Remsy
Подскажите, ставил ли кто такой? Есть ли смысл или поставить штатный?
(нужна замена ВУ, не могу выбрать какой)
И вообще какое между ними различие?
заранее спасибо
Huligan
а зачем тебе ву с прогресивной характеристикой
что так плохо тормозиться..
или тебе хочется чуть тронуть педаль и колом на дороге встать
так и до кузовни дела дойдут
ты лучше себе поставь штатный ВУ и задние дисковые тормоза. кованые диски на 15 или 14
И все будет ок)
Remsy
Вот как раз задние дисковые обычно блокируют колеса, перетармаживают потому что многие умельцы не могут правильно поставить и настроить агрегат.
Я просто не хочю выполнять роль ВУ и нарашивать мыщцу на ноге выжимая тормоза.
Сейчас ВУ глючит - тормоза колом встают в пробке, на горяей машине.
Поменял ГТЦ на Ate... почти не повлияло. Надо менять ВУ.
Вот и спросил есть ли между ними ощутимая разница, или не стоит парится?
а с дисками у меня все нормально
Шурик
1. Вакуумников на 2110-12 Lucas не делает, обычно ставят москвичевский ВУ.
2. Разница в них в длине штока, прогрессивный более информативный.
3. Бред про ЗДТ - забудь! Уже 1.5 года с ними езжу, никаких косяков не было.
Fuss
ставь ВУ с прогрессивной характеристикой - не пожалеешь! Я только кайф от него по сей день получаю. Правда привык уже... Но в любом случае информативнось сильно повышается
Remsy
Странно... я видел кажется в маг ВУ Lucas для 2110.
Remsy
а как он работает?
как сказал Alex_Me *чуть прижмешь педаль и колом встаешь на дороге*? )) или просто меньше усилий на педаль?
Dr. alex
Еще какой-то ВУ "Rona" видел. Явно толще, чем штатный на 10. Что это?
Шурик
Я об этом мифическом ВУ уже 3 года слышу, но почему-то в официальных представительствах мне до этого времени говорили об отсутствии такой детали Wink
Сергей.
а вот продается ВУ спорт
это с прогрессивной характеристикой ?
в тольятти 1100 р стоит
Дмитрий112
Runa это двухмембранный вакумный усилитель, обычный вазовский двухмембранный (т.е. педаль более мягкая). Что касается ЗДТ то одна из тюнинговых контор (эта кампания имеет непосредственное отношение к автоспорту) которая как раз специализируется по тормозным системмам для а.м. ваз и не только проводила сравнительный тест машин десятого семейства с здт и барабанными на обеих машинах стояли одинаковые импортные колодки 15" спереди и соответствующие сзади. Так вот автомобиль почти со стандартной тормозной системмой опередил на 3-4 метра автомобиль с здт его тормозной путь составил 41м.(со 100км/ч.) Тюнинговая контора сделала вывод что причиной такого провала авто с здт стало не верное распред. тормозных усилий между передними и задними осями авто (так что установить здт это еще пол-дела главное чтобы они еще правильно функционировали для этого надо найти крупного специалиста который примерно за такую же сумму (300-400у.е) произведет на спец. стенде все необходимые регулировки, что достаточно трудно сделать даже в таком городе как Москва. Может тогда ваш авто и будет тормозить в районе 40-38 метров для более серьезных результатов требуется более серьезная модернизация 15" (ГАЗовская скоба 350-400$), 14"-15"(четырехпоршневые Прома(850-1200$))
Шурик
Ссылку на тест или название компании, а то все как-то походит на свободное переложение отдельных фактов Laughing
dd112
Remsy писал(а):
а как он работает?
У меня стоит производства "Дизайн сервис". Вещь однозначно стОящая. Кстати желтого цвета. Лучше покупать в проверенном месте, тк в желтый цвет можно много чего покрасить. Нужен спец инструмент для установки и настройки.
Уменьшают усилие на педали и ход. Получается болеее "информативное" торможение.
По поводу ЗДТ - "давайте обсуждать вкус устриц с теми кто их ел"
Все теории что никакой разницы между барабанами и дисками нет исходят от людей, которые не пробовали ездить с "нормальными ЗДТ"
ЕДИНСТВЕННЫЙ минус ЗДТ - это их цена. (хотя многие ставят туже оптику про-спорт и не считают, что это дорого)
Дмитрий112
Дмитрий112
dd112 писал(а):
Remsy писал(а):
а как он работает?
Мне приходилось ездить на автомобилях с ЗДТ в том числе и отеч. производства (ваз 21106, mazda6, VW passat, mercedes s600(w220) и т.д.), что мне в них очень нравится это легкий ручник (с барабанами даже не лежали) и вообще когда тормоза нормально функционируют всем я думаю все равно какой из этих типов стоит, по поводу установке на наши машины можно сказать, что полезность от них весьма сомнительна без переделки передних тормозов на более мощные (так думаю не я один я вас уверяю.......(В том числе и специалисты с ВАЗа) и дело даже не в их стоимости ведь их полная стоимость в условиях массового производства составит от силы 2000 руб.(без учета стоимости барабанного механизма) т.к. ничего фантастического в их конструкции нет, но ВАЗ в ближайших перспективах не собирается устанавливать их ни на одну из моделей и модификаций о чем была статейка в одной из публикаций газеты Семь верст.)
Шурик
Дмитрий112 писал(а):
www.b-tuning.ru(Билкон)
а поконкретнее? речь о статье в последнем Автоспорте?
Дмитрий112
Поконкретнее можешь пообщаться со специалистами этой компании в форуме, они в принципе ответят на все вопросы которые касаются ЗДТ и по тормозам в принципе (и обо всех проблемах по настройке и т.п.)
Шурик
Спасибо, как всегда слышал звон и прибавил чуток (буду при этом мнении, пока не ткнешь меня конкретно в соответствующие слова дяди Андрея) Laughing
ЗДТ я ставил и настраивал в Билконе Smile
dd112
Ну давайте спросим Севастьянова по поводу установки ЗДТ
http://www.b-tuning.ru/forum/viewtopic.php?t=222
А таке можно ему предложить в кубке лада на барабаны перейти.
Тестовый заезд с ОТРЕГУЛИРОВАННЫМИ и ЧИСТЫМИ барабанами будет скорее всего таким-же как и с дисковыми.
А теперь вопрос - кто как часто чистит барабаны и регулирует их? Огромное преимущество ЗДТ в их СТАБИЛЬНОСТИ и однозначности работы.
А весь сыр бор вот отсюда
http://www.b-tuning.ru/?mod=SiteArticles&act=2&article_id=73
Я ни сколько не пожалел установив комплект ЗДТ.
iliaz
А можно поподробнее, где и почем ставили.
dd112
Что ставил?
я в феврале поменял почти всю тормозную - передние диски, ЗДТ, вакуумник.
Делал вот тут
www.kms-tuning.ru
Хотел все сделать сам - но на тот момент ни времени ни места где делать небыло, да и вакуумник регулировать нечем было. И опять-же в то время у них скидка на детали была...
Не самое дешевое место, но делают хорошо.
Сергей.
а как все таки насчет
ВУ спорт
dd112
ВУ спорт
А ты у продавца спроси. Желтого цвета много чего продается
