SoftFelix
Вчера поставил два волговских сигнала взамен штатного. Сделал всё по-правилам: крашеные самодельные кронштейны, проводка 2.0 квадрата, реле, ножевой предохранитель на 20А в специальном кожухе. Пока нравится.
А как эти сигналы будут выглядеть на легальном ТО? Вопросов не возникнет? А общение с придирчивым гайцем? Это же не спец-сигналы.
Последний раз редактировалось: SoftFelix (11 Июля 2009 10:25), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Раньше гаец открывал капот, просил бибикнуть и...
подпрыгивал от испуга
Теперь они опытные - так больше не делают.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...ставил братишке 6 сигналов )))
...2 волговских+2 какихто+2 итальянских - все улитковые...
...заехали во двор...работает вентилятор...машину не глушим...
...мимо проходят ребята со двора...помахали рукой...зря )))
...братишка "пибикнул" в ответ ))) пару человек присело...пару подпрыгнуло...остальные шарахнулись )))
...ставил сигналы в поле (реально выехали за город)...подсоединил волговские+покрутил настройки на лучший звук...добавил один нонейм и настроил его в унисон с волговскими...добавил второй и настроил его в унисон к первым трем...добавил итальянский - настрои - добавил еще - настроил...
...короче...мудохался долго но результат порадовал !!! больше такого красивого и мощного гудения я в нашем городе не видел )))
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
AMAROCK
маньяки
leon112
Авто: мото, вело
AMAROCK
Каждый на отдельную кнопку подключи. Мурку будешь играть.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
У меня тоже волговские вот таким образом установлены:
Для особо глухих ещё пару релюшек поставил которые зажигают дальний свет при гудке.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Kinsei
ксттаи отличная идея! напиши как сделал)))))
только пиши как пятикласнику как будто объясняешь))))))))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Kinsei писал(а):пару релюшек поставил которые зажигают дальний свет при гудке
зачем пару то?
когда всего одной достаточно
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom
а подожди как. там просто получается с ноги релюшки, которая + на сигналы подает, кинуть плюс на дальний свет?!
а ничего не поплавится?! у меня висят два волговских, один от кии спектры и один китай?! и просадка сильная будет?
Gloom
creepjacklamer писал(а):кинуть плюс на дальний свет?!
несовсем
надо реле вешать в рулевой колонке...
чтобы при подаче массы на реле, оно подавало + на провод моргания дальним
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom
а че за провод моргания дальним?! дальний же вкл -вкл работает, если от себя вкл фиксируется просто))))
можешь набросать схему куда что прицепить?))))
попутный вопрос, когда сигналишь продолжительно, сигнал как бы захлебываться начинает, так и должно быть?!
Последний раз редактировалось: creepjacklamer (09 Июля 2009 23:33), всего редактировалось 1 раз
Gloom
creepjacklamer писал(а):а че за провод моргания дальним?! дальний же вкл -вкл работает, если от себя вкл фиксируется просто))))
ну это тот же самый провод, только када на себя тянешь, рычаг не фиксируется и включается дальний независимо от габаритов.
схему рисовать лень, еси честно, там по ижее и так все понятно, открой мурзилку и глянь
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom
ок.ща посмотрю)))) ответь на другой вопрос если еще не достал)))) я добавил)
Gloom
creepjacklamer писал(а):попутный вопрос, когда сигналишь продолжительно, сигнал как бы захлебываться начинает, так и должно быть?!
нет...
видимо контакты погреваются, подгорают...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom
завтра посмотрю обязательно.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Я так сделал:
Все реле размещены около рожков. На дальняк провода подключены неосредственно к проводке около фар.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
В этом году еще ни разу на бибикалку не нажимал. Может лучше громкоговоритель вкрячивать?
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
А что за ерунда:Спрашиваю в магазине волговские сигналы,говорят-есть и подают,а на коробке написано ВАЗ,АЗЛК?И так в трёх магазинах
.Тоже улитки,но не такие немного как у
Kinsei на фото.И дудят как то...я не впечатлился
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Виктор и К писал(а):А что за ерунда:Спрашиваю в магазине волговские сигналы,говорят-есть и подают,а на коробке написано ВАЗ,АЗЛК?И так в трёх магазинах .Тоже улитки,но не такие немного как у Kinsei на фото.И дудят как то...я не впечатлился .
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=360
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
Раз уж такое дело пошло,спрошу.мужики,кто что думает про воздушный сигнал?у нас в нижнем продают по 400рябчиков 2рожка и компрессор.незнаю взять или на волговские глаз положить
Subzero
Авто: 21124
DANILmaster
При таком выборе однозначно волговские. Воздушник, про который ты говоришь, ненадежный. Зимой компрессор качает хреново, с отказами и ресурс у него маленький. Зря потраченые деньги.
DANILmaster
шпасибо,буду знать
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Есть ещё один недостаток. Пневмосигнал срабатывает с небольшим запозданием, пока компрессор не наберёт необходимое давление. Да и у дешёвых пневморожков звук отстойный.
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
OLEG_074
Ясно,продавцов на кол получается
