Страница 2 из 2
creepjacklamer
поставил диод, обычно было напряжение 13,5 под нагрузкой 13,2. поставил диод - в среднем 13,8-14. ниже 13,8 не падает Smile
Zippo2
Зачем его ковырять, смотришь номинал и идешь в магаз или на барахолку. Стоит точно копейки, но напряжение будет не стабильное, у диода хоть какая то стабильность.
Виктор и К
Если это мне,то дело не в копейках,а отсутствии магазинов.Ну или почти отсутствии. Smile Вот и спрашиваю откуда выдрать можно.Что касается стабильности,будет или не будет х.з Pardon ,по большому счёту,чайник я в этих эликтрических штуках Smile .Только учусь(с).Посему пойду экспериментальным путём,благо ничего сложного.Но начну с резистораWink. А там поглядим...
!Lnur
Откуда знаешь? Сам пробовал чтоб так утверждать?
Если что поясняю: РН старого образца не имеет обратной связи (ОС) и поэтому понятия не имеет о том какое напряжение у него на выходе, а судит о напряжении только по входу (напряжению на допдиодах подковы) и естественно с ростом нагрузки напряжение на выходе генератора падает.
Устанавливая диод мы понижаем напряжение на входе РН на конкретную величину равную падению напряжения на этом диоде и РН в ответ повышает напряжение ровно на эту же величину. Стабилизации практически нет - только прибавка напряжения, которое так-же просаживается с ростом нагрузки.
Устанавливая резистор мы также понижаем напряжение на входе РН, но величина падения напряжения на резисторе находится в прямой зависимости от тока протекающего через него - тока РН, а значит от нагрузки на генератор. Без нагрузки ток через наш резистор минимален и подъем напряжения на выходе генератора небольшой. Чем выше нагрузка на генератор тем сильнее резистор старается поднять выходное напряжение тем самым компенсируя обычное для РН старого образца уменьшение выходного напряжения под нагрузкой. Это и есть обратная связь, благодаря которой генератор "знает" о своей нагрузке. Как результат стабилизация напряжения supercool
Виктор и К
!Lnur
Откуда его добыть то можно?(резистор)В магазин и т.д. не посылать.Точка единственная,этими делами хоть как то занимающаяся,мне не помогла.Нетути...Весь хлам неопознанный перебирать,тоже как то не того.Укажи путь истинный,а? Smile
Necros
!Lnur: а можно ещё раз рассказать и с картинками показать, куда этот резистор засунуть, читал темы, так и не понял )))
а шнивовский без переделок просто поставить надо?
проблем с приборкой в том и другом случае не будет?
!Lnur
Виктор и К, а вообще "добыть" любой мощный резистор есть возможность (не обязательно такой беленький керамический)?
Можно провода вывести из гены и подключить резистор снаружи.
Диоды ведь так подключают, почему бы нет.
К тому же можно будет подобрать резистор, а следовательно напряжение без разбора генератора.
Мощный резистор можно сделать и самому, правда размеры будут громоздкие.
Первый вариант - сделать его из нихромовой проволоки. Размеры подбираются исходя из проволоки которую удастся добыть.
Второй вариант - спаять линейку из обычных резисторов:
Например взять распространённые резисторы, спаять параллельно и поместить в корпус.
Чтоб получить 5 Вт 0,2 Ом нужно:
- 1Вт по 1Ому 5 штук или
- 0,5Вт по 2 Ома 10 штук или
- 0,25Вт по 4 Ома 20 штук и т.д.
Да, уточняю: в случае с обычным (не кальциевым) аккумулятором можно попробывать сопротивление поменьше (не 0,2 Ом, а например 0,1-0,15 Ом)
Виктор и К
Ну сборка-разборка генератора не пугает.Если придётся из нескольких резисторов собирать,тогда конечно,лучше снаружи,как диод.Но не очень хочется лишнее под капотом городить.Ну что я могу сказать,спасибо за информацию,поступлю по обстоятельствам.Как заделаю-напишу о результатах.Ещё раз спасибо.
!Lnur
Проводок с угловой "мамой" на конце, здесь в правой руке:
вставляется в РН, здесь он чёрный:
Он припаян к шинке (дуге) соединяющей маленькие диоды подковы.
Его нужно отпаять от той шинки, к концу провода припаять резистор, уложить резистор в свободное пространство (с той стороны куда указывает отвёртка) и припаять второй конец резистора к той самой шинке (дуге) откуда был отпаян проводок (только с другого конца).
ЗЫ: Концы провода и резистора нужно изолировать чтоб никуда не коротнуло, сам резистор можно приклеить к подкове.
Necros
Виктор и К
Бляха-муха!Тут вот какое дело то,пойду я пожалуй vst hehe .Только что разглядел что аккумулятор то кальциевый Smile .Ну блин очень мелко написано и не очень чисто было там.А я тут рассуждал-нада,не нада...
Спасибо надоумили что мало обычных аккумов уже в природе Smile
Тока вот с детельками по-прежнему незадача.
Zippo2
Кстати пробовал, не очень хорошо работает, но у меня похоже дело в другом, что то с проводкой. Надо пропаевать и обжимать, падает много.
Виктор и К
Вот, собственно,результаты,как обещал. Smile Темы плодить посчитал не уместным,потому эту отыскал.Итак,с резистором не получилось.Не нашёл подходящего. Pardon Стал пробовать диоды.Разные более-менее подходящие по характеристикам.В итоге попался КД202А,на нём и остановился. Smile Доволен.14,8В макс.и 13,5-13,6 при всех включеных потребителях,какие только есть на авто.Аккум повеселел...Так что очередное спасибо форуму и форумчанам Good
Страница 2 из 2
