viper31
Авто: ВАЗ 2190
Irakli писал(а):Бля а я так тянул одной рукой и все. Походу расшатал саму педаль... Значит держу изгиб одной рукой а тяну где начало педали? Я не пойму че то надо чтоб изгиб выравнился или что? Гнуть верх или на себя просто
Ага 2 руками держишь тянешь вверх где начало педали
А я не поддерживал педаль и тянул обеими руками. Всё получилось нормально и ничего не расшатал. Вначале заметил, как педаль газа стоит относительно педали тормоза. Потом взялся обеими руками за "каблук" педали и потянул на себя, но не со всей дури. Потом опять прикинул, изменилось ли положение относительно педали тормоза. Вижу, ещё чуток надо. Подогнул ещё чуть. Теперь педаль газа немножечко ниже педали тормоза, а до этого была заметно ниже. Потом нажал педаль до пола (но не изо всех сил, а просто до упора) и глянул на БК — стало 100% (было 80).
Главное — не переусердствовать и не тянуть дурниной, а лучше по чуть-чуть: подогнул чуток - проверил по БК процент открывания ДЗ. Если нет сотни - подгинай ещё немного и опять проверяй.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Ребят а у вас сама педаль если ее руками водить слегка ходит ? Или она крепко стоит? Ну то есть ход есть типа люфта штоли?
Irakli
Россиянин писал(а):А я не поддерживал педаль и тянул обеими руками. Всё получилось нормально и ничего не расшатал. Вначале заметил, как педаль газа стоит относительно педали тормоза. Потом взялся обеими руками за "каблук" педали и потянул на себя, но не со всей дури. Потом опять прикинул, изменилось ли положение относительно педали тормоза. Вижу, ещё чуток надо. Подогнул ещё чуть. Теперь педаль газа немножечко ниже педали тормоза, а до этого была заметно ниже. Потом нажал педаль до пола (но не изо всех сил, а просто до упора) и глянул на БК — стало 100% (было 80).
и как приход был после 80, када стало 100?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Irakli писал(а):Ребят а у вас сама педаль если ее руками водить слегка ходит ? Или она крепко стоит? Ну то есть ход есть типа люфта штоли?
Есть, пришлось газовым ключём поддерживать. Просто руками гнуть побоялся, вдруг оторвётся вместе с креплением
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Irakli объясни зачем её отгибать, если говоришь заслонка открывается до упора
Irakli
Да открывается, но показывает 76. Хочу чтоб 100 было мож приход будет, хотя если заслонка полностью открывается, больше не откроется значит прихода не будет
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Irakli я так понял заслонка открывается полностью? В ограничитель упирается? Если да так она больше не откроется это есть 100% а БК писдит походу
Irakli
Да да упора. Но бк 76 показывает. А если подогнуть то 100 будет
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Ничего не понимаю если до упора как она у тя дальше пойдет, или не упирается в ограничитель объясни
Irakli
Она дальше не пойдет. Просто бк будет показывать 100 а не 76. Чтоб при полном открытие показивал 100 как и должно быть
Irakli
Кароче писец вобще не удобно эту педаль одгинать, двумя руками подавно руль мешает. Да и боязно че то, не много потянул но не сдвинулась боюсь вобще сломать. Там железо толстое. Не буду нах трогать
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Irakli писал(а):Да да упора. Но бк 76 показывает. А если подогнуть то 100 будет
Ага БК глянет как человек трахается, и подумает-надо его поощрить и показать сотенку, вместо 3/4. Логика железная
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Irakli писал(а):Она дальше не пойдет. Просто бк будет показывать 100 а не 76. Чтоб при полном открытие показивал 100 как и должно быть
Датчик расположен на дроссельной заслонке и если заслонка стоит на месте, то датчик тоже будет показывать одно и то же.
А вообще гните осторожно, а то перегнете - будет показывать 120%.
Цитата:и как приход был после 80, када стало 100?
Конечно, пошустрее стала разгоняться, когда педаль в пол.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а у меня 70, больше не стал гнуть
Irakli
Россиянин писал(а):Цитата:и как приход был после 80, када стало 100?
у тебя дросель доконча открывался када 80 показывало, до ограничителя? Или ты погнул потомучто не открывалась под капотом дросель или из за того что бк тока показывал мало?
Irakli
????ну так чего
Цитата:у тебя дросель доконча открывался када 80 показывало, до ограничителя? Или ты погнул потомучто не открывалась под капотом дросель или из за того что бк тока показывал мало?
И дроссель до конца не открывался, и БК показывал 80.
Irakli
Ясно тада. А у меня дросель до конца открывается. Тока бк пиздит
GSVNN
Irakli писал(а):Ясно тада. А у меня дросель до конца открывается. Тока бк пиздит
Или ЭБУ
Rover_61reg
Вообщем моё имхо такое
Как сказал один из представителей производителей БК, те или иные параметры по шине к-лайн иногда довольно тяжело выудить из ЭБУ (он говорил про мгновенный расход). Просто программисты всё это дело описывают для каждого блока по разноиу.
Я взял програмку для просмотра прошивок.
И вот что увидел (вернее увидела программа).
У боша 1.5.4 (на картинке), у всех январей существует калибровка ДПЗД (напруга в вольтах характеризует открытие дросселя в процентах).
А вот у бошей 7.0 и 7.9.7
такого нет, т.е. програмка зависимости открытия дросселя от напруги тоже не видит. Тоже самое наверное и с БК - они выуживают данные из других параметров, вычисляя их на ходу. А те у кого дроссель открывается на 100% - имеют более современные БК, которые "правильно" читают протокол.
Данная версия программы, например уже не понимает блоки М7.3
, нужна более свежая версия.
