Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
Доброго времени суток, уважаемые!
значит трабла такова - поехал по полевой дороге и через пять км закипел(... приехал домой стал рыть тему...
Авто: 99! 2004г. контоллер Бош 1.5.4.N.
Скинул провод с ДТОЖ, вентилятор заработал!.. Решил, что сдох ДТОЖ, купил и поставил новый, результат - ноль!(.. тосол реально начинает закипать, вентилятор не включается.. предположил, что купил сдохший ДТОЖ нарыл в сети таблицу зависимости сопротивления от температуры, вооружился хорошим мультиметром. стал мерять сопротивление - все в норме!. предположил, что что-то не так с проводами что идут к ДТОЖ от мозгов нашел распиновку разьема, померял сопротивление проводов - 0.6ОМ, т.е. реально незначительное, если учесть что датчик при 120 градусах дает сопротивление в 170 примерно ОМ..
на этом идеи у меня - кончились!(((... вроде все нормально, а не пашет система!... где рыть дальше не подскажете?
ТЕВ
какая стоит в прошивке температура включения? Если сток (~105гр), то здесь виновата крышка расширительного бочка (система негерметична)
Ветер в голове
думал над этим.. крышки менял.. к сожалению не все так просто..
а температура сток!(.. к сожалению БК не обзавелся еще а прошивку поменять на этом боше.. сложно
ТЕВ
Ветер в голове писал(а):думал над этим.. крышки менял.. к сожалению не все так просто..
надо не только менять крышку, но и проверять давление на новой
Ветер в голове
можно конечно заморочится и приделать к бачку насос с манометром, чтоб крышку проверить.. но, шипит, шипит из под нее когда открываешь... да и давление тот клапан должен держать 1.1 кг. кажется..
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ветер в голове писал(а):Доброго времени суток, уважаемые!
...а термостат нормально работает ?
Ветер в голове
ну.. когда по трассе едешь, даже в такую жару, стрелка на 90 стоит... конечно приборочный показометр весьма примерно все показывает.. но.. она всегда там стояла.. температура начинает повышаться. когда где-нить медленно едешь.. т.е. термос исправен, ИМХО..
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
А при чем тут термос, если вентилятор не включается???
Посмотри реле вентилятора - в салоне по перчаточным ящиком, вроде левое...
Ветер в голове
Тазовод093 писал(а):А при чем тут термос, если вентилятор не включается???
а чего его смотреть, если при скинутом с ДТОЖ разъеме, мозги штатно, через реле включают вентилятор? по любому получается, что реле рабочее, как и цепь управления от мозга до реле
J_rockiN
У меня было подобное: был плохой контакт в разъеме ДТОЖ. Из-за этого цифры на БК скакали как сумасшедшие. Особенно, когда температура была больше 100. А т.к. у меня вент включается на 107, то из-за скачков мозги просто не успевали отследить показания ДТОЖ и не включали вент. Менял разъем датчика, немного подоглул контакты, пока работает.
Ветер в голове
J_rockiN писал(а):У меня было подобное: был плохой контакт в разъеме ДТОЖ. Из-за этого цифры на БК скакали как сумасшедшие. Особенно, когда температура была больше 100. А т.к. у меня вент включается на 107, то из-за скачков мозги просто не успевали отследить показания ДТОЖ и не включали вент. Менял разъем датчика, немного подоглул контакты, пока работает.
думал я об этом.. потому пролез разъем.. да и сопротивление мерял с раъема ЭБУ, там все стабильно было..
J_rockiN
Значит мозг сломался. Ну а что еще может быть?.. Если он только на аварийный режим реагирует.
Тебе бы БК конечно надыбыть, посмотреть цыферки...
Ветер в голове
J_rockiN писал(а):Значит мозг сломался. Ну а что еще может быть?.. Если он только на аварийный режим реагирует.
вот!.. к этому и склоняюсь... уже приискивать БК начал..
плюс к этому, нужно будет кнопочку принудительного включения вентилятора сбацать... тока вот не до конца еще сообразил, как это сделать.. хочется обойтись малой кровью и минимум переделок..
J_rockiN
Ветер в голове
ну, собственно, я хочу Х114 покупать.. у меня ж ВП счас ищу путный инет-магазин..
схема конечно изящная, но слишком навороченная).. на две недели такую делать - лениво!.. тупо поставлю тумблер на катушку реле вентилятора.. осталось тока понять, ЭБУ этим реле управляет подавая на него массу или плюс?
J_rockiN
Реле вроде как минусом управляется. Не уверен, но мне кажется, тебе нужно будет диод поставить, чтобы минус с тумблера на мозг не пришел....
Ветер в голове
J_rockiN писал(а):Реле вроде как минусом управляется. Не уверен, но мне кажется, тебе нужно будет диод поставить, чтобы минус с тумблера на мозг не пришел....
хм... правильная мысль!.. не знаю, будет ли чего мозгу от этого минуса, но лучше поставить!..
кстати, а ставить-то его нужно в разрыв провода который от мозга к катушке реле идет?
J_rockiN
Ветер в голове писал(а):кстати, а ставить-то его нужно в разрыв провода который от мозга к катушке реле идет?
Да. Вернее между местом соединения штатного провода и провода от тумблера, и мозгом.
Ветер в голове
J_rockiN писал(а):Ветер в голове писал(а):кстати, а ставить-то его нужно в разрыв провода который от мозга к катушке реле идет?
угу.. понял!
спасибо за помощь!!!
я так понимаю, что катушка реле не много тока жрет, т.е. можно поставить довольно хлипенький тумблерок..?
J_rockiN
У меня, если скинуть минус АКБ раньше чем иммо встал на охрану, то потом когда нужно вент. уже не включается.
Ветер в голове
Поршеньковский писал(а):J_rockiN писал(а):Значит мозг сломался. Ну а что еще может быть?.. Если он только на аварийный режим реагирует.
ну.. я иммо не активировал... а вообще-то минус с АКБ снимал минут на десять.. думал, может глюк какой... непомогло(
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Зачем кнопку мостырить. Купи БК на нем есть функция принудительного вкл. вентилятора. Например не дорогой и функциональный Comfort X15/
И забудь о кнопке.
Ветер в голове
Rom_SH писал(а):Зачем кнопку мостырить. Купи БК на нем есть функция принудительного вкл. вентилятора. Например не дорогой и функциональный Comfort X15/
И забудь о кнопке.
все верно, все логично и даже не спорю...но - есть нюанс! в нашей глуши БК сразу не найдешь, нужно будет в инет-магазинах заказывать!.. а я в воскресенье в отпуск на машине стартую... так-то по трассе она температуру ровно держит.. ну а на всякий случай - пробки и т.д. - кнопку!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
[quote="Ветер в голове"]
Провод от разъёма ЭБУ до реле вентилятора не оборван случаем?
