
Kirill111
Теоретически думаю можно, но имхо проще гораздо поставить сразу от 2112 поршни. Ведь чтобы делать циковки поршни один хрен вынимать придется. supercool
Serduk
Вообще-то под 4 придётся, т.к. клопы на 8в ближе к центру а на 16в все циковки в других местах (ближе к цилиндрам). Так что я бы купил новые поршня и не парил моск. supercool
Atomic-DM
проще тем, что под Январь 5 больше бесплатного и халявного софта, а так же очень много разных прошивок. А вот под Январь 7.2 очень мало бесплатного софта для диагностики... но платного достаточно.
под пятый надо не только проводку менять... две системы отличаются - рампами, бензонасосами ... т.е смысла нет имея систему под седьмой январь ее снимать и ставить все под пятый...
Единственное что может быть .. это придется в старой проводке провода нарастить, точно не знаю, но слышал...
Т.е. думаю нет смысла заморвачиваться с пятым, если уже есть седьмой. Другое дело если полностью все с нуля делать... тогда можно и пятый ставить.
ГЫ-ГЫ
Сегодня после работы планирую поставить стольники. Кто нибудь сталкивался с 10.41 расскажите как едет!
Neitrino
Хм, кажись у 7 января разные блоки под 8 и 16в, вообще-то.
Atomic-DM
дак про это мы и не говорили... ведь была фраза, что бош будет меняться на Январь. и как я понял по умолчанию на 16кл. январь. Поэтому и сказал, что сама по себе проводка от 8 кл. боша 7.9.7. подойдет под Январь 7.2 -31/32
8 кл Январи и боши отличаются от 16 кл. Насколько я понимаю в 16 кл. блок можно залить прошивку от 8 кл. а наоборот нельзя(так как в 8 кл блоке программно не поддерживаются катушки). так что по любому мозг менять надо... и самое оптимальное в плане гемора и денег брать Январь 7.2 31/32
ГЫ-ГЫ
эх... у бывшего хозяина валов проворачивались они... Поставил, накинул ремень, проход 4/5 оборота по шестерне распредвала и стопориться, это же получается не в ВМТ? Значит кулочек задевает тельце приороГБЦ ROFL Завтра пойду после работы лишнее мясо выбирать Drinks or Beer
ГЫ-ГЫ
Промежуточный отчет.
Вчера вечером поставил, не без проблем. Не проходили кулачки на первом цилиндре впускные и выпускные, на втором и третьем - только выпускные. На отверстии для толкателя надо было увеличить фаску, не знаю как объяснить правильно это место. Заточенное веретено и вперед. Через час распредвалы провернулись. поставил валы и грм - мотор крутиться, ничего не задевает. На программе для вош107 фосунок и все сток - на столько бедная смесь, что начинает мотор еле работать градусов с 60 и то только без дмрв. Поставил с 10ки сток 41 январь - очень богато, прокатился, переливает очень сильно. Из наблюдений уже - вал на низких оборотах сильнее стандарта, заметно. Расход воздуха на хх пометить не получилось - прыгает из-за смеси, на 3000 - 58-60кг/ч. Надо ехать катать программу новую.
masel
Вопрос, а как с гайцами дела будут обстоять после замены башки? или все оформляется?
Страница 4 из 9
