Dmitry_10
Машина 2107-20, генератор 21214. Проблема в следующем, во время движения, при включенных потребителях (фары, обогрев) самопроизвольно внезапно проседает напряжение - стрелка в белой зоне, а через несколько минут опять возвращается в зеленую зону. Ремень подтягивал - не помогло. Проседание напрауги не зависит от частоты вращения КВ. Что ето такое, барабашка Shocked или необходима полная ревизия гены? Что делать?
Seriuz
Есть вероятность того, что генератор тут ни при чём. Просто в какой-то цепи у какого-то провода подгнила изоляция и пробивает на корпус. Возможно, это следствие защемления какого-то провода скобой или винтом и т.п.
Kirgudu
Неконтакт или наоборот замыкает что-то. Генератор действительно тут ни при делах.
Dmitry_10
Блин......... :ooo: где же это замыкать может? Проводка нормальная, мафынка всего 7 тык наездила, кстати проволдка с десяточными косичками. Может забить на это, вроде акум не разряжается Shocked ?
Ocsic
Можно и забить, со временем должен сгореть какой-нибудь предок, вот тогда уже нужно будет искать (если конечно он в этой цепи есть)
ЗЫ Тебе часом "мастера" никаких "сигналок" не ставили? А то любят некоторые "скобами" провода пробивать...
ПолныйБотаник
Достал всех знакомых в свое время...
Все просто - внимательно смотри на темтературу, когда срабатывает вентилятор охлаждения движка он берет на себя почти вольт (в моей шестере), поработав минутку, выключается и напряжение опять в норме.
