Страница 2 из 2
viper31
Irakli писал(а):
Бля а я так тянул одной рукой и все. Походу расшатал саму педаль... Значит держу изгиб одной рукой а тяну где начало педали? Я не пойму че тоSmile надо чтоб изгиб выравнился или что? Гнуть верх или на себя просто
Ага 2 руками держишь тянешь вверх где начало педали
Россиянин
А я не поддерживал педаль и тянул обеими руками. Всё получилось нормально и ничего не расшатал. Вначале заметил, как педаль газа стоит относительно педали тормоза. Потом взялся обеими руками за "каблук" педали и потянул на себя, но не со всей дури. Потом опять прикинул, изменилось ли положение относительно педали тормоза. Вижу, ещё чуток надо. Подогнул ещё чуть. Теперь педаль газа немножечко ниже педали тормоза, а до этого была заметно ниже. Потом нажал педаль до пола (но не изо всех сил, а просто до упора) и глянул на БК — стало 100% (было 80).
Главное — не переусердствовать и не тянуть дурниной, а лучше по чуть-чуть: подогнул чуток - проверил по БК процент открывания ДЗ. Если нет сотни - подгинай ещё немного и опять проверяй.
Irakli
Ребят а у вас сама педаль если ее руками водить слегка ходит ? Или она крепко стоит? Ну то есть ход есть типа люфта штоли?
Irakli
и как приход был после 80, када стало 100?
GSVNN
Есть, пришлось газовым ключём поддерживать. Просто руками гнуть побоялся, вдруг оторвётся вместе с креплением supercool
viper31
Irakli объясни зачем её отгибать, если говоришь заслонка открывается до упора
Irakli
Да открывается, но показывает 76. Хочу чтоб 100 было мож приход будет, хотя если заслонка полностью открывается, больше не откроется значит прихода не будет
viper31
Irakli я так понял заслонка открывается полностью? В ограничитель упирается? Если да так она больше не откроется это есть 100% а БК писдит походу
Irakli
Да да упора. Но бк 76 показывает. А если подогнуть то 100 будет
viper31
Ничего не понимаю если до упора как она у тя дальше пойдет, или не упирается в ограничитель объясни
Irakli
Она дальше не пойдет. Просто бк будет показывать 100 а не 76. Чтоб при полном открытие показивал 100 как и должно быть
Irakli
Кароче писец вобще не удобно эту педаль одгинать, двумя руками подавно руль мешает. Да и боязно че то, не много потянул но не сдвинулась боюсь вобще сломать. Там железо толстое. Не буду нах трогатьSmile
viper31
Rover_61reg
Ага БК глянет как человек трахается, и подумает-надо его поощрить и показать сотенку, вместо 3/4. Логика железная Good
goon103
Датчик расположен на дроссельной заслонке и если заслонка стоит на месте, то датчик тоже будет показывать одно и то же.
А вообще гните осторожно, а то перегнете - будет показывать 120%.
Россиянин
Конечно, пошустрее стала разгоняться, когда педаль в пол.
RaFaz
а у меня 70, больше не стал гнуть
Irakli
у тебя дросель доконча открывался када 80 показывало, до ограничителя? Или ты погнул потомучто не открывалась под капотом дросель или из за того что бк тока показывал мало?
Irakli
????ну так чегоSmile
Россиянин
И дроссель до конца не открывался, и БК показывал 80.
Irakli
Ясно тада. А у меня дросель до конца открывается. Тока бк пиздитSmile
GSVNN
Или ЭБУ supercool
Rover_61reg
Вообщем моё имхо такое supercool
Как сказал один из представителей производителей БК, те или иные параметры по шине к-лайн иногда довольно тяжело выудить из ЭБУ (он говорил про мгновенный расход). Просто программисты всё это дело описывают для каждого блока по разноиу.
Я взял програмку для просмотра прошивок.
И вот что увидел (вернее увидела программа).
У боша 1.5.4 (на картинке), у всех январей существует калибровка ДПЗД (напруга в вольтах характеризует открытие дросселя в процентах).
А вот у бошей 7.0 и 7.9.7
такого нет, т.е. програмка зависимости открытия дросселя от напруги тоже не видит. Тоже самое наверное и с БК - они выуживают данные из других параметров, вычисляя их на ходу. А те у кого дроссель открывается на 100% - имеют более современные БК, которые "правильно" читают протокол.
Данная версия программы, например уже не понимает блоки М7.3 Pardon , нужна более свежая версия.
Страница 2 из 2
