FUZZ 2115
Авто: А8
Здравствуйте!
На днях знакомый рассказал историю, как на опеле он заехал на заправку и хватанув плохого бензина и у него начались проблемы с авто, проискав некоторое время выяснилось, что виноват в проблеме ЭБУ. Заменил и стало все шикарно!
Вопрос как такое может быть, что бы от бензина начал глючить ЭБУ?
У меня тока одно предположение - от плохого бензина пробивало свечи и провода, в свою очередь на катушки импульсы и по сигнальным проводам в ЭБУ. Более-менее логично вроде...
Какие еще будут варианты?
Последний раз редактировалось: FUZZ 2115 (07 Июля 2009 12:16), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
То что приятель лох, а в сервисе его развели.
FUZZ 2115
Авто: А8
Vlad B писал(а):То что приятель лох, а в сервисе его развели.
Вроде как не лох... к тому же он мотался по многим сервисам, и только в одном сказали ему по ЭБУ, поставил (сам) заведомо исправный и поехала машина!
Vlad B
Там индивидуальные катушки на свечах, чтоб спалить ЭБУ, а вернее ключи катушек, надо реально коротышь устроить, и ведь оно ездило же,да?
FUZZ 2115
Авто: А8
Оно ездило но крайне тупо, особенно как прогреется! Катушки 2 штуки первая на 1-4 вторая на 2-3 горшки
Vlad B
FUZZ 2115 писал(а):Оно ездило но крайне тупо, особенно как прогреется! Катушки 2 штуки первая на 1-4 вторая на 2-3 горшки
Так у него старое ведро?
FUZZ 2115
Авто: А8
Не такое уж и старое, почему сразу старое?
Vlad B
FUZZ 2115 писал(а):Не такое уж и старое, почему сразу старое?
Раздельные попарные модули зажигания на старых ведрах стояли.
FUZZ 2115
Авто: А8
Ну в принципе для темы не столь важно какие катушки, дело в другом, понять как такое могло быть?
FUZZ 2115
Авто: А8
И вообще, кто-нить подобное слышал?
Сергий
у меня подобное было... Из-за паленого бензина закоротило свечи и получился КЗ для модуля зажигания... Это был писец... чуть не сгорел..., т.к. сгорели две катушки, а мощности двух оставшихся рабочих цилиндров хватало, чтобы ехать кое как... Бензин из неработающих цилиндров просто вытекал в катализатор и там сгорал. катализатор раскалился до белого цвета... Сгорел антикор на днище (вонь как от двухнедельной дохлой кошки, зажариваемой на кростре из эбонита) и расплавилась проводка в консоли...
В общем, от паленого бензина электроника вполне может умереть.
Кстати, бензин брал на БиПи... С тех пор я НИКОГДА НЕ ПОКУПАЮ у них бензин...
wraithik
Да никак. Хоть ты туда воды залей, ЭБУ - пох. Двиглу не пох.
Ken13
Авто: Лёха
Сергий писал(а):у меня подобное было... Из-за паленого бензина закоротило свечи и получился КЗ для модуля зажигания... Это был писец... чуть не сгорел..., т.к. сгорели две катушки, а мощности двух оставшихся рабочих цилиндров хватало, чтобы ехать кое как... Бензин из неработающих цилиндров просто вытекал в катализатор и там сгорал. катализатор раскалился до белого цвета... Сгорел антикор на днище (вонь как от двухнедельной дохлой кошки, зажариваемой на кростре из эбонита) и расплавилась проводка в консоли...
Копейка в копейку весной такая же история приключилась- модуль зажигания крякнул после паленого бензина
FUZZ 2115
Авто: А8
Может кроме как по цепи зажигания еще какие-то есть пути от плохого бензина к ЭБУ?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
FUZZ 2115 писал(а):Может кроме как по цепи зажигания еще какие-то есть пути от плохого бензина к ЭБУ?
если только облить его
FUZZ 2115
Авто: А8
Значит совпадение у знакомого было? Заехал на заправку, хапнул бенза и ЭБУ накрылся?
Сергий
V1T писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Может кроме как по цепи зажигания еще какие-то есть пути от плохого бензина к ЭБУ?
ну, в модуле зажигания, как я понимаю ключи какие-то стоят электронные, и если они "удачно" сгорят, то 12В вполне может попасть в слаботочные выходные управляющие цепи ЭБУ. Вот издохнет блок от бензина...
FUZZ 2115
Авто: А8
Сергий писал(а):V1T писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Может кроме как по цепи зажигания еще какие-то есть пути от плохого бензина к ЭБУ?
Ну вот это пожалуй самое логичное из всего что может быть.
FUZZ 2115
Авто: А8
Кто скажет что за фиговина на бензонасосе на которую показывает стрелка? Установлена рядом с ДУТом, вроде как похожа на кондер, в тоже время маркировок никаких нет, к этой штуке припаяно 2 провода, один на корпус этого цилиндрика, второй на вывод сверху как + у пальчиковой батарейки.
KyZZMI4
FUZZ 2115
Авто: А8
Такие насосы ставятся на шевроле.
Как вариант для как раз ДУТа кондер, что бы стрелка не колебалась, но вроде бы она и так не должна колебаться, потом это не очень похоже на кондер, да и расположение довольно своеобразное...
V1T
наверн и есть кондер, которые колебания датчика усредняет в течении времени..чтоб стрелка не бултыхала как у меня
FUZZ 2115
Авто: А8
V1T писал(а):наверн и есть кондер, которые колебания датчика усредняет в течении времени..чтоб стрелка не бултыхала как у меня
У меня на 2115 особо не скачет, если только на очень неровной грунтовой дороге где кочка на кочке, а так по дороге вроде бы смирно... вот не знаю есть ли кондер на ВАЗовских насосах, у меня в машине скорее всего старого образца, так что думаю может и нет.
Какое-то там странное место для кондера, может это все-таки что-то еще? типа датчика температуры топлива например или такие на бензиновые машины не ставятся?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
FUZZ 2115
Эбу весь на датчиках. Сам он с бензином не соприкасается.
Можно предположить, что... да х.з., что там если только он каждую секунду начал подбирать разные алгоритмы, чтобы допустим убрать детонацию, и перегрелся, либо заглючил - точнее просто не справился из-за ... той же оперативной памяти (ну физической какая хр разница), а на сервис твой знакомый приехал, выкатав почти бак, ну и ему разбег по градусам выставили, да плюс тут же заправился, вот тогда разве что...
Vlad B
Да банально человек свечи палево ставил и не менял их хер знает сколько.
