А Калина с.ка быстрая?))
Что понимается под устойчивостью?
еперь вот и к Калине присматриваюсь. Кто сколько выжимал на них? И каково ощущение по динамике, управляемости, устойчивости. Ещё лучше если в сравнениях. Спасибо.
на самарке быстрее 120 разгоняться страшно
и последнее по поводу максималке на клине. на 14й 1.6 8v -примерно 190 стрелку доводили. 21124 почти 200, калина 170 и ппц , ну ниедит она. на калине двигатель 1.6 8v -82 лошади, как и на самаркО. все это было на равном участке трассы Ростов-на-Дону-Краснодар
выбирая более молодежный дизайн(приора, 12, 14)
Максимальная скорость автомобилей ВАЗ: реальная
Что может стандартный ВАЗовский двигатель и чего он не может
Скоростные характеристики.
ВАЗ 2108-09-99-2115: Cx - 0,468; S (площадь лобового сопротивления) - 1,8
1100 карб. (39,7 кВт/54,4 л.с.) - 139, 35 км/ч.
1300 карб. (47 кВт/64,4 л.с.) - 147,42 км/ч.
1500 карб. (51,5 кВт/71,6 л.с.) - 152 км/ч.
1500 инж. (60 кВт/82,2 л.с) - 159,92 км/ч.
ВАЗ 2110: Cx - 0,348; S (площадь лобового сопротивления) - 1,93
1500 инж. 8-кл. (56 кВт/76,7 л.с.) - 168,54 км/ч.
1500 инж. 16-кл. (69 кВт/94,5 л.с.) - 180,69 км/ч
Следует учесть, что данные цифры пригодны только для полностью исправного автомобиля со СТАНДАРТНЫМ двигателем и КПП, не приподнятого, с отличной подвеской и ходовой (исправными ступичными подшипниками), отрегулированным сход-развалом, одинаковом м правильном давлении в шинах, с минимальным потреблением электроэнергии (фары, печка, магнитола и т.д), без "обвесов", снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтальной поверхности дороги и нулевой скорости ветра.
Все утверждение в обратном не соответствуют истине в виде научных расчетов. Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше - 130 л.с. Другие "контрольные точки" -
170 км/ч - 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110)
180 км/ч - 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)
190 км/ч - 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)
Будьте реалистами. Законы физики обмануть невозможно. Для преодоления каждых 10 км/ч на этих скоростях "зубилкам" требуется около 20 лс, "матрешкам" - 15. Хвастливые утверждения о достижении на стандартных авто скорости 200 км/ч. могут вызвать лишь улыбку. Довольно немного "десяток", и уж точно нестандартных, могут достичь этого предела, причем доработки железа тянут на "от 1000 уе".
Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч.
и последнее по поводу максималке на клине. на 14й 1.6 8v -примерно 190 стрелку доводили. 21124 почти 200, калина 170 и ппц , ну ниедит она. на калине двигатель 1.6 8v -82 лошади, как и на самаркО. все это было на равном участке трассы Ростов-на-Дону-Краснодар.
просто не все ещё про GPS знают видимо. Когда на показания ее смотришь, всё понятно сразу становится...
У меня при 100км\ч на спидометре GPS 92-94 показывает. Дальше - расхождение сильнее.
Как себя ведёт после 120? Прижимает или наоборот склонна к подъёму? Курсовая устойчивость?
Но на 160 хотелось бы иметь ещё резерв по мощности.
Я конешн извиняюсь за безграмотность- GPS это эталон? А как ОНО учитывает например скорость на спусках? ОНО ведь сверху висит. Просто у меня нет GPS, вот и спрашиваю.
Универсал по своим конструкционным особенностям (длинная крыша) поднимать не будет
Кстати, благодаря большей «парусности» боковин универсалы, как правило, лучше «держат дорогу» на высокой скорости, нежели седаны и хэтчбеки (обратите внимание на то, как мал поворачивающий момент Mz у ВАЗ-2111).
