Виктор и К, а вообще "добыть" любой мощный резистор есть возможность (не обязательно такой беленький керамический)?
Можно провода вывести из гены и подключить резистор снаружи.
Диоды ведь так подключают, почему бы нет.
К тому же можно будет подобрать резистор, а следовательно напряжение без разбора генератора.
Мощный резистор можно сделать и самому, правда размеры будут громоздкие.
Первый вариант - сделать его из нихромовой проволоки. Размеры подбираются исходя из проволоки которую удастся добыть.
Второй вариант - спаять линейку из обычных резисторов:
Например взять распространённые резисторы, спаять параллельно и поместить в корпус.
Чтоб получить 5 Вт
0,2 Ом нужно:
- 1Вт по 1Ому 5 штук или
- 0,5Вт по 2 Ома 10 штук или
- 0,25Вт по 4 Ома 20 штук и т.д.
Да, уточняю: в случае с обычным (не кальциевым) аккумулятором можно попробывать сопротивление поменьше (не 0,2 Ом, а например 0,1-0,15 Ом)
